SE KORIAN
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Ned lis 18, 2026 8:07 am
nisi daleko od istine cappucino, trenutacno mi je sve mono, Pumpa, Dizalica, Extra glasan dizel generator :lol:
neki put cujem i Stereo to su isti izvodjaci samo x2!
Postovi: 6033
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Ned lis 18, 2026 8:08 am
cappucino napisao:Ako bude bilo potrebno, lako prehitimo drugu ulaznu lampu. Ne mora od prve sve bit tip top. Neka bude i malo prostora za "update" :lol:
pa to i govorin, ja san vec na updateu :P
Postovi: 6033
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Ned lis 18, 2026 8:09 am
s tim da ima dobra stvar u nekoliko varijanti ke isprobas, mores si odabrat koja ti se najvec svidja!
Postovi: 6033
Re: SE KORIAN
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 18, 2026 8:21 am
Edison napisao:Griješiš oko pada napona kroz zenerice. On je fiksan dok ne prelazimo dozvoljenu disipaciju kroz zener diodu.
Kad sam ih u GM-70 davno koristio, sjećam se da sam ih baš puno morao testirati i selektirati jer ono što je pisalo kao neki "nazivni" napon, podosta se razlikovalo. E sad, dal sam na neku čudnu seriju naišao ili ne, ali čim je viši napon zenerica, "veće" je odstupanje.
Postovi: 5474
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Ned lis 18, 2026 10:44 am
tom_hifi napisao:
Tome, na svakoj zenerici piše neki napon. To joj je nazivni napon, ali ne znači da će biti baš taj. I zenerce od 15V ne rade baš točno na 15V. Uvijek ima neka tolerancija. Kod ovih za više napone i snage, tolerancija zna biti i malo veća. Ove 56V/5W koje sam predvidio radit će s 52 do 60V ugrubo, često bude bliže nazivnom naponu od tolerancija koje sam sad naveo. Ali nije ni toliko bitno, neće dozvoliti da G2 predje 300V. Pa ako Vg2 bude i između 290 i 305V, sve će biti u redu.
Postovi: 5921
Re: SE KORIAN
PostPostao/la pinco » Ned lis 18, 2026 7:05 pm
Ovisi o struji i disipaciji, zato je dobro dodat neki ccs, da bi to kolko tolko ostao stabilno. Iako u ovome slučaju to neće bit kritično, ali ode je pitanje kolko g2 traži struje i kolko ostaje zenerici za stabilizaciju, na malin strujama povečava se i šum zenerice, itd. Možda stavit još mosfet ka serijski regulator.
A onda uradit klasik, referenca sa mase.
pinco
Postovi: 685
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Pon lis 19, 2026 12:00 am
Vidim da je većini neobično što ovaj stabilzator "visi odozgo" s B+, a nije "utemeljen", kako je uobičajeno, na masu. OK, sutra ću izračunati i nacrtati "normalnu" situaciju regulatora koji ide s mase. Odmah mogu malo pojačati i struju ulaznih trioda. Neće biti značajne izmjene, a trebalo bi raditi nešto bolje.
Postovi: 5921
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 19, 2026 1:24 am
Onog trena kada si okačio šemu malo mi je trebalo vremena da skužim o čemu se radi,nakon toga sam skužio i u biti mi je sve jasno. Stvarno ne vidim kako se oko toga svega stvorila ovako duga rasprava. Pogotovo oko onoga da li će tu biti točno 100V pada napona ili koji volt +/- što za anodni napon i g2 ne bi trebalo predstavljati problem.Jedini "problem" je disipacija na zenericama jer u tom slučaju one trpe puno opterećenje g2 i anode,iako niti disipacija na njima u klasičnom spoju prema masi nije baš zanemariva jer su ovo već visoki naponi.
Naravno uvijek se može tjerati mak na konac ali kao što si rekao poanta je bila napraviti nešto na brzinu i jednostavnoga da se isproba koncept.
Postovi: 6247
