Markaudio Alpair 11 MS Gold
PostPostao/la Zmajz » Pon tra 01, 2019 10:43 pm
Dakle, ovo se krčkalo i dinstalo proteklih mjesec dana, bilo bi možda i brže ali višak vremena se sudari s manjkom sredstava pa to tako ispadne, proizvodni pogon je 92 km udaljen od trenutnog boravka i onda seli alat sim, seli materijal tam pa sve sim pa sve tam.. pa kafica pa pivica pa ovo pa ono...
Ipak, dovršena je faza 1, što će reći da su zvučnici dovedeni u funkciju, faza 2 će biti lagana šminka i terminali a faza 3 skroz nova prednja ploča ali o tome kasnije (to će i potrajati).
Idemo redom, od kraja - kako izgledaju:
Na prvi pogled se vidi sličnost kutije sa KEF LS50 što mi je i bila namjera, naime, toliko se hvali te KEF zvučnike (što zasigurno ima debele osnove, vjerujem) ali nisam naišao na komentar o njihovom dizajnu prednje stranice/fronte. Nije KEF dizajniran tako radi šminke nego čisto radi smanjenja utjecaja ogibne karakteristike, difrakcijskog efekta itd. Prednja ploča je odrezak kugle što daje najbolje rezultate pri smanjenju negativnih utjecaja spomenutih pojava. To mi je isto bio cilj ali kako nemam potrebne alate pa ni vještinu da to izvedem a da liči na nešto, odlučio sam se slijedeće najbolje riješenje a to je odsječak cilindra. Dovoljno blizu. U trećoj fazi ću izraditi prednju stranicu/frontu kao odsječak kugle.
I sad malo slikica o tijeku nastanka ovih zvučnika i poneka riječ uz to. Po dolasku zvučnika u kuću, za što je zaslužan isključivo Bepone, trebalo ih je upogoniti bilo kako da se razrade, usviraju, dok se smisli na koji način ih je najbolje skutijati. Izbor je pao na ono što se imalo pri ruci, Voigt pipe pripremljen za drugi projekt za tzv. zvučnik za gajbu piva (ćiptrik neki, sad mi se ne da tražiti broj), prototip od pjenaste Kapa ploče:
To je totalno neadekvatna kutija za ovaj driver, bas u daljini negdje, dosta duboko je to sviralo ali nekako bez života i onog udarca koji bi te kutije trebale dati (a dat će s odgovarajućim zvučnikom) ali se odmah vidio potencijal Markaudio drivera. Midbas i sve prema gore čisti užitak, oštro i definirano, bistro skroz. Čak su i bubnjevi, unatoč krivoj kutiji, bili jako definirani i raspoznatljivi do detalja, što nije u stanju svaki zvučnik izvesti a po tome je najlakše prepoznati o kakvom se zvučniku radi. No ipak, iako malo tanak, služilo je svrsi da se razradi driver i da živcira ženu takvim zvukom. Svako zlo za neko dobro.
Za to vrijeme sam istraživao kakva bi kutija išla najbolje za A11MS, pa je bilo razmišljanja o nekoj varijanti njihovog Pensil zvučnika ili MLTL po M. Kingu ali sam zaključio da mi već lagano idu na jetra uski visoki i slični a istovremeno sam na velikom DIY-audiu naišao na raspravu o usporedbi KEF LS50 vs Markaudio A11MS pa reko hajde da napravimo sličnu ako ne istu kutiju. Odlukaje pala i nakon nekoliko simulacija zaključio sam da mu kutija od 19 litara tunirana na 42 herca odlično odgovara. To je nešto veće od KEF zvučnika, ali ne radimo klon ili kopiju već slično. i krenulo se:
Vidi se način kreiranja zakrivljene prednje stranice, letvice smreke 18X27mm lijepljeno Drvofixom dok je osnovna kutija rađena od 16mm medijapana (taj se imao) lijepljeno PU ljepilom. Slijedilo je, naravno, žbukanje kitom i prvo brušenje:
Nastavak u slijedećem broju!
