SE KORIAN
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Pon lis 26, 2026 2:05 am
Postovi: 6119
Re: SE KORIAN
PostPostao/la davorin » Pon lis 26, 2026 7:50 am
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 460/rojekt" target="_blank" target="_blank" target="_blank sa GU50 i jednakim transformatorima! :lol:
Evo i šeme sa Octal-elektronkom 6Ž4 u pobudi:
Postovi: 7255
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Pon lis 26, 2026 10:22 am
GU50 je lepi kandidat za to da.. ja cu neku egzoticnu, kao 3D21WB ili 7403, taman mi dolazi zelja napravit neki amp
Postovi: 6119
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Pon lis 26, 2026 11:40 am
Bepone napisao:Evo za info ako se zeli natuc malo jaca struja.. izmjerio mi je prijatelj:
Ua=200V, Ug2=150V, Ia=20mA, Ig2=10% od anodne kao ca se ocekivalo = 2mA
Ug1 za tu radnu tocku iznosi -8.1V, katodni otpornik malo se poveca na 390R, Ra se stavi na 10k, i moze se maknuti jedan otpornik 1k5 iz grane plusa prema preampu (napon napajanja tako postaje veci i graf ide u jos linearnije podrucje)
Bepo, može i tako, ali čini mi se da je 12mA dovoljno, a ima i viška, za pogon KT66.
Radimo hi-fi pojačalo, a ne gitarsko... Ja sam računao s Ig2 od 1,5mA.
Cappucino sad ima i podatke za struju od 20mA, pa može probati.
Postovi: 5945
Re: SE KORIAN
PostPostao/la cappucino » Sri stu 25, 2026 9:29 am
I prvo opaljenje ima "duhove". Bitno je utvrditi kako sam ih probudio :oops:
Znači, bias je na -25v ( ne vidi se strumač od svjetla) , napon je bio 408,8V ali su se u jako kratkom roku počeli grijati prvi otpornici 2,2k koji idu na g2.
Prekontrolirao sam spojeve i shemu i sve je na mjestu. Danas je novi dan pa ćemo vidit po danu di sam zabrljao.
Postovi: 1721
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sri stu 25, 2026 10:07 am
Na izlazne lampe? Zenerice si vjerovatno krivo obrnu, anode, katode? Anoda gre na minus u slucaju zener diodi
Postovi: 6119
Re: SE KORIAN
PostPostao/la cappucino » Čet stu 26, 2026 7:12 pm
Zenerice su ok spojene ( okrenute). shemu ponovo provjerio, tj da li sam spojio po shemi.
i dalje se 2K2 grije.
Skinuo lampe i idemo mjerit bez lampi, tj vidit šta se dešava. I iznenađenje. 2k2 se grije i kad nema lampi. wtf?
Postovi: 1721
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Čet stu 26, 2026 7:26 pm
ako je samo 2k2 to ce se jako grijat, ali 4k4 je ukupno, 2x 2k2, dodaj jos jenega, da smanji struju kroz zenerice.. meri na zenericama napon, prema masi da vidimo ako je tih 300v
Postovi: 6119
Re: SE KORIAN
PostPostao/la cappucino » Čet stu 26, 2026 8:19 pm
ovaj otpor se grije na oba kanala. Onim par sekundi dok nije pregrijan, na zenericama je 300v, no ubrzo se sve to poremeti. Otpor se počne grijat i napon na zenericama počne padati
Postovi: 1721
