Katarina C Horne
Nedavno sam krenuo sa izradom horna opet za 4 inch driver , Ima ih par koji jako fino sviraju pa zasto ne...
Raditi cu je na malo slozen nacin , horna ce biti okruglog presjeka od stakloplastike. Koje ce biti debljine , koristeni materijali , nacin gradnje cete uskoro vidjeti.
Komora ce biti u obliku jajeta prve 2/3 biti ce od drveta , zadnji dio di i usta od horne pocinju biti ce od stakloplastike.
Inace kad se radi tako slozena horna dobro je napraviti prvu probnu od nekog drugog materiala i laksu za izradu.
Ja u ovom slucaju necu to raditi ali nemoze se reci da ovakvu hornu nisam vec radio. Radio sam prije par godina hornu , drugog oblika , i razlicitog materiala ali istu po pocetnim mjerama , volumena komore, povrsine grla-usta , i rasta horne
cak je komora slicna i usta horne su na njenom kraju kao i meni sad
tema tu
viewtopic.php?f=38&t=3378" target="_blank" target="_blank" target="_blank
vec tada je bila ideja za napravit ovu . Fostex SOL 103 izvanredan i slusljiv zvucnik ,, pitao je malo jaca pojacala i s nekih 7-8 W dao je pristojan bas.
Iako traziti bas od 4inch drivera nije realno , treba se ga koristit s nekim dodatnim bass zvucnikom za prvi dio.
Sjecam se da sam onih prvih par dana sto sam imao na raspolaganju horne na slusanju bio jako zadovoljan. Mjerenja su bila dobra , zao mi je da nemam nigdje snimljenu fazu .
Treba se reci i da krajni korisnik nije nakon nekog vremena bio bas zadovoljan njima , imao je problema u jednom djelu di mu nisu pasale. U zivo nismo se sjetili nikad razgovarati o tome ali budemo
koji je razlog neznam ali volio bi ga otkriti.
Za ove nove horne ne treba znacit da ce radit isto , zapravo nemoguce je... za doznat dali ce biti bolje ili losije ima samo jedan nacin...
isprobat cu vise zvucnika koje imam , i u ovaj prvi par naj vjerovatnije ce zavrsit neki Tang Band W4
Ako bude se desilo da cu radit vise parova onda cu ici na fosteks
tema tu
