Kalkulator za paralelni notch filter
PostPostao/la vrbbra » Sri ruj 15, 2021 3:00 pm
Zanima me koji kalkulator je najbolje koristiti za paralelni notch filter kod fullrange zvucnika.
Evo primjer u dsp je setiran notch sa centralnom frekvncijom 2000Hz sa Q=0.7 i -4dB prigušenje.
Ako se ide u kalkulatoror http://www.sengpielaudio.com/calculator ... encies.htm" target="_blank
da se odredi bandwith dobije se da je za f=2000 Hz f1=1029 a f2=3886.
Kad se te vrijednosti uvrste u neke kalkulatore npr
https://www.diyaudioandvideo.com/Calcul ... tchFilter/" target="_blank
dobije se:
Capacitor
C = 21.02 uF
Inductor
L = 0.52 mH
Resistor
R = 2.65 Ohms
A ako se f1 i f2 uvrste npr u http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=19" target="_blank
tu se dobije
C = 15,02 Microfarads
L = 0.37 Millihenries
R = 3.71 Ohms
Jel netko ima iskustva sa nekim kalkulatorom sa kojim je bio zadovoljan ili neka preporuka
vrbbra
Postovi: 25
Pridružen: Uto stu 24, 2020 10:39 am
Re: Kalkulator za paralelni notch filter
PostPostao/la ilimzn » Sri ruj 15, 2021 5:41 pm
U toj matematici ti fali impedancija zvučnika i ostatka skretnice. Ne možeš samo direktno prebaciti iz DSP akivne verzije.
PostPostao/la vrbbra » Sri ruj 15, 2021 10:12 pm
Nema skretnice samo fullrange, bitan je samo Re fullrange zvucnika, naravno ako je skretnica da treba prilagoditi impedaciju ako su razlicite da se iznevelira. Znaci radi se isključivo o notch filteru da potisne jedan dio spektra sa sredisnjom frekvencijom.
vrbbra
Postovi: 25
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 16, 2021 3:17 am
to se u simulatoru odradi sa par poteza misem..koji je driver i ca treba skinut?
Postovi: 6025
PostPostao/la vrbbra » Čet ruj 16, 2021 3:00 pm
Re=7.2 ohma, Q=0.7, f=1440Hz, atenuacija -4dB
Koji otpor, L i C za taj paralelni notch filter
vrbbra
Postovi: 25
PostPostao/la ilimzn » Čet ruj 16, 2021 3:04 pm
Ako je fullrange onda ti ne treba paralelni nego serijski atenuator.
Paradoksalno na drugom linku je kalkulator za paralelni atenuator a nacrtan je serijski. Uglavnom ni jedan od njih ne odgovara, treba ti snimljena karakteristika impedancije tog zvučnika ili barem aproksimativno impedancija oko frekvencije gdje treba biti notch.
PostPostao/la vrbbra » Čet ruj 16, 2021 3:32 pm
Da pojasnim treba mi znaci paralelni spoj L, R i C koji je u seriju spojen sa driverom
Slika gore sa drugog linka je paraleni spoj elemenata R,L,C koji su spojeni u seriju sa driverom neznam jelse to zove serijski ili paralelni ovisi kako se gleda paraleni je ako se gleda konfiguracija R,L,C elemenata a serijski ako se gleda da je taj paralelni RLC u seriji sa driverom. Kad dodem doma pogledat cu krivulju u papirima i vidjeti koliki je otpor na toj frekvenciji.
vrbbra
Postovi: 25
PostPostao/la vrbbra » Čet ruj 16, 2021 5:07 pm
Po grafu cca 12 ohma na 1440Hz
vrbbra
Postovi: 25
PostPostao/la joe dalton » Čet ruj 16, 2021 10:41 pm
Pogledaj ovdje:
https://www.lautsprechershop.de/tools/main_en.htm
Koliko se sjecam imaju prilicno tocne kalkulatore, meni su se dobro poklapali sa mjerenjima kad sam ih koristio prije doba simulatora. A cini mi se da sam ih i provjeravao sa xsim i da su se rezultati poklapali.
Zadnja izmjena: joe dalton; Pet ruj 17, 2021 7:50 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 17, 2021 5:58 am
koji je driver evo opet pitan , i koje je podrucje, dok iman zelje ali vec gubin pomalo
Postovi: 6025
