18W8535
18W8535
PostPostao/la micro » Sri srp 29, 2026 6:49 pm
Prepravljeni kutije u kojoj su bile stare westre kw160 i jos neki visokotonac. Zapremine oko 9litara.
Dimenzije 330mm visina i 220mm sirina i oko 190mm dubina. Kutije su od iverice 20mm zadnja strana debljine 10mm.
Prwednju stranu odsjekao i zalijepio dvije MDF 19mm i isjekao rupe, i sve zalijepio nazad.
Pokusaj izrade je scan 18w8535_0 , prva verzija drajvera i visaton KE25SC sa WG.
Skretnica , samo je snimano da filter na visatonu je odspojen a takodje i na 1,3mH induktivitetu 8535 drajvera.
Valjda ce fotografije prihvatiti , nastavak u drugom postu.
Postovi: 692
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sri srp 29, 2026 6:57 pm
Snimak je sa jednog metra udaljenosti , mikrofon na oko 125cm visine , a na toj visini je i zvucnik odnosno i malo vise jer je mikrofon u visini izmedju visokotonca i woofera. Zvucna je focusrite scarlet neka 3 generacija a mikrofon neki sonarworks sa isteklom kalibracijom.
Plavo je nearfield gated snimak 60ms do 300Hz , a ostalo je gated 5ms snimak, dvokanalni. Razmjera 60db do 100db ali mozda nije ni to jer je kalibrirana glasnoca sa UMIK1 mic kojemu je jos prije istekla kalibracija.
Zadnja izmjena: micro; Sri srp 29, 2026 7:36 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 692
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sri srp 29, 2026 7:06 pm
Snimak sa metra , gated 5ms.
Zvucnik je na drugom zvucniku , imam oznaceno svakih 15 stepeni , snimak je od 0 stepeni do 60 stepeni i snimak i invertovan jedan snimak od 0 stepeni KE25SC da se vidi gdje je rez.
Snimak sa 50cm , nije to neka profi oprema ali evo snimak
Zadnja izmjena: micro; Sri srp 29, 2026 7:38 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 692
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sri srp 29, 2026 7:19 pm
Ovo je snimak 18W8535 u kutiji 9l bez skretnice , na drugom zvucniku , od 0 do 60 stepeni. Inace takav je prirodno grbav :) plus baffle , prednjica nije skosena jer nema gdje toliko je mala , a i samo za mjerenje,izrada kutije je skupa.
Inace izmjereni parametri nemaju blage veze sa onim sto je proizvodjac dao
za jedan izmjereno
Fs, 33.33, Hz
Re, 5.60, ohm[dc]
Qt, 0.52, -
Qes, 0.62, -
Qms, 3.03, -
Mms, 17.25, grams
Rms, 1.200226, kg/s
Cms, 1.321846, mm/N
Vas, 39.18, liters
Sd, 145.27, cm^2
Bl, 5.689312, Tm
ETA, 0.22, %
Lp(2.83V/1m), 87.14, dB
Le, 140.13, uH
L2, 144.24, uH
R2, 3.28, ohm
za drugi
Fs, 36.11, Hz
Re, 5.60, ohm[dc]
Qt, 0.62, -
Qes, 0.76, -
Qms, 3.34, -
Mms, 17.65, grams
Rms, 1.204805, kg/s
Cms, 1.101134, mm/N
Vas, 32.64, liters
Sd, 145.27, cm^2
Bl, 5.441001, Tm
ETA, 0.20, %
Lp(2.83V/1m), 86.55, dB
Le, 149.96, uH
L2, 152.51, uH
R2, 3.19, ohm
Postovi: 692
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sri srp 29, 2026 7:29 pm
Mozda napraviti zatvorenu kutiju od 15L i mozda dobaci tamo 20Hz nize nego sada ili napraviti neki obelisk sa subom:)
Inace radi dobro. Probao sam rezove na raznim frekvencijama od 1,5kHz do skoro 4kHz. Jedni pricaju po forumima visoko neki nisko , prije break membrane jednu oktavu sto bi bilo ispod 2kHz , drugi kod mjesta gdje zvucnik pocinje da zraci usmjereno u pravcu , to bi valjda bilo u ovom slucaju gdje se razilaze 0i15 stepeni sa ostatkom vidi se na zadnjem snimku.
Treci na velikom forumu kazu sjeci izmedju vis. i bas. bilo gdje ako moze ,sve valja ;)
Postovi: 692
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sri srp 29, 2026 7:32 pm
Probao i skan d2905/93000 da stavim na visaton WG 148 , moze da se namontira , skinu se original vijci i stave sa upustenom glavom , WG se izbusi i moze da se dobro nacentrira ali imam snimke , ne radi ni blizu kao ovaj KE25SC za koji je to napravio visaton, a inace taj keramicki ide puno vise od skana 930000.
Postovi: 692
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Sri srp 29, 2026 9:01 pm
ovako na prvu previse energije imas oko 2-3kHz treba to jos malo zatuc, 2.5kHz su c-z-s sibilanti i to je recimo meni najiritantnije podrucje.. mozda i na 4kHz.. onaj porast iznad 10kHz je ok ionako tu nic ne cujemo :P
Postovi: 6069
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Čet srp 30, 2026 12:06 am
Slusao sam ne cujem sibilante jer sam i pustao zenske vokale.
Na onoj prvoj slici onaj mali pik na 4kHz nestaje kad se stavi gated na 2ms , pretpostavljam odbijanje koje dolazi nazad nije od wofera, od 2 do malo iznad 4kHz mu je max SPL.
Inace zbog tog woofera 18W8535 najveci internet DIY autor imao frustracije:) , I to "onog" 2,5 clona koji je bio toliki uspjeh da ga je izbrisao sa sajta ali rep se vukao po internetu i pljuvanje. Vrlo popularan zvucnik i dosta je radilo i komentari su bili da je bio neslusljiv zbog sibilanata.
Sam pise na sajtu da poslije XX godina ga koristi ali da je imao najvece frustracije sa tim drajverom:).
Njegov citat sa sajta:
[quote][It's been many, many years since I've last time used the 8535-00 driver, the infamous "2.5 clone", and I ended up hating it./quote]
Postovi: 692
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Čet srp 30, 2026 12:10 am
Probacu onda da spustim rez na ispod 2kHz , ovaj keramicki visokotonac ide dosta nisko, tako da ne bi trebao imati problem, a i dobijem ravnije jer radim rez prije onog brda na wooferu.
Postovi: 692
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Čet srp 30, 2026 7:00 am
pa kao da malo jaci rez bi bolje pasao ali probas nekoliko verzija i vidis kako se ponasa.. jako soba utjece na zvuk , jako se promijeni isti zvuk sa istom skretnicom ako mijenjas prostor, van , nutra, tako da nastimas po sobi te srednjetonce da ti "sjednu"
Postovi: 6069
