PL504-PCC88 SE Class A 2x5W
ON topic
Re: PL504-PCC88 SE Class A 2x5W
PostPostao/la davorin » Uto srp 02, 2013 9:17 am
Za 6P36S (triodni spoj) i izlazni trafo sa Ra=2,5kOhma/8Ohma bi trebalo ići s napajanjem od ~270-300V, sa fiksnim prednaponom (regulacija; naštimati katodnu mirnu struju na ~70mA), katodnim otpornikom od 10 Ohma (za mjerenje i kao osigurač).
Za pobudu u SRPP spoju bi mogle dobro poslužiti i 6N3P, koje više ne koristiš, ali o tome kasnije.
Postovi: 7255
PostPostao/la midruzin » Uto srp 02, 2013 10:31 am
To mi odgovara, jer imam mrežni trafo, prigušnice, izlazne trafoe, lampe, elektrolite, već gotovu pločicu s 6N3P u SRPP spoju (lako po potrebi mjenjam elemente na njoj) i sav ostali materijal osim kutije. Znači jedina investicija mi je u kutiju, što ću nekako preboljeti. Nadam se da će zvuk SRPP-a s 6N3P biti dobar, jer ima dosta shema s njima na net u tom spoju, koji kako tvrde, dobro zvuči.
Hvala Davorine!
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la midruzin » Uto srp 02, 2013 10:53 am
Još moram prije toga svakako napraviti zvučne kutije sa "no name" kineskim zvučnicima 8 Ohma 75W 97 dB (tobož), koji mi već dugo besposleno stoje u podrumu. Sve zvučne kutije koje imam su mi 4 Ohma, pa me baš interesira kako će se ponašati SE amp PL504-PCC88, kada mu se podigne impedansa sa 620/4 na 1240/8 Ohma. Što će se pritom dobiti, a što izgubiti na zvuku.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la midruzin » Pon srp 08, 2013 5:35 pm
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la midruzin » Pon srp 08, 2013 5:54 pm
[thumbnailSlika][/thumbnail]
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la davorin » Pon srp 08, 2013 6:10 pm
Otpornik od 1,3kOhma spojen između klizača potenciometra i rešetke ulazne elektronke, trebao bi biti sam direktno spojen (s što kraćim izvodom direktno zalemljen na podnožje) na rešetku, a odvodni otpornik od 680kOhma između klizača potenciometra i mase. Samo tako spojen potpuno ispunjava funkciju supresora za vrlo visoke frekvencije.
Postovi: 7255
PostPostao/la midruzin » Pon srp 08, 2013 6:57 pm
Evo, ovako je ispala konačna verzija ampa, nakon podužeg uštimavanja radnih točaka na uho. PCC88 je stavljena na : Ua 84V, Uk = 1,52V , I= 12,6 mA, a PL504 na: Ua = 110V, Uk = 8,1V, I = 140 mA. Anodni otpor driverice smanjio sam na 2,8 K, a katodni na 120 Ohma, dok je katodni otpor izlazne sada 58 Ohma. To je rezultiralo povećanjem frekventnog opsega, povećanjem dinamike, odličnom prostornošću, bogatim detaljima i većoj preciznosti u srednjim i visokim, te odličnim dubokim basom . PCC88 se pokazala kao idealna driverica za PL504, koja ju je jednostavno preporodila. Davorinov savjet da će PCC88 puno bolje leći na PL504 od 6N3P, pokazao se više nego točan. Amp je to podiglo praktički za dvije klase više i može se mjeriti s bilo kojim ampom iz najviše klase (300, A3 i sl.). Pojačalo je sada jako živo, vrlo dinamično, izuzetno detaljno i vrlo linearno po cijelom opsegu (bar na uho). Uprkos manjoj snazi od 2x5W, amp zvuči stvarno vrlo glasno, kao da se radi o puno jačem pojačalu. To se može i djelomično zahvaliti i bogatom filtriranju (bez prigušnica, jer nisu stale u kutiju) od 2x2800 (5600) mF. Nema bruma, šuma, mikrofonije i oscilacija. Nakon zagrijavanja radi vrlo stabilno, veći broj prigušnica nije uzrokovao nestabilnost. Sada moram testirati kako radi sa drugim zvučnicima i sa PCC88 ostalih proizvođača. Jako sam zadovoljan rezultatom ovih promjena. Sad vidim koliko je važno za kvalitetu zvuka, ne samo odrediti najbolje radne točke, nego i pogoditi najbolju drivericu za izlaznu cijev. Sutra mi stiže i Siemensova PCC88 od joe daltona, pa ću se javiti kad ju istestiram.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la midruzin » Pon srp 08, 2013 7:02 pm
Otpornik od 1,3 K sam direktno zalemio na rešetku, ali od 680K ne mogu direktno na klizač, jer mi je pot na šasiji dalje od pločice, ali svejedno odlično radi i nema više problema. Hvala!
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la midruzin » Uto srp 09, 2013 10:24 am
Stigla nova neusvirana Siemensova PCC88 od joa daltona. Bogme si ju dobro upakirao, preživela bi bez problema pad s nebodera. Hvala joe! Odmah sam je upiknuo i pustio svirati. Jedan kanal mi vuče 10, a drugi 11 mA. Ostale rabljene mi vuku između 12 i 13 mA, kako koja (nemam tube tester, pa neznam koliko su istrošene). Već kod ovako nove neusvirane, prvo što se može primjetiti da je vrlo linearna, tj.ima jako dobro izbalansirane duboke, srednje i visoke tonove, ničeg ne fali. Drugo što se odmah čuje, je vrlo lijepa i ugodna koloracija zvuka, tipična za cijevna SE pojačala. Znači ima dušu, baš onako kako ja volim. Treba je još dosta usvirati, dok ne dođe na svoj standardni zvuk, da je mogu uporediti s Philipsovom, Teslinom i EI PCC88. Prvi dojam je jako dobar. Ne volim lampe koje imaju klinički čist ton, bez svoje koloracije. Djeluju dosadno, pospano i monotono. Ko jelo bez soli i začina. Javit ću se kad to napravim i dati jedan mali uporedni slušni test PCC88. Subjektivni naravno, jer svi različito čujemo.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la harkonen » Uto srp 09, 2013 6:19 pm
Moram malo stati u obranu 6n3p. Ako se referenciram na zadnju Vašu shemu na
alternativnom hr diy forumu primjećujem da je uzrok u niskom raspoloživom naponu napajanja.
Ova lampa svoje najbolje osobine u audio primjeni daje s oko 140-150V/5-6mA, a to Vam je
bilo moguće donekle iskoristiti koristeći CCS ili prigušnicu u anodi kojima bi imali manji DC pad
od ohmskog otpora. Kako to nije bila opcija, 88-ca je dala tako "drastično" bolje rezultate.
Nemojte još bacati zalihu 6n3p..... s njima te s 6n1p sam se zbog bagatelne cijene igrao na početku
zanimacije sa lampama pa sam ih poprilično dobro sonično spoznao. Nemaju fancy ime i reputaciju,
ali mogu one svašta.
A s druge strane, baš mi je draga vaša doza "zanosa" kojim opisujete zvuk koji ste postigli
vlastitim uratkom i uradcima. To ispunjenje je ono što nas veže i što postiže da sa nekoliko rečenica
dočarate ono što nekome ne biste ni da kod Vas doma sjedi i sluša. I još da mu crtate.
Komentar bi vjerovatno bio - da, i? Ali to Vam je već vjerovatno poznato.... :lol:
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
