Strana 1 od 1
Pass Aleph P1.7 preamp - redizajn
PostPostano: Pet lis 11, 2013 9:08 pm
Postao/la s@ki
Tamo negdje jednom predstavio sam projekt kojeg sam započeo davno...
Ovako je to nekako izgledalo:
Re: Pass Aleph P1.7 preamp - redizajn
PostPostano: Pet lis 11, 2013 9:10 pm
Postao/la s@ki
pa ovako...
PostPostano: Pet lis 11, 2013 9:11 pm
Postao/la s@ki
zatim sam kolegi složio jednog gotovo identičnog :
PostPostano: Pet lis 11, 2013 9:13 pm
Postao/la s@ki
Na svog sam stavio Black Gate N kondove
a sve sam potrpao u kučište koje je tad bilo na raspolaganju:
wbovo8 by saki_zg, on Flickr
PostPostano: Pet lis 11, 2013 9:18 pm
Postao/la s@ki
Tada je sve završilo u ormaru čekajuć pošteno kućište.
Kasnije sam naručio i Vishay Dale otpornike koje sam planirao staviti unutra i nešto boljih kondova... o tom potom.(samo nebo zna gdje su :D )
no... došlo je vrijeme za prepakiravanje i prvi korak je subšasija na koju će se postaviti pločice a sve žice idu ispod....ako sve uspije odozgo će biti apoteka :)
Untitled by saki_zg, on Flickr
ZA test će ove distance biti oko a kasnije planiram staviti duplo niže
i tak..
Idemo dalje koliko će vrijeme dozvoliti a možda uspijem i nešto donjeti u Sheraton... ako ništa drugo onda "under construction" verziju.. nadam se da nitko neće zamjeriti :)
PostPostano: Pet lis 11, 2013 10:14 pm
Postao/la tom_hifi
Bome lijepi face lifting :) Baš me zanima kako će, sukladno tome, izgledati redizajn Aleph 5-ice 8-)
PostPostano: Pet lis 11, 2013 11:43 pm
Postao/la Edison
S@ki, jesi li mjerio koliko vuce struje po jednom kanalu? Kao da i ja negdje imam pocice, pa bih narucio trafo. Mislim da bi 40-45VA trebalo biti dovoljno za oba kanala?
Onih 6 MOSFET-a na glavnoj plocici vidim da nemaju hladnjaka. Moze li to tako raditi, tj. koliko se ti tranzistori griju?
Koje si kondenzatore od 1000uF/100V koristio u napajanju? Gdje si ih nabavljao?
Koji su ono zuti elektroliti na koleginoj plocici? Kako to radi s tim kondenzatorima kao veznima?
Super ti je nova sub-shasija... :clap:
PostPostano: Sub lis 12, 2013 9:13 am
Postao/la s@ki
Nisam mjerio ali budem sada pa sve objavim.
Pločice sam ti uvalio na ŽF pa bi ih trebao imati :)
Ako radiš dual mono kakve su ti i pločice, treba ti 25VA po kanalu.
Dosad nisam naletio na puno dizajna sa hladnjacima (moram priznat da se ne sjećam ni jednog) no za trajnu varijantu sam kod sebe pripremio nešto hladnjaka. Mislim da će zapravo idealno riješenje biti u obliku hladnjaka za PC memoriju. Ako se dobro sjećam taman je dimenzija (znati ću danas/sutra)
Sve komponente su nabavljene u Chipoteci (osim BG N i tranzistora) pa tako i 100V kondovi no bilo je to pred koju godinu :) neki...J.L. :D
bude jednom sjelo nešto novo/nešto divlje ...možda.. neznam ima li smisla zapravo
Žuće su monacor bipolarci. U tom obliku preamp nikad nije dovoljno dugo radio da bih mogao suditi o zvuku.
Provjerena kombinacija su Vishay Dale otpornici i Wima kondovi. Ništa preskupo i pre "fancy" a isprobano od strane gotovo većine koja je tada u GB uzimala pločice na velikom diyaudiu.
