Monacor LBS by HHH - diy projekt
PostPostao/la Phil » Sri ožu 31, 2021 1:16 pm
Već par godina pokušavam naći vremena za napraviti ovaj zvučnik, radi se o projektu LBS by Humble Homemade Hifi. Sav materijal leži u kutiji ima već dosta godina, i eto, mislim da će uskoro krenuti u izradu.
Radi se o Monacor jedinicama, SPH-176 i DT-254, u MTM konfiguraciji, prema linku.
Evo projekcije kako bi otprilike trebao izgledati:
E sad, razmišljam o laganom upgradeu kabineta, točnije o posebnoj komori za visokotonac.
Tu dolazim do par pitanja:
1) ima li ta komora smisla?
2) BR otvor mi je preblizu te komore. Može li se on zamaknut gore više ili ne smije biti direktno iza midbasa?
3) Mislite da bi dodatne ukrute unutar kutije bile potrebne?
Koja su vaša mišljenja?
Prvu stranu ne bi volio mijenjati da ne mijenjam skretnicu (svi dijelovi su kupljeni po projektu). Ako dodam komoru za visokotonac, mogu taj volumen nadomjestit proširivanjem u dubinu.
Phil
Postovi: 41
Pridružen: Pet vel 12, 2021 12:02 pm
Lokacija: Mali Bukovec
Re: Monacor LBS by HHH - diy projekt
PostPostao/la Zmajz » Sri ožu 31, 2021 1:33 pm
Komora za HF jedinicu nema smisla niti potrebe, zvučnik je zatvoren sam po sebi. Stoga otpada potreba povećavanja volumena komore midbasa. dodatne ukrute se mogu napraviti ali da zauznu čim manje volumena, križ od letava i sl...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 31, 2021 1:38 pm
Koliko vidim bas refleks je na stražnjoj strani što nije baš tako uobičajeno. Nisam toliko potkovan sa zvučnicima ali moguće da bi trebao ostavtii malo više prostora između njih i zida pa da se javi netko iskusniji i kaže ti koju riječ o tome.
Postovi: 6241
PostPostao/la yoke » Sri ožu 31, 2021 5:40 pm
Najjednostavnije i najbolje ti je da se držiš projekta.
Koliko vidim Toni je to optimalno posložio unutar kutije ( drugačije nije ni mogao s obzirom na zacrtane dimenzije ).
Nekakvo nepisano pravilo je da bi oko bas porta,sa svih strana, trebalo ostati slobodnog prostora koji je jednak promjeru cjevi.
S druge strane ima primjera gdje su bas refleks stavljali direkt iza midbass-a ali tad su koristili cjevi sa trubicama na oba kraja (opet udaljen od drajvera a ne nakeljen odmah na njega)
Koliko vidim i nemaš nekog izbora osim da se drziš projekta.
Ovako kako si ti nacrtao po meni neće biti dobro.
Al šta ja znam, kako kažu neki, ja ne znam ni odabrat 8ohmski ili 4ohmski drajver :lol:
PostPostao/la Cindra » Sri ožu 31, 2021 5:59 pm
Ja bih stavio prednju i gornju stranicu duple debljine i ne bih stavljao dodatna ukrućenja. Bočne će ukrutiti pregrada dovoljno. Visokotoncu nebu niš, ostavi ga kak je po projektu
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Phil » Sri ožu 31, 2021 7:33 pm
Onda komora za visokotonac definitivno otpada.
Ja sam jedino dodao duplu stranicu naprijed i "produljio" zvučnik da od ispod dobijem komoru za skretnicu. To ne bi trebalo smetat s obzirom na projekt kako je zamislio Tony?
Phil
Postovi: 41
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 31, 2021 8:15 pm
Ne bi trebalo smetat, bitno je da je oblik prednje ploče u blizini drivera istih dimenzija plus minus nešto jako sitno. Ako si poduplao prednju stranicu obavezno zakosi otvor iza bas drivera da ti nije "u tunelu" i da može disat u rikverc...
PostPostao/la Phil » Sri ožu 31, 2021 8:17 pm
SasaKC83 napisao:Ne bi trebalo smetat, bitno je da je oblik prednje ploče u blizini drivera istih dimenzija plus minus nešto jako sitno. Ako si poduplao prednju stranicu obavezno zakosi otvor iza bas drivera da ti nije "u tunelu" i da može disat u rikverc...
To sam i mislio skosit, naravno.
I dok složim, onda bude slušanac koji sam ti obečao još prije puno godina (na drugom forumu) :D
Phil
Postovi: 41
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 31, 2021 8:36 pm
Oke, sad vidim da piše kraj imena Mali Bukovec, bilo mi je poznato... :)
I meni se neke stvari oduže par godina. :lol: :whistle:
PostPostao/la yoke » Sri ožu 31, 2021 8:45 pm
Jos jedna napomena...
S obzirom da je ipak to projekt s neta, kojeg pretpostavljam nisi ni cuo u zivo, budi spreman da ces ipak mozda morati petljati malo oko ugadjanja zvuka.
Toni je poznat da voli malo meksi bas....pa se nemoj na prvu razocarati i obeshrabriti...
Samo laganini i samo naprijed :lol:
