Regulacija pojačanja
PostPostao/la sasabcp » Sri sij 25, 2023 7:46 pm
Pozdrav , imam iritantan problem sa audio kontrolom na jednom uređaju. U pitanju je radio-stanica . Kada pojačavam zvuk (pri tome mislim na minimum-minimuma) ne mogu dobiti regulaciju pojačanja. U praksi ne mogu namjestiti jako tiho. Na minimumu je: ili-ima-ili-nema. Potenciometar dobro radi bez krčanja pa ne bi dirao u stanicu. Koristim obično jedan vanjski zvučnik pa da li bi se moglo malo raširiti ta regulacija dodatkom još jednog potenciometra ili otpornika. Pozdrav i hvala.
sasabcp
Postovi: 45
Pridružen: Sri srp 09, 2014 1:02 am
Re: Regulacija pojačanja
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 25, 2023 8:18 pm
Ovo baš i nije forum za radio amatere ali ajde probati ćemo pomoći.
Pretpostavljam da ti stanica ima konektor za vanjski zvučnik i preko njega spajaš zvučnik? Koji ti je model stanica da probam naći servis manual i pogledam od kuda dolazi signal do tog konektora za vanjski zvučnik.
PostPostao/la sasabcp » Sri sij 25, 2023 9:47 pm
Hi,hvala ti na odgovoru, istina nije HI-FI tema , ali dvojim da današnji radio-amaterski svijet u 97% slučajeva jest u stanju procesuirat ovaj moj problem (nažalost). Uređaj je ICOM 718 , ali nemoj gledat sheme ,jer ne bi ga otvarao zbog intervencije. Ima EXT konektor na koji spajam ozbiljniji vanjski zvučnik veće membrane . Kupio sam polovni uređaj i nema fine regulacije (na npr. vrlo tiho) .Ili ima ili nema , pitao sam jednog kolegu koji ima isti takav i kod njega je dobro. Pomislio sam dodat neke otpornike u zvučniku , možda serijski. Ako ne ide onda neko malo pojačalo tipa PC pojačala pa na njemu dobit regulaciju. BTW volim tabletop radioprijemnike , utržio sam jednu finu Iskru Savicu koja je dobila bijeli finish kabineta .Super izgleda i super radi. Kupio sam i jednu DDR REMu za kantunal uz krevet. I ona ima isti problem sa potenciometrom,kao da nije log-pot. POzz
sasabcp
Postovi: 45
PostPostao/la Bepone » Sri sij 25, 2023 10:36 pm
mores sa nekim reostatom 25 omskim 20w do 50w.. ili oma koliko pise da treba stavit zvucnik. i na njega spojis vanjski zv i reguliras pojacanje
Postovi: 6025
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 25, 2023 10:52 pm
Evo Bepo je na brzinu odgovorio ono što sam ja mislio napisati ali to je malo nezgrapno riješenje jer treba jaki "potenciometar"/reostat .Pogledao sam šemu i vidio koje pojačalo ganja zvučnik u tom Icomu pa ću kasnije napisati malo više. Idem sada baciti nešto u kljun.
PostPostao/la sasabcp » Sri sij 25, 2023 10:57 pm
Hvala Bepone i Khadgar
sasabcp
Postovi: 45
PostPostao/la davorin » Sri sij 25, 2023 10:59 pm
Bepone napisao:mores sa nekim reostatom 25 omskim 20w do 50w.. ili oma koliko pise da treba stavit zvucnik. i na njega spojis vanjski zv i reguliras pojacanje
Ne treba biti 20W, dovoljno je ~3-5W jer audio izlazi radio-amaterskih primo-predajnika nemaju u pravilu gotovo nikada veću izlaznu snagu od par vati. Dakle neki žičani potenciometar od 10-15 Ohma i recimo ~3-5W gdje bi ga spojio kao opterećenje zvučničkom izlazu (+zvučnički izlaz i masa) uređaja, a u seriju sa klizačem spojiš otpornik od ~5-6 Ohma 2W i s njime serijski zvučnik od ~6-8 Ohma prema masi.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 25, 2023 11:28 pm
Ili neću morati ništa pisati jer vidim da Davorin zna iz prakse otprilike koliko bi taj potenciometar trebao da bude. Ja sam mislio napisati kako da to sam odrediš ako imaš osciloskop ili multimetar u lošijem slučaju, ali vidim da neću morati. Ali kada sam već pogledao u šemu da dam malo podataka. Znači u NF dijelu imaš LA4425, koji na nekih 14V(koliki mu je napon napajanja u radio stanici) može dati otprilike maksimalno 7W i ako dobro razumijem japanski :lol: kaže da se uz ulazni napon od 100mV može dobiti na izlazu maksimalna snaga(graf Po-Vi na četvrtoj stranici).
LA4425.pdf
PostPostao/la sasabcp » Sri sij 25, 2023 11:53 pm
Jasno , hvala Vam svima na brzoj pomoći :)
sasabcp
Postovi: 45
PostPostao/la davorin » Čet sij 26, 2023 6:44 am
Khadgar2007 napisao:Ili neću morati ništa pisati jer vidim da Davorin zna iz prakse otprilike koliko bi taj potenciometar trebao da bude. Ja sam mislio napisati kako da to sam odrediš ako imaš osciloskop ili multimetar u lošijem slučaju, ali vidim da neću morati. Ali kada sam već pogledao u šemu da dam malo podataka. Znači u NF dijelu imaš LA4425, koji na nekih 14V(koliki mu je napon napajanja u radio stanici) može dati otprilike maksimalno 7W i ako dobro razumijem japanski :lol: kaže da se uz ulazni napon od 100mV može dobiti na izlazu maksimalna snaga(graf Po-Vi na četvrtoj stranici).
LA4425.pdf
Po podacima na Ub=14,4V i zvučniku od 4 Ohma može dati 6W izlazne snage uz 10% izobličenja. Uz nešto niži napon u praksi (13,8V uobičajeni napon napajanja RTX-a) na zvučniku od 8 Ohma i uz izobličenja od 2,5% (prihvatljivo za slušanje SSB signala!) može dati ~1,5-2W izlazne snage.
Uz korištenje vanjskog zvučnika koji ima veći promjer od ugrađenoga (i sigurno veću korisnost, odnosno sa jednakom privedenom snagom je glasniji!) je ta snaga i prevelika za trajno slušanje pa je regulator obavezan.
