Marantz MA9-S2 clone (navodno)
ON topic
Re: Marantz MA9-S2 clone (navodno)
PostPostao/la Klokan » Čet kol 29, 2013 2:18 pm
Kakvim svrdlom su bušene velike rupe???
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la mishox » Čet kol 29, 2013 2:26 pm
35mm kruna za čelik.
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la tubeman » Čet kol 29, 2013 5:04 pm
Uh, priznaj da je potrajalo.
Ne toliko bušenje koliko glađenje rupa :) :) :)
Koliko god oštra kruna bila, uspije malo zagrubiti rubove.
Ja za tanje limove i aluminij koristim ovakve borere.
Jesu malko skuplji, ali traajuuu.
napraviš prvu rupu od cca 4 mm, a dalje sam upada koliko treba ( do 30 mm) :)
A rubovi kao laserom odrezani :) :)
PostPostao/la Klokan » Čet kol 29, 2013 5:19 pm
Kada sam radio plocu za svoje GU50 pojacalo trebao sam rupu od cini mi se 33-34mm za podnozije izlazne cijevi. Krunska svrdla sam imao samo za drvo a obicna svrdla najvise 12mm promjera pa je nastupila improvizacija. U garazi medju hrpom alata sam nasao "svrdlo" koje je sluzilo za busenje rupa u plocicama tamo gdje ide slavina i kojekakvi ventili a to je izgledalo ovako (slika), na vrhu je vidija koja je mogla proci kroz aluminij. U sredini sam izmmjenio nekakvu sipku koja je 8mm promjera svrdlom istog promjera i namjestio vidiju na potreban promjer, probao na komadu otpadnog lima i nakon ugadjanja promjera na potreban sam rupe izbusio tamo gdje trebaju biti. Rupe su zahtjevale malo obrade ali, eto, valjaju :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Dean » Čet kol 29, 2013 5:42 pm
Ljepo je to ispalo mishox ! :dance:
PostPostao/la mishox » Čet kol 29, 2013 6:15 pm
@tubeman: potrajao je onaj dio kad sam krenuo od 1mm da bi napravio uvodnu rupu za krunu. Ostatak je isao relativno normalno. I da, trebao sam pobrusiti rubove ali taj dio sam rijesio sa brusnom sajbicom i mikrobusilicom. Definitivno bi daleko brze postigao stepenasto-konusnim svrdlom. Imao sam jedno koje je busilo do 22/24 mm ali mi ga nekakva postenjacina popalila. Novo dodje oko 300-350 kn. Mana im je da ih nema vecih od 30 mm a meni se ama bas dopale rupe od 35 mm. Mozda jednog dana nabavim ponovo takvo svrdlo ali vec vidim njih trojicu koji ce ga stalno posudjivat. Mislim, nemam nista protiv toga ali nakon cestog posudjivanja i bezobrazluka pojedinaca mi takve stvari idu na jetru. Inace bi dusu dao nekome ako treba i rado cu pomoci ali imam granicu. No to je jedna zasebna tema pa da ne brljam po threadu.
@klokan: imam i takvu identicnu vidiju. Ne bi s njom mogao po celiku. Takodjer za alumijij su dobre krune koje sluze za drvo. Izrazito su precizne.
@dean: fala majstore
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la Klokan » Čet kol 29, 2013 6:19 pm
mishox napisao:@klokan: imam i takvu identicnu vidiju. Ne bi s njom mogao po celiku. Takodjer za alumijij su dobre krune koje sluze za drvo. Izrazito su precizne.
Ma moje su nekakav srot to i u drvo jedva ide :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la mishox » Čet kol 29, 2013 6:23 pm
Ja imam jednu jedinu ito od Wolkrafta i dobra je. Mislim, i ne znam za bolje/drugo. Nabusio sam se rupa po aluminiju s njom. Pa cak i debljine od 2mm. U sljedecem postu sa slikama cu staviti sliku.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la Schultz » Čet kol 29, 2013 7:01 pm
Zadnju krunu (stepenasto svrdlo) koju sam gledao ide do 36 mm... Ima i veća.... Wuerth.
PostPostao/la mishox » Pet kol 30, 2013 9:22 am
... nastavak ...
Počeo sam sa najomraženijim dijelom posla. A to je izrada stražnje stranice. Počinje se od konektora za struju:
Naknadno će se pokazati da je prevelik pa ću morati nešto odvratno iskemijati da se ne vidi prevelika rupa. Nadalje, debljina je 1mm te će biti malo muke oko učvršćenja konektora. To vrijedi pogotovu za činčeve jer su obično namijenjeni za minimalne debljine lima od 2 mm. Uglavnom, ništa što već ranije nisam uspješno "rješavao".
Pojačalu će biti potrebno osigurati nešto više zraka zbog hladila koja su vodoravno unutra. Pa sam skont'o da malo više provjetrim stražnjicu (ne moju).
Rokaj Miki!
Ranije napomenuh, radi se o 35 mm kruni za drvo koja je jako precizna i na alu limu. Pogodna je za debljine do 2 mm.
I kad se pos'o privede pri kraju po ovom pitanju, onda to ispadne ovako:
Krugovi u žitu.
Bilo je drndanja s ovim dremerom, jer se primer a i ostala boja bolje hvata.
Također, postavljena je mrežica i na ovim rupama:
Budući da jedna strana originalne kutije ima proreze i na dnu, isto sam učinio i sa druge strane:
Naravno, i njih sam "zakrpao" mrežicom.
A sada poslastica za sa ispranim mozgom hi-end audiofile: C.M.C konektori:
Malo me opalilo po džepu. U audiofiliji je potreban onaj osjećaj kao kad si kod skupe kur... [peep].
Riječ je o non magnetic konektorima, nadnaravnog karaktera :). Ovi za zvučničke izlaze su od tzv. "crvenog bakra". Radi se o nekakvoj leguri nečega s nečim (primijetite kako prosta proširena rečenica sadrži 3 nepoznanice).
... to be more ...
mishox
Postovi: 222
