preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pet svi 02, 2014 7:20 pm
sve je isprobavano samo sa preampom spojenim na izlazni amp, bez spojenih izvora... pot je motorizirani Alps (as advertised :roll: :lol: ), valjda... DC offset sam mjerio i nisam primjetio znatnije odstupanje od prijasnjeg mjerenja, šeta se oko 200mV ukupno, svaki kanal... desni malo manje, a kuckanjem po elektronkama "ustanovio" sam da je lijeva mikrofonicna, dok desna niti malo...
:P
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la tom_hifi » Pet svi 02, 2014 7:21 pm
200mV baš i nije zanemarivo. Problem ti je, vrlo moguće, poradi tog offseta.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pet svi 02, 2014 7:35 pm
znaci, stabilizirat anodni napon...
ok :D
upomooooc :D
ne zelim kemijati opet nesto, vec napraviti konkretno i da se ta prica zatvori... placam dvi cuge u Fuzinama samo za konkretnu shemu o kojoj ne moram razmisljat :D ...
Sonny je radio sa... TLxxx? Idem iduci tjedan u OS pa mogu uzeti sto treba, ali moram znati sto trebam uzeti :shock:
thx unaprijed :D
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la davorin » Pet svi 02, 2014 7:36 pm
tom_hifi napisao:200mV baš i nije zanemarivo. Problem ti je, vrlo moguće, poradi tog offseta.
Brujanje, bojim se, nema nikakve veze sa varijacijama napona na izlazu, a kako se pojačava sa otvaranjem potenciometra, sumnjam na neku nelogičnost u spajanjima vodova masa. Treba razdijeliti sve vodove kojima teče bilo kakva istosmjerna struja, od onih vodova mase kojima teče samo signal. Međusobno spajanja tih vodova i točku spoja na šasiju treba nakon toga odrediti eksperimentom. Sumnjam da vodovi koji slobodno vode prema izlazima izazivaju brujanje zbog njihove vrlo niske impedancije, a nema niti logične povezanosti s otvaranjem potenciometra i pojačavanjem brujanja.
"Ofset" ne pravi nikakve smetnje izlaznim pojačalima kakve pamook koristi, pa neka se s time pozabavi kad razriješi sve ostale probleme i/ili kad predpojačalo bude koristio u kombinaciji sa poluvodičkim izlazima (varijacija od ~200mV bi možda napravila i manje probleme sa nekom lampaškom topologijom koja od ulaza do izlaza ima samo DC-vezu).
Postovi: 7255
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la audio kutak » Pet svi 02, 2014 7:46 pm
pamuče, donesi amp u fužine pa će ekipa pogledati kaj ga mući a ti se odmori za put ;)
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pet svi 02, 2014 8:37 pm
probat cu se jos pozabaviti masama, osobito oko podnozja.... drugih vodova mase skoro pa i nema, jedan od 330uF sa HV napajanja prema CT, i jedan sa volume pota. Sve ostalo se "vrti" oko podnozja, vrlo moguce sam tamo nesto sfushario. Recimo, onaj 47k otpor gore desno.... probat cu jos sve povuci individualno, i napraviti bolju "tocku" :think:
što znaci utvrditi mjesto eksperimentom? Da li da probam izmjestiti CT mase vise prema ovim malim PIO, da se sve odmakne od podnozja? Ili prebaciti CT mase prema straznjoj strani, blizu izlaznih chinch-eva?
svejedno bih volio rijesiti i stabilizaciju anodnog napona, vec me kopa vidjeti kakva je kombinacija ovog preampa (i cjevnog DAC-a) sa nekim od tranzistoraca :P
tako da... biljezim se sa osobitim stovanjem :D (gledao sam - opet - DS od TL783 prema Sonnyevom naputku, ali to mu dodje kao kad mačka gleda nešto po kući - bulji, bulji, pa izgubi interes :shifty: :lol: )
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Pet svi 02, 2014 9:33 pm
pamook napisao:polemio, spojio i ispitao novi regulator za napajanje grijanja, i polemio i ugradio novu plocicu sa relejima (ovaj put svi jednaki, i rade kako treba) za indikaciju ulaza... sve ubaceno, spojeno, i upaljeno..
na grijanju 12,5V
na anodnim otpornicima 119V i 116,9V (to su ove cijevi sto su se taman upržile :? :lol: :lol: )
brum se cuje u zavisnosti koliko je pot otvoren - do pola "puta" skoro nista, onda sve jace.
Gledam malo plocicu regulatora za grijanje cijevi. Onaj grecic mi se cini jako malen. Tu bih ja stavio nesto sto moze izdrzati vise od 1A, mada je potrosnja oko 0,5A. A gdje su kondenzatori za filtraciju? Sa strane plocice preko one bocne spojnice?
Da nije ovaj brum o kojem govoris u biti shum? Brum je od mreze i frekvencije je 100Hz. On se u principu ne pojacava odvrtanjem potenciometra, konstantan je. Shum se pojacava odvrtanjem pota. Brum se vise cuje kao bbrrrrr, a shum kao sshhhh... otprilike...
Postovi: 5948
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pet svi 02, 2014 9:35 pm
Dok nisam jeo pršut sinula mi je misao da je i Edison radio stabilizaciju anodnog napona negdje vec nekad :think: ... ako ne fulam, pls. jaaaaviiiiseeee :P
probao sam kopat po forumu ali nisam nasao, moguce sam promasio ceo fudbal :hand:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Pet svi 02, 2014 9:39 pm
:lol: taman se poklopili postovi...
nije shum, bas brummmi, e sad kojom frekvencijom, tu ti ja bas nisam potkovan... nisko i duboko... sort of :shifty: :P
filter elkosi za grijanje su ona dva velika vezani zicama sa strane, da.... a graetz nisam imao veci, niti onaj "redni", pa sam stavio ovaj... nije ga problem niti zamijeniti diodama ako zatreba..
evo link na veliku sliku iznutrica
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 02, 2014 9:41 pm
Pamooče glupo pitanje ali na zadnjoj slici podnožja lampi ne vidim da si ona tri pina koja su od druge triode u cijevi spojio na masu,možda griješim? Koliko to ima veze sa brumom/šumom kojeg imaš ne znam.
Postovi: 6272
