EL86 strikes back
Re: EL86 strikes back
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 12:58 pm
Pa na rubu je, znaci jos uvijek ok, zica dok se ne zagrije podnosi puno vise. Ne garis amp na 50w do kraja nije za razglas i trajat ce zauvijek.. Slusa se uvijek na par w prosjecno
Postovi: 5939
PostPostao/la davorin » Sri srp 31, 2024 1:43 pm
Pojačalo radi u klasi AB1 i pojačava tonske signale, a ne konstantni sinusni signal u 100% vremena od uključenja! Čak i da se uključi sinusni signal i trajno pojača do granice, uz struju od 2x0,17A (3A/mm2) će se temperatura žice lagano podići do ~50°C tek nakon nekoliko sati.
Struja od 2x0,17A nije trajno moguća za elektronke EL34, a uz trajnu struju od 2x0,075A (Pa+g2~27W) se ta temperatura nikada neće podići više od ~30°C, odnosno više će se zagrijati sa vanjskom temperaturom i od samih izlaznih elektronki nego od zagrijavanja žica.
Takvo grijanje u praksi ne postoji kod slušanja glazbe gdje prosječni nivo signalau jednom satu NIKADA ne prelazi ~30% maksimalnih vrijednosti pa je grijanje zbog toga bez značaja.
Grijanje zbog čisto Ohmskog otpora je lako izračunati, odnosno izmjeri se DC otpor svake polovine primarnog namotaja i izračuna koliki će biti pad napona na tom otporu(-niku) te se umnoškom srednje struje (u praksi uglavnom ~67-75% maksimalne struje pojedine izlazne elektronke) i toga dobivenog napona dobije disipacija (grijanje) svakog pojedinog namotaja.
Dakle taj trafo može u potpunosti odgovoriti potrebama pojačala za sve navedene elektronke sa napajanjima do Ub~400V i u klasi AB1.
Postovi: 7231
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 3:41 pm
da, uz uvjet da je 0.265 zica :lol:
Postovi: 5939
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 3:44 pm
mislim kao ca sam napisao gore, ja bi koristio taj trafo ali ne bi lozio to do kraja, evo podataka i napona za 3k3 - sa katodnim otpornikom - auto bias
i fiksnim biasom:
Postovi: 5939
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 3:48 pm
tu se sad more vidjet koji ce bit napon sa mreznim trafom i tako konstruirati cijeli izl krug, po dostupnom naponu
Postovi: 5939
PostPostao/la pinco » Sri srp 31, 2024 4:02 pm
Ciljalo se na 30-tak wati, mislin da je kolega fixxxer praktički isti trafo koristija na isti način bez problema.
Postovi: 680
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 4:14 pm
to je ova gornja slikica, sa katodnom rezistencom, autobias.. koliki je sekundar za visoki napon mreznog trafa u AC?
Postovi: 5939
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 4:15 pm
inace EL34 PP je opasno pojacalo, vela je to dinamika i sve zivo se cuje, polampizirat ces se nabrzinu :P
Postovi: 5939
PostPostao/la pinco » Sri srp 31, 2024 5:03 pm
Radin za kuma, da je za mene, vjerovatno bi neki SE 10-15W,
Kad mi donese dijelove, izmirit ću mrižni trafo, pa ću znat detalje.
Postovi: 680
PostPostao/la davorin » Sri srp 31, 2024 5:56 pm
Evo i podataka firme MULLARD:
Postovi: 7231
