Pasivni subwoofer
Postano:
Ned stu 12, 2023 12:32 pm
Postao/la Klavobel
Pozdrav, da li je moguće na staro pojačalo koje nema izlaz za subwoofer spojiti pasivni subwoofer ili aktivni subwoofer sa pojačalom. . Pojačalo mi ima samo dva para izlaza A i B . Postoji li na tržištu neka skretnica koju bi mogao kupiti da izdvoji za subwoofer . Pozz
Re: Pasivni subwoofer
Postano:
Ned stu 12, 2023 4:22 pm
Postao/la Khadgar2007
Ja bi radije uzeo aktivni subwoofer koji u sebi ima i aktivnu skretnicu i napravio jedan mali sklop koji će atenuirati izlazni signal pojačala na razinu da ga možeš spojiti na linijski ulaz tog subwoofera. Ako misliš koristiti samo jedan subwoofer onda bi trebao imati i nekakav mikser da ti spoji lijevi i desni kanal u jedan.
Postano:
Pon stu 13, 2023 7:45 am
Postao/la Klavobel
Hi, imam jedan pasivni subwoofer od nekog Sony 5.1 sistema. Kupio sam
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802H9IksB . Možda bi mogao koristiti izlaz TAPE sa pojačala onda ne bi trebao atenuator. Sad ne ne znam da li one niske "boom-boom" sekcije koje odrađuje subwoofer da li su u u svakom kanalu. Onda bi trebao skretnicu koja reže sve osim subwoofer frekvencija?
Postano:
Pon stu 13, 2023 9:52 am
Postao/la Fantocci
Kad si već uzeo pojačalo od kineza onda možeš i njihov sub filter. On ti konvertira stereo u mono za sub i imaš kontrolu reza:
https://vi.aliexpress.com/item/10050024 ... 1032026%21Ja sam ga upotrijebio i radi sasvim solidno:
viewtopic.php?f=38&t=4853&p=94282&hilit=subgarage#p94282P.S.
Ako bude zujanja zbog korištenja istog napajanja za aktivni filter i pojačalo onda možeš staviti takav EMI filter na liniju napajanja pretpojačala:
https://vi.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2vnmJa sam imao te probleme valjda zbog upotrijebljenog pojačala u D-klasi (TPA3116), koja su nezgodna po tom pitanju. Tvoje TDA2050 je u AB-klasi pa možda i neće biti potrebno.
Postano:
Pon stu 13, 2023 11:35 am
Postao/la Klavobel
Toooo , nema šta ,forum sve rješava , hvala !!!!
