Zanimljivo je da postoji bezbroj pokušaja konstruiranja pojačala u SE-topologiji sa ECLxy(z) ili PCLxy(z) elektronkama i svaka konstrukcija je koristila stare transformatore iz rashodovanih (ili ne?!) radio aparata. Nisam do sada čuo (niti vidio!) niti jednu konstrukciju koja je koristila beskompromisni izlazni transformator namotan po svim pravilima konstrukcije i sendvičiranja za HI-FI tehniku.
Mali osvrt na transformatore kakvi se uglavnom izvade iz starih radio aparata:
-konstruirani za prijenos frekventnog spektra od 60HZ-7kHz (+/-1,5dB), kakav je trebao za reprodukciju dugog, srednjeg i kratkog vala
-zbog potiskivanja ostatka brujanja od 50Hz se jako pazilo da je pad prijenosa na toj frekvenciji veći od 6dB (smnjenim čistim presjekom jezgre, dimenzioniranjem primarnog induktiviteta, pa čak i posebnim malim namotajem obrnuto okrenutim od spajanja za UL, a za spoj G2 izlazne rešetke gdje se selektivnom povratnom vezom dobijalo dodatno slabljenje od -6dB na 50Hz)
-također se jako pazilo da potiskivanje frekvencija iznad 7kHz bude oštro (više od 12dB/oct) zbog toga da se time dobije dodatno precizna selektivnost na prijemu i spriječi upadanje radio stanica koje su emitirale na bliskim frekvencijama
-zbog proizvodnje u velikim serijama se težilo da transformator bude što jeftiniji pa su se koristile minimalno debele žice za namotavanje, jako jeftini limovi za jezgre i potpuno bez sendvičiranja (uglavnom primar u jednom namotu i preko njega sekundar, a pojavom UKV-a se dodavao još jedan tercijarni namotaj za negativnu povratnu vezu)
Pojava UKV-a i potreba za proširenim frekventnim spektrom (40Hz-10kHz sa +/-0,5dB) je zatekla proizvođače radio aparata sa ogromnim zalihama postojećih koji nisu zadovoljavali potrebne karakteristike, (čast vrlo rijetkim izuzecima koji su odbacili stare zalihe i konstruirali nove, puno kvalitetnije transformatore!), pa je većina njih pribjegla različitim "ingenioznim" rješenjima da naprave tonski privid više kvalitete:
-korištenje precizno proračunate frekventno ovisne negativne povratne veze za prisilno proširenje frekventnog opsega na štetu prirodne dinamike i harmonijske strukture izobličenja
-ubacivanje različitih kompliciranih boja tona sa potenciometrima i gomilama preklopnika kojima su izdizali ekstremne dijelove spektra koji su nedostajali, a na štetu linearnosti
-upotreba boljih zvučnika i dodavanjem visokotonaca koji su imali naglašene frekventne karakteristike za ciljane frekvencije (izdizanje basova i vrlo visokih tonova)
Taj prelazak na UKV i zahtjevi za boljom kvalitetom izlaznih transformatora se dogodio u doba kad su se elektronke počele zamjenjivati s tranzistorima, pa su mnogi proizvođači odmah prešli na poluvodičku tehniku i zapravo u cijelom proizvodnom vijeku lampaških prijemnika nisu proizveli niti jedan iole kvalitetan izlazni transformator.
Kombinirane elektronke, pogotovo triode-izlazne pentode koje ovdje spominjemo su se pojavile u vrijeme kad je tehnika radio prijemnika uvelike prešla na poluvodiče, a zbog nekih specifičnih zahtjeva (kojima ondašnji poluvodiči nisu bili dorasli) su se zapravo uglavnom koristile u TV-prijemnicima. Još veći zahtjevi za kvalitetom tona u TV-ima od postojećeg UKV-a su proizvođače TV-a prisilili da se koriste sa OTL-spojevima (SEPP) za koje su i konstruirali posebne visoko-Ohmske zvučnike jer je i to bilo jeftinije od upotrebe kvalitetenih izlaznih transformatora potrebnih sa običan SE-spoj.
Imamo zapravo situaciju da iz starih rashodovanih uređaja bilo kakve kategorije (možda su izuzeci pokoji vrhunski magnetofon ili kontrolno studijsko pojačalo) ne možemo izvaditi izlazni transformator za SE-topologiju iole pristojne karakteristike.
Imao sam sreću davne 1976-te godine na ETF-u (Elektro-Tehničkom-Fakultetu) u Zagrebu čuti 3W-no pojačalo namjenjeno za eksperimentiranje i mjerenja u zavodu za elektroakustiku koje je konstruirao tadašnji šef toga zavoda (T.Jelaković) po vrhunskim principima audio tehnike. Pojačalo je u izlazu imalo elektronku EL41, a u ulaznom stupnju EF40 i na mene je onda ostavilo izvanredan utisak. Izlazni trafo je bio propisno dimenzioniran, sendvičiran i napravljen od vrhunskih materijala, a prijenosni frekventni opseg mu je bio i širi od potrebnih 16Hz-20kHz.
Ako zapravo pogledamo spominjanu elektronku ECL86, ustanovit ćemo da je ona(pentodni dio) po električnim podacima jednaka elektronki EL80, a ova je zapravo elektronka EL41 koja umjesto RIMLOK baze imala NOVAL bazu! Tako se može reći da pentodni dio elektronke ECL86 (ili PCL86) potpuno električki jednake elektronki EL41 !
Zato mislim da za prosječnost (čak i ispod!) zvuka svih takvih pojačalca nisu krive elektronke, a sa pažljivim pristupom konstrukciji (posebno izlaznog trafa!) bi se moglo i sa KOMBI elektronkama dobiti vrhunsko pojačalo.
