AV Sheraton 2014
Re: AV Sheraton 2014
PostPostao/la Dean » Pet lis 10, 2014 8:39 pm
Ovakoca....
Usprkos teškim vremenima i recesiji,i ove godine je g. Andrija osigurao sobu za DIY-ere.
Želja je organizatora, da radovi budu kompletirani , tako da pokažemo da napredujemo kroz godine izlaganja.
Odnosno da radove na "dasci" smanjimo i zamjenimo "gotovim" uređajima.
Novosti su i akreditacije, koje ove godine postoje u vidu narukvica i važe za cijelo trajanje sajma. Akreditacije će dobiti "ključari".
Ako Vam nije teško, na Facebook profilima i ostalim društvenim mrežama recite za sajam i naše prisustvo na sajmu.
..eto....
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 10, 2014 8:58 pm
Deane, nije rečeno o kojoj se sobi radi ali da li je ikako moguće da se u sobu stavi jedan dodatan stol na kojem će biti izloženi uradci koji ne stanu na "glavni" stol. Pitam zato jer ako se recimo nakupi uređaja da ne stoje jedan na drugome više radi estetike i prezentacije, nešto kao što je bilo na prvom DIY sajmu,ne treba biti veliki stol već ipak da nije sve nabacano kao lego kockice.
PostPostao/la Dacho » Pet lis 10, 2014 9:02 pm
Moze li da se polako izjasnimo tko bi sto donio od GOTOVIH uređaja da složimo jedan dobar sistem?
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la audio kutak » Pet lis 10, 2014 9:04 pm
sada svi zamolimo gila da nam dadne po jedan uređaj i imamo što pokazati na sajmu! :mrgreen:
šala mala ali prava :D
ja nažalost nemam ništa... vidimo se tamo...
i molio bih donosioce da obavezno na komad papira napišu, isprintaju, palcem naznače... o kakvom se uređaju
radi i neke glavne karakteristike! Mislim da je to ipak profi....
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 10, 2014 9:16 pm
Dacho, ja mogu donesti svojih 2x20W mosfet u A klasi ako je potrebno,ne bih to nosio ako nije potrebno jer je nije malo. Punom parom radim Sipi Mu-follower preamp(kutija je gotova) samo trebam polemiti i testirati kako to radi. Također mogu donesti phono preamp od Roda Elliotta.
PostPostao/la denis_vz » Pet lis 10, 2014 10:13 pm
Evo onda, ako me primate, ja mogu donijeti Raspberry Pi audio server (s Wolfson DACom 24/192) već viđen na Žarulafestu u VŽ, ali bih svakako onda donio jednu "zvijer" kao na onoj slici s prethodne stranice - to je već ipak "gotovi" uređaj, da ne može biti "gotoviji" :) A k tome i poprilično reprezentativan. Jedino za njega nemam 24/192 DAC, ali mislim da mogu bez problema posuditi npr. mali Meridian Explorer. Mogu donijeti i Igela, malo "ušminkanog", ako to nije previše za izlaganje...
No, javite koliko toga mogu donijeti :)
Materijala za izlaganje imam (Igela par komada, RasPi server, Mac Mini audio server), a ovu srebrnu "zvijer" od servera sredim za par dana (kućište treba nabaviti iz Njemačke)...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Zmajz » Sub lis 11, 2014 12:16 am
OK, sad kad je potvrđeno, ja ću donijeti slijedeće: Monica III (NOS DAC sa USB i 3 coax ulaza), pripadajući preamp (pasiva s daljinskim) i T-amp, to je veličine midi sistema, desktop zvučnike sa Fosteks FE103en, spojeno na laptop (foobar). Vidjet ću ako od sadašnjeg vlasnika mognem posuditi Visaton Topas zvučnike (moj raniji uradak) i Winton MOSfet (60 W), isto ručni rad, ali vrlo staro i odlično. Za VTL phono nisam ziher, kemijam za kutiju, pa ako bude...
Sve to može biti u sobi sva tri dana.
Postovi: 2594
PostPostao/la Zmajz » Sri lis 15, 2014 9:34 am
Ajmo ljudi, počnite najavljivati svoje prisustvo na sajmu. Tko, kada, s čime. Da se može nešto organizirati.
Postovi: 2594
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 15, 2014 10:01 am
Ja ću donesti pojačalo 2x20W u A klasi, Sipi mu-followe te phono sa ne5532,makar to samo stajalo tamo. E sada koji dan bi došao to ne znam. Htio bi se sa nekim prikrpati pa da idemo zajedno, ali niti Dacho ne zna bi li išao ili ne,tako da ću 110% znati nakon vikenda.
PostPostao/la dadod » Sri lis 15, 2014 11:54 am
Ja bih mogao donijeti moje ThermalTrak pjacalo 120W/8 ohma, odnosno AudioWood I pretpojacalo GainWire prva verzija s jfet na ulazu. Nisam do sada nista donosio pa ne znam kako to ide. Ako je u redu da donesem svoja pojacala kako to ide I sto treba priloziti, shema, opis I slicno.
dado.
dadod
Postovi: 871
Vrati se na: AV Sheraton
