6F6 (6V6) SE pojačalo
Re: 6F6 (6V6) SE pojačalo
PostPostao/la Edison » Sub lis 10, 2020 12:28 am
Malo da nadopunim temu. Pojacalce se usviralo i sad svira bas lijepo. Ima fin, rekli bi i njezan zvuk, nema puno snage, ali to smo znali od pocetka... Na ovogodisnjem TF u Puli pokazalo se prilicno dobrim s Paovim hornama.
No nastavio sam u ovoj temi jer me fixxxer zamolio da mu posaljem fotografije cetvrtastog signala na 10 i 20kHz kod cjevnog SE pojacala. A ovo pojacalo je bas sviralo i bilo mi je najblize za prebacivanje na mjerenje. Posto sam izmjerio, fotografirao i obradio fotografije, cinilo mi se najbolje ovdje to objaviti, vidjet ce fixxxer, a moze koristiti i drugima. I evo...
Mjereno je malim Vellemanovim instrumentima, ti su mi najdrazi jer ne zauzimaju puno mjesta na radnom stolu, a ipak se vidi sto zelim saznati. Plavi je signal generator, a crveni osciloskop. Mjereno je na otporniku od 7,8 Ohma. Naponi su RMS. Sve sto je bitno je na ekranima instrumenata. Pojacalo ima 4,6W, a ovo je mjereno na oko 2,6W. Ovo pojacalo ima nesto losije izlazne transformatore od onih koje najcesce koristim, i to se vidi na mjerenjima. Imam pojacala koja imaju puno bolje mjerne rezultate, ali recimo da je ovo nekakvo prosjecno pojacalo na mjerenjima... +/-3dB... ;)
Postovi: 5895
PostPostao/la Bepone » Sub lis 10, 2020 11:31 am
ovo su odlicni grafovi , bez obzira da je mala rezolucija.. ove C jezgre u izlazu su super rjesenje, mislim na izbor zeleza i vidi se kako C jezgra lepo odradjuje i ima visoku gronju granicnu f .. obicno losi lampasi i losi trafici vec na 10 kHz imaju pretvaranje u trokut, a na 20 kHz na izlazu je trokutasti signal koji nema veze sa ulaznim pravokutnim..
Postovi: 5942
PostPostao/la fixxxer » Sub lis 10, 2020 1:36 pm
Hvala Zdravko.
Moram priznati da na ozbiljnoj opremi to dosta lošije izgleda, sad dal je do opreme dal je do trafoa (a svakakve sam merio od loših preko solidnih do dobrih)...
PostPostao/la Edison » Sub lis 10, 2020 9:15 pm
Bepone napisao:ovo su odlicni grafovi , bez obzira da je mala rezolucija.. ove C jezgre u izlazu su super rjesenje, mislim na izbor zeleza i vidi se kako C jezgra lepo odradjuje i ima visoku gronju granicnu f .. obicno losi lampasi i losi trafici vec na 10 kHz imaju pretvaranje u trokut, a na 20 kHz na izlazu je trokutasti signal koji nema veze sa ulaznim pravokutnim..
Ma nisu tako losi izlazni trafoi, ja sam ih nazvao "nesto losijima" jer oko namotaja ima jos puno praznog prostora. Moglo se to namotati i iskoristiti jos bolje. Morao bih zicati Bepovu djecurliju da mi to premotaju kako treba, za cokoladu... samo da Bepo ne zna... :lol:
Imam nekih pojacala koja ove cetvrtaste signale reproduciraju i bolje od ovga, ali imam i nekih koja su puno losija, pa se cetvorka na 20kHz pretvori u peraju morskog psa... :doh:
Postovi: 5895
PostPostao/la Edison » Sub lis 10, 2020 9:24 pm
fixxxer napisao:Hvala Zdravko.
Vidjao sam i ja puno losijih cetvrtastih signala. Nije do instrumenata, oni imaju malu rezoluciju, ali ne "uljepsavaju". Na ovom sam pojacalu dugo radio na "izvlacenju snage" i na povratnoj vezi da dobijem sto bolje rezultate. Valjda je i ta povratna veza u pravoj mjeri ovdje pripomogla.
Neka te ne brine izgled tog signala na izlazu. Vazno je kako svira, u muzici nema ovakvih signala.
Moram napomenuti da imam neka pretpojacala kod kojih se izlazni cetvrtasti signal na 1kHz i na 20kHz prakticno ne razlikuju. Jedno od njih je i Gainwire naseg forumskog kolege. :clap:
Postovi: 5895
PostPostao/la dadod » Sub lis 10, 2020 9:55 pm
fixxxer napisao:
Nadam se i da svira dobro. :o
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Sub lis 10, 2020 11:38 pm
dadod napisao:Nadam se i da svira dobro. :o
Svira odlicno. Narocito s CFA pojacalom istog konstruktora. :)
Postovi: 5895
PostPostao/la Edison » Ned vel 07, 2021 11:27 am
U startu nisam bio bas najsretniji s ovim pojacalom. No vremenom je postajalo sve bolje i bolje. Na TF u Puli je sviralo jako dobro, a nakon toga jos se malo popravilo, i sad svira da mu ne mogu naci zamjerku (osim male snage, naravno). Navecer mi se nekad ne da ici leci koliko to dobro svira. Od pocetka teme se vidi koliko je eksperimentirano s tim pojacalom, s raznim ulaznim cijevima, CCS-ima, povratnim vezama. Na kraju je ostalo s ovom compactron dvostrukom pentodom na ulazu, a povratna veza je podesavana tjednima, mjerenjima i slusanjem. I sad to radi bas kako treba. Ne mogu pojacalce izbaciti iz drugog sistema i staviti neko drugo. Ovo se ne da... ;) Sigurno ce ostati duze na toj poziciji. Do sad su pojacala ostajala "na poziciji" oko godinu dana, do sljedeceg TF kad bi bilo napravljeno novo.
Posto su sve naznake da ce ovo ostati duze od ostalih pojacala, trebalo je nabaviti jos cijevi za rezervu. Pojacalo radi svaki dan oko 16 sati. 6F6 ima nesto kod Schultza, a rade i sve verzije 6V6, JJ, Sovtek, EH, ruske, kineske... No problem je sa 6BN11. Ima ih nesto na ebayu. Od davorina sam nabavio prvi par pa sam upitao ima li jos dvije, za svaki slucaj. Bile su, i sad imam tri u rezervi. Bit ce dosta... :)
Interesantno je da u tom pojacalu nigdje nema triode. Sve pentode! Istjerat ce me audiofili iz drustva zbog toga... ;)
Postovi: 5895
PostPostao/la Bepone » Ned vel 07, 2021 2:03 pm
pentode i moru bolje delat, negdje i pise da zasto bi se lepe izlazne pentodice kocile i ubijale spajanjem u triodu?? sada lepo mores ove vime povadit sa pozicije veznih i stavit neki posteni kondic! mogao bi ti se cijeli svijet opet okrenut :mrgreen: da se drugacije izrazim, pojacalo se i radi samo za test veznih kondenzatora, nikad ni nije bila druga namjena, kao recimo pogon zvucnika ! :lol: :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la Edison » Ned vel 07, 2021 3:31 pm
Bepone napisao:sada lepo mores ove vime povadit sa pozicije veznih i stavit neki posteni kondic! mogao bi ti se cijeli svijet opet okrenut :mrgreen:
Necu mijenjati kondenzatore, sad bas dobro radi. Bolje od ovoga ne bi valjalo... :lol:
Postovi: 5895
Bing [Bot] pregledava forum i 7 gostiju
