crni zvucnici
crni zvucnici
PostPostao/la Toma » Ned vel 11, 2018 3:49 pm
Nisam zna kako da nazovem temu pa eto :D :D :D . Zvucnici koji su koristeni unutra su tang band w3-881sjf visaton ws17e 4ohm i visoki sa ebaya.
Između basa i tang banda koristena je serijsa skretnica prvog reda na 150 hz i dodan je visokotonac koji se "naslanja" na tang band na oko 10khz.Tang band radi bez ikakvih ogranicenja za visoke frekvencije.Još sam u fazi slusanja i fino je ali mozda probam ga rezat na 4khz i normalno visokotonac isto tako.Treba se još malo igrat ali pustit cu da se lagano usvira sve skupa.
Visaton bas je u zatvorenoj kutiji od 12litara .Ovi visokotonci su korišteni https://www.ebay.com/itm/2-pair-4pcs-Vi ... 2749.l2649
Nema puno basa ali ono šta ima je cvrsto i to mi je bilo bitno.
Toma
Postovi: 506
Re: crni zvucnici
PostPostao/la Toma » Ned vel 11, 2018 3:52 pm
Može raditi i bez visokotonca ali on doda presence i otvori zvuk.
Toma
Postovi: 506
Re: crni zvucnici
PostPostao/la Toma » Ned vel 11, 2018 10:53 pm
Ovaj graf di su visoki dosta naglaseni je kad snimam ravno od zvucnika dok ovaj drugi je na mistu di slušam.
Toma
Postovi: 506
Re: crni zvucnici
PostPostao/la joe dalton » Ned vel 11, 2018 10:57 pm
Imas rupu izmedu basa i srednjeg. Ja bi pomaknuo rez basa na vise
Re: crni zvucnici
PostPostao/la Toma » Ned vel 11, 2018 10:59 pm
to mi je na žalost do sobe jer svi zvucnici mi tu imaju rupu
Toma
Postovi: 506
Re: crni zvucnici
PostPostao/la Fantocci » Pon vel 12, 2018 1:54 pm
Ako več mjeriš na mjestu slušanja (što mi se čini sasvim ispravno) onda tome prilagodi skretnicu, praviš je za sebe. Probaj što Dalton predlaže, pa makar se i preklapaju.
Ili probaj sa okrenutanjem polova na basu ili srednjem, pa još jednom pomjeri. Ne garantiram ništa, ali za test.
Fantocci
Postovi: 587
