Dayton Audio PS220-8 8"
Sjećate se da sam se raspitivao za gradnju zvučnika. Odlučio sam se za full range, zvučnik u naslovu da izbjegnem skretnice i komplikacije. Visoko osjetljiv jer moja pojačala iako su vrhunski napravljena (bravo yoke!
), nemaju previše snage, pokriva od 40 - 25,000 Hz, lijepo izgleda, ima dobre ocjene itd.
DAKLE! Imam par pitanja. Prvo da li da naručim sa soundimports ili sa parts express koji ima niže cijene ali brine me poštarina. Drugo, veličina kutije, u calculatoru na stranici http://www.bcae1.com/spboxnew2.htm" target="_blank sam izračunao da je za taj zvučnik pogodniji ported kutija (bas reflex?) od kompresijske, thiele s/p parametri su vam tu pri dnu stranice, https://www.soundimports.eu/en/ps180-8.html" target="_blank.
Postoje dvije brojke koje me brinu prva je Compliance Equivalent Volume (Vas) koja je 90l i druga pri dnu Vented Volume1.15 ft.³ kad se preračuna to je 27.5l. KOLIKO JA KUŽIM mene treba zanimati druga brojka jer koliko sam čitao (Vas) je brojka pri kojoj zvučni valovi unutar kutije imaju utjecaj na pomicanje membrane drivera =0 tako sam ja to skužio nekako nebitno sada, ali meni to ne treba a buni me što neki likovi trpaju taj driver u 90l bass reflex kutije kao ovaj čovac http://andyjo.com/articles/projects/mai ... akers.html" target="_blank a ja sam namijenio 27l kutiju. Je li to premaleno? Ako jest ići će zvučnik broj manji-PS 180 isto dayton.
Treće, je li moguće predampirati kutiju, imam akustičnu spužvu koju želim iskoristiti umjesto filca da oblijepim unutarnje stranice kutije ali ne želim ubiti zvuk.
Četiri, položaj bas porta ide dolje ili naprijed, zbog blizine zida ne može na stražnju stranicu, to ok?
Eto puno pitanja, bilo bi mi drago da se netko sa komentarom uključi iako ću ja napraviti po svom
Pišite, pišite, pišite