Re: Markaudio Alpair 11 MS Gold
PostPostao/la Zmajz » Pon tra 01, 2019 11:06 pm
Par slika građevinskih radova tek da popunim prostor, drugo žbukanje i opet brušenje, tu se veš skupilo prašine po balkonu a bogami i u stanu. Žena me pogledava ali ja ipak nekako preživljavam...
dodatno je u međuvremenu bilo i nekoliko poteza frezom po rubovima, prašina u količinama koje se teško toleriraju. Žena me već gleda žmirećki (iz opreza, da me ne ubije pogledom ko onaj tip s naočalama iz X-men filma) i tu pada zabrana upotrebe alata koji bruse, režu, glođu, šmirglaju...
Srećom, došao sam do stupnja da se može ići u finalizaciju, popunjavanje damping materijalom:
i prvi pokušaj zatvaranja kutije:
Inače je taj postupak zatvaranja kutije interesantan, jednostavan da ne može biti kompliciraniji...
PostPostao/la Toma » Pon tra 01, 2019 11:21 pm
I sad se ti oženi.Samo zabrane i problemi
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Zmajz » Pon tra 01, 2019 11:59 pm
Montaža stražnjeg poklopca:
1. isprobaš poklopac - paše 2. bušiš rupe za šarafe, vide i vijke - uredno
3. bušiš pilot rupe u slijepom okviru - pisofkejk
4. staviš poklopac i šarafiš - ne štima, vide prekratke a rezervnih odgovarajućih vijaka nega doma
5. trk u Šarafoteku na plac po nove, i kad si već na poznatom mjestu, jedan pan, zlu ne trebalo
6. doma uviješ vijke - odlično
7. onda vidiš da nisi stavio dihtung ispod poklopca - ponovo demontaža, dihtung, montaža
Napokon se može montirati driver:
1. staviš driver, označiš i izbušiš rupe za vijke i zadovoljno montiraš zvučnik - jej!
2. ne znaš kako prikopčati zvučnik na pojačalo jer je neki majmun zaboravio staviti žice na zvučnik - skidaj, staviš žice, montiraš
3. ponovo skidaš jer dihtung nije bio na zvučniku već posebno u kutiji tamo sa strane
4. ponoviš sve i napokon:
Eh, i tu stop. Dva piva, možda tri, šaka duhana, kafica i veliki upitnik: kako li će to svirati, hoće li....?
nakon što živci malo uspore ide montaža prvog (u ovom slučaju desni)
za njime i lijevi
i jedna slika više sa strane da se vidi profil, otprilike:
I, kako to svira? PUN POGODAK!
PostPostao/la Bepone » Uto tra 02, 2019 12:38 am
ca znaci je basa? :lol:
Postovi: 6025
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto tra 02, 2019 8:08 am
ovi zvucnici me podsjecaju na palacinke + nutela ,,, nemozes fulat :D i vjerujem da dobro rade
ali se nadam da je to ipak 1. april sala :mrgreen:
i zanima me cut Alpair 11 i sto ce o njemu vrijeme reci
PostPostao/la Zmajz » Sri svi 01, 2019 9:19 pm
Sutra idu na mjerenje iako im treba još jedna ruka laka i pofarbati i stalke itd...
PostPostao/la Bepone » Čet svi 02, 2019 12:37 pm
ne bude danas nis, sad treba cekat pepela da vrati aparaturu pa da moremo nesto i izmjerit!! :lol:
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Čet svi 02, 2019 12:38 pm
gore koment, da se mene pita , zv bi ofarbao rulom u krem boju, vise mi pase :mrgreen:
Postovi: 6025
PostPostao/la yoke » Čet svi 02, 2019 7:18 pm
Bezveze to Zmajzu :mrgreen:
Vidim da samo slazes zvucnike, jedan na drugi, onda se cudis sto te zena strelja pogledom :mrgreen:
