Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
Re: Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
PostPostao/la tubeman » Ned sij 11, 2015 3:27 pm
Eh, nisam skužio da su problem sekundari.
To se može napraviti na tri načina :) :
1 - Koristiš predloženu metodu
2 - pogledaš vizualno - mislim da je sve vrlo jasno
3 - potaš Davorina ;)
PostPostao/la Klokan » Uto sij 20, 2015 8:01 pm
Onda, Davorine, imate li negdje zapisano kako je sekundar napravljen ili cu morati traziti?
Pasu li mi 0.33uF F&T kondenzatori koje kutak nudi na mjestu veznih? Pitam jer sam prije par dana shvatio da ipak nisam poslao narudzbu za MKP10.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Uto sij 20, 2015 8:21 pm
Nemam nigdje poseban papir, ali lako se cijeli spoj odredi s mjerenjem!?
Čini mi se da sam uputu poslao tom_hifi -ju, pa neka ti ju proslijedi.
Kondenzatori u ponudi od 0,33uF su odlične kvalitete i u potpunosti su upotrebljivi!
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 20, 2015 9:35 pm
tom_hifi napisao:Oko traženja odgovarajućih sekundara, morat ćeš spojiti trafo na izlaz iz zvučne kartice. Znači, primar na izlaz iz zvučne i pustiš signal (mislim da sam mjerio sa 100Hz :D ) i mjeriš napone na sekundarima. Premjeri sve kombinacije, zabilježi i onda ćeš pronaći koji je koji.
Vidi kako sam ja radio.
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=2237&start=10#p29241
Evo ti uputa ponovno!!
Postovi: 5459
PostPostao/la Klokan » Uto sij 20, 2015 9:44 pm
Ja sam uputu vidio i proucio. Pitao sam Davorina ako ima nacrt da ne trazim sekundare.
Sto se kondova tice onda si budem uzeo te pa ce ti ici unutra.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Klokan » Pon vel 02, 2015 2:37 pm
Pozdrav,
Ovaj vikend sam imao vremena cackati po pojacalu i napraviti probno opalenje.
Izvode transformatora sam identificirao.
Pri prvom paljenju je kutija s transformatorom i prigusnicom bila na pojacalu dok je napajanje bilo na stolu van kucista. Povratnu vezu nisam spajao jer nisam bio siguran ide li otpornik na izvod sekundara koji koristim ili uvijek na 16ohm (?).
Cim su se cijevi zagrijale pojavio se brum.
Kako bi otkrio izvor bruma skinuo sam kutiju sa toroidom i prigusniocom i udaljio ju od pojacala 10ak centimetara, ufrkao sve zice i dovukao samo grijanje do pojacala. Brum je ostao.
Pokusao sam dodati povratnu vezu (svjestan da mi nece pomoci oko bruma). Stavio sam otpor od 10k sa izvoda za 8 ohma i spojio na katodu prve triode. Nakon toga pojacalo i dalje bruji ali oscilacija koje je Davorin najavio nema. Znatizelja me nagovori da zamjenim anode kako bih cuo kako zvuce te oscilacije ali na moje iznenadjenje opet samo brum izlazi iz zvucnika.
Kako je glavni izvor smetnji udaljen od pojacala sljedeci korak koji sam poduzeo je da sam uzeo stabilizirani izvor, namjestio 6.3V (AC komponenta je 50ak mV) i tako spojio grijanje uvjeren kako je izvor smetnji moje traljavo uplitanje i vodjenje grijanja.
Pogadjate? Opet bruji :x
Pri testiranju sam koristio samo jedan kanal te sam potenciometar izbacio i sa RCA direktno vodio signal na grid prve triode pomocu koaksijalnog kabla koji mi je SaWa poklonio. Oklop je spojen na negativni pol RCA a na drugoj strani na onaj "ground bus".
Oklop toroida i prigusnice je pomocu jedne zice samo krokodilkom spojen na uzemljenje (koje u kuci nemam jer je starija gradnja).
Nadam se da sam dao dovoljno informacija da mi netko moze reci bar gdje da trazim problem.
Evo i slika kako to sve izgleda trenutno
Slika Slika
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Pon vel 02, 2015 2:42 pm
Izmjeri napone ispravljača, napone u pojačalu i struje kroz elektronke (mjereći napone na katodnim otpornicima), jer izgleda da nešto nije dobro spojeno!?
PostPostao/la Klokan » Pon vel 02, 2015 3:08 pm
Sekundar grijanja 6.4V (samo pola opterecenja tako da ce doci taman na 6.3 kada i drugi kanal bude tu).
HV sekundar 255V, izlaz iz napajanja 327V DC.
Napon na katodnim otporima 19.8V dakle struja 79,2mA.
Izmjerio sam jos i napone na kontrolnim tockama koje su oznacene na shemi. (U zagradi je napon naznacen na shemi)
Katoda druge triode 58V (58V)
Anoda druge triode 268V (240 ili 270 ne vidi se)
Anoda prve triode 97V (135V)
Struja kroz prvu triodu 0.479mA
Struja kroz drugu triodu 0.562mA
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la ilimzn » Uto vel 03, 2015 11:19 pm
raspored elemenata upucuje na mogucnost petlje u masi.
Test da li grijanje unosi brum (skoro sigurno ne ako je upleteno i sve su cijevi OK) je jednostgavno, na moment se odspoji grijanje (pol sekunde), ako brum ne prestane, nije izvor bruma.
Postovi: 1201
PostPostao/la davorin » Sri vel 04, 2015 8:35 am
Nekoliko pitanja:
-Imaš li zvuk (puštenu glazbu, bez obzira što se čuje brujanje), i kakav je ukoliko ga ima?
-Koliki su naponi na anodama i drugim rešetkama izlaznih elektronki (prema katodi, za svaku elektronku posebno)?
Imaš li ikakvih detaljnijih slika šasije sa strane zalemljenih dijelova (detaljnije slike)?
