2x4 (2x2 2x8..) zvučnici
PostPostao/la Fantocci » Čet stu 10, 2022 10:33 am
Ako to dobro kužim, to su dvije zavojnice koje možeš paralelno ili serijski spajat, zavisi kako ti paše prema pojačalu. Ili koristiti samo jednu od njih.
Je li to sve?
A dali je dozvoljen spoj, da recimo spajaš svaku zavojnicu odvojeno na svoje mono pojačalo (i imaš ulazni signal isti za oba)?
Ili recimo na stereo izlaz, tako da jednu spojiš na L a drugu na R kanal (i staviš ga u mono režim da su signali isti)? Time valjda dobivaš +3dB u odazivu (dupla snaga)?
Fantocci
Postovi: 589
Re: 2x4 (2x2 2x8..) zvučnici
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 10, 2022 11:24 am
Spajanje L+R svaki na jednu zavojnicu ali u stereo modu se ponekad izvodi kod bas zvučnika jer su tamo signali skoro identični... ostle kombinacije su dozvoljene kako ti paše (ili mono kako si naveo) ali samo jedan kanal (serijski ili paralelno)...
PostPostao/la Fantocci » Čet stu 10, 2022 11:57 am
Da, govorim o subwoofer driveru.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 10, 2022 2:17 pm
Dakle, jedan kanal na jednu zavojnicu, drugi kanal na drugu...
PostPostao/la yoke » Čet stu 10, 2022 9:47 pm
PostPostao/la grunf » Čet stu 10, 2022 10:12 pm
yoke napisao:https://www.crutchfield.com/S-BMwxHttt8ur/learn/what-are-dual-voice-coil-subwoofers.html" target="_blank
kako šjor zna ;)
ja san nekad davno radia aute za dB drag i tamo su subovi sa dvi i četri zavojnice normalna pojava a sve za postizanje šta veće snage , normalno da su ta pojačala stabilna i ispod 1R , ja san složia jedan auto u slobodnoj klasi sa 3,5kW ,mislin da je tri godine čovik bia prvak
PostPostao/la Fantocci » Pet stu 11, 2022 2:47 pm
Nevezano za gornje - ako nekome treba zgodan sub, ovi "moji" Finci opet imaju neke popuste:
10 cola za 77€: FOCAL ACCESS 25A4 10 https://en.hifitalo.fi/products/focal-a ... -subwoofer
12 cola za 89€: FOCAL ACCESS 30A4 12 https://en.hifitalo.fi/products/focal-a ... 8889638027
To su auto subovi ali mislim, da bi se mogli iskoristiti i za po kuči. Imaju po jednu zavojnicu od 4Ohma.
TS parametri su objavljeni (jako niske Fs, veliki hod, mali Vas znači ne prevelike kutije ali uz malu nižu osjetljivost posljedično, srednji Qts pa može u sealed ili BR, po želji).
A uz to i super izgledaju... Ali sigurno im trreba snažno pojačalo, najbolje nešto u D klasi uz aktivnu skretnicu.
Poštarina je 12€.
Zadnja izmjena: Fantocci; Pet stu 11, 2022 4:48 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Fantocci » Pet stu 11, 2022 4:44 pm
Vidi cijenu kod kračfilda :shock: :shock: https://www.crutchfield.com/p_09125A4/Focal-25A4.html nisu normalni, 210$ za manji model
Fantocci
Postovi: 589
