EF80 PL36 PP amp
Re: EF80 PL36 PP amp
PostPostao/la davorin » Pon ožu 06, 2023 10:22 am
Bepone napisao:Balans izlaza (jedan malo veci, jedan malo manji se manifestira kao negativna karakteristika ovog spoja) ovisi o Rt otporniku, koji treba biti cim veci, po mogucnosti u Mega omoima.. ali za takvo nesto napon napajanja bi trebao biti jako visok , a ako se umjesto Rt ubaci CCS, imamo sve, napon napajanja je i dalje normalan a balans je idealan.
Skoro sve zadovoljava? Ne bas, ECC83 nemaju nikakavu sposobnost pogona i ne mogu puniti kapacitete ulaza slijedeceg stupnja koji bi davali slab slew rate pojacala. Mozda i "sirupasti " zvuk toliko puta opjevan :lol:
Rjesenje je za ECCjkama dat jos jedan strujni stupanj, mozda FEtoveu u sljedilu, ali tu su nove komplikacije koje mi ubijaju jednostavnost izrade pojacala, ne zelim potrositi vise od par dana na pojacalo.
Spoj sa ECC83 otpada.. a ostale lampe nemaju dovoljno pojacanja! A ja iman na sasiji samo 2 rupe izbusene! MORAM proc samo sa dvije lampe u predpojacalu. Ca je ostalo?
Sve probleme ti riješe 2 komada trioda-pentoda kao što su npr. ECF80, ili ECF82 (kao i jako veliki broj ruskih i američkih zamjena za njih), ali i drugi tipovi mogu poslužiti ukoliko ih već imaš kod sebe.
Zadnja izmjena: davorin; Pon ožu 06, 2023 10:33 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 06, 2023 10:26 am
davorin napisao:Kako sam sa elektronkama EL36, PL36, E235L i E236L napravio priličan broj pojačala mogu slobodno raći da su podaci o opteritivosti anode od Pa~12W, ili Pa~17W vrlo konzervativno navedeni i da se slobodno može kalkulirati sa podacima od Pa=20W kako je navela firma TELEFUNKEN.
da, jos bolje od svega uz sve navedene prednosti, da se mogu nagarit bar na 180% maksimalne snage koja pise u datasheetu :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 06, 2023 10:30 am
davorin napisao:Sve probleme ti riješe 2 komada trioda-pentoda kao što su npr. ECF80, ili ECF82 (kao i jako veliki broj ruskih i američkih zamjena za njih), ali i drugi tipovi mogu poslužiti ukoliko ih već imaš kod sebe.
a vidi ovu taman se uklapa po jeftinoci i linearnosti i TV sluzbi:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 06, 2023 10:32 am
i tu dolazimo do spoja, jedan stupanj samo, 2 cijevi,
differencijalno ulazno pojacalo sa oooogrooomnim pojacanjem, lako ostvarivim 200Vpp izlaza, lako pobudljivim, ulazno dif. pojacalo napravljeno sa pentodama!
Nesto malo drugacije, i izazovno, pa se bacam u eksperimentiranje! EF80 spojena u pentodu sa CCS-om!
Pregledavanjem lampi, justros sam ih ugledao, one isto mene to je bilo to!
A nekad davno mislim da je negdje koncept ilimzn spomenuo mozda cak i sa EF80 ali je ta shema izbrisana sa propasti ostalih foruma, ali ideju sam zapamtio i taman mi se sad uklapa !
Kako diff. spoj ima 2 ulaza, input1 za ulaz, input 2 ce se koristiti za neg. feedback!
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 06, 2023 10:38 am
brzinsko grafovlje pokauje i linearnost i lagani swing u pentodnom spoju
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 06, 2023 10:43 am
zanimljiva shema, ova ima i buffere, ako budem isao tim putem, koristiti cu vrece PCFki koje iman :lol: prvo cu isporbat EF80 bez buffera
Zadnja izmjena: Bepone; Pon ožu 06, 2023 10:43 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5942
PostPostao/la davorin » Pon ožu 06, 2023 10:43 am
EF80 jeste vrlo linearna i jako je dobra, ali za pun pogon trioda (Miler!) nije pogodna pentoda bez nekog katodnog-slijedila (ili source-slijedilo kao i trafo! :lol: ) tako da bi kombinacija trioda-pentoda bilo kompletnije rješenje.
Pentodni dio ECF80 (ili ECF82) je vrlo sličan pentodi EF80 i po pojačanju, a i po linearnosti, a tu je i dodatna strujno vrlo moćna trioda sa vrlo niskim ubutrašnjim otporom sposobna da bez problema pogoni i puno jače elektronke od triodno spojene EL36.
Osim toga elektronka ECF80 je potpuno imuna na eufoniju-mikrofoniju (iako nije izvorno namijenjena za audio!?), a pojedine EF80 znaju biti prilično mikrofonične (ili sklone "zvonjenju" kad ih se kucne, odnosno manje-više eufoniji!).
PostPostao/la davorin » Pon ožu 06, 2023 10:48 am
Bepone napisao:
Gornju šemu je koristio u davno doba Mirko Vožnjak izuzetno poznati konstruktor i autor velikog broja izvornih konstrukcija pojačala između kraja '50-ih, preko '60-ih pa i '70-ih godina prošlog stoljeća. Koristio sam ju i ja neizmjenjenu te uz manje i veće modifikacije.
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 06, 2023 12:19 pm
davorin napisao:Iako se kao godina konstrukcije za EL 34 spominje čak i 1950-ta
Prva serija EL34 u oktal podnožju 1949./1950.g.
Što se tiče pojačala, Bepone, samo naprijed! Dobro si to zamislio. Baš me zanima rezultat. ;)
Postovi: 5459
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 06, 2023 12:41 pm
i 4654...i 4699.. metal baza 8-)
Postovi: 5942
