Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
PostPostao/la Klokan » Pon lis 20, 2014 12:28 am
Evo i mene nakon podosta vremena u ovom dijelu foruma.
Napokon se skupilo ponesto djelova za nekakvo pojacalo. Odluka je pala na protufazno pojacalo sa 2x6P6S u izlazu i obe sekcije 6N9S u okretacu faze.
Shema je iz naseg nepresusnog izvora, naravno da je Davorin u pitanju :D
*EDIT: Shema ispravljena
Davorin mi je napomenuo da je za smanjenje faktora izoblicenja potrebno upariti izlazne cijevi te neke okolne elemente u izlaznom stupnju te dimenzionirati dobro napajanje.
Kupio sam si 10 komada cijevi tako da imam i rezervu. Cijevi su bile na mjerenju i slozio sam 5 parova od njih.
Izlazni transformatori su primarne impedancije (Raa) 7k sa izvodom na sredini. Više podataka ovdje: http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=33&t=1979
Cijevi su slozene u parove tako kako su grupirane na slici.
Kako od prije posjedujem ovu kutiju odlucio sam u nju smjestiti pojacalo. Kutiju je radio Dean.
Na papiru sam si nacrtao dimenzije gornje ploce i slagao podnozija po njoj. Meni se najvise svidjela kombinacija kao na doljnoj slici.
(podnozija su tu samo da oznace polozaj gdje bi se cijev nalazila)
Cijevi uvucene prema gore su izlazne a dvije u sredini bi bile okretacice faze.
Danas sam uhvatio i nesto malo vremena pa sam se igrao sa PSUD i pokusao konstruirati napajanje.
U nekom od darivanja dobio sam 3 komada EPCOS elektrolita od po 470uF/450V koje sam mislio ubaciti u napajanje ali sam sa smanjenjem kapaciteta dobio manju AC komponentu ispravljenog signala. Nekakvom, i dalje laickom, logikom sam se ponadao da ce vise kapaciteta rezultirati "ravnijim" naponom.
Evo i kako to izgleda:
http://i.imgur.com/6fffM4l.png
http://i.imgur.com/gAZSHe5.png
Podatci za mrezni trafo su generirani od programa. Ja sam tezio k tome da dobijem sto manju AC komponentu na C3. Unutrasnji otpor i ostale komponente nisam uzimao u obzir jer niti ne rukujem bas najbolje tim pojmovima. Ne znam jel dobro napajanje i vjerovatno ce netko imati korekcija koje su pozeljne :)
Mrezni trafo planiram uzeti kod kolareka. Mrezni ce ici u gornju kutiju i oklopio bih ga sa trafo limom ako netko ima toga viska i da je voljan poslati.
To je za sada vise manje to. Jos mi fali par podnozja, mrezni trafo i prigusnica pa gradnja moze poceti :)
Zadnja izmjena: Klokan; Uto lis 21, 2014 3:28 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Klokan
Postovi: 628
Re: Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
PostPostao/la tom_hifi » Pon lis 20, 2014 7:48 am
Simulaciju u PSUD-u ostavi za nakon što kupiš mrežni trafo. Bez njega nemaš par ključnih varijabli koje se zovu otpor primara i sekundara.
PostPostao/la davorin » Pon lis 20, 2014 1:57 pm
-Na postojećoj šemi pojačala treba vezne kondenzatore od 0,05uF sa okretača faze zamijeniti sa onima od 0,1uF/400V(polipropilen), a katodni elektrolit od 25uF izlaznih elektronki zamijeniti sa nekim od 100-220uF/50V. Također na ulaz treba dodati regulator glasnoće i selektor ulaza.
-Na predloženoj šemi ispravljača (sa simulatora) treba zamijeniti mjesta prvog i drugog elektrolitskog kondenzatora pa ponoviti simulaciju.
-Prijedlog rasporeda elektronki na ploči nije baš najsretnije riješenje i mislim da ima i boljih! :lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la joe dalton » Pon lis 20, 2014 10:32 pm
Klokan napisao:Danas sam uhvatio i nesto malo vremena pa sam se igrao sa PSUD i pokusao konstruirati napajanje.
Ako želiš dobiti realnu sliku ispravljenog napona nije ti dovoljno 5 sekundi simulacije da se napon stabilizira.
Za stacionarno stanje postavi kašnjenje najmanje 20-ak s, a trajanje simulacije ti je dovoljno i 500ms.
Čudit ćeš se kako će ti se odjednom situacija promjeniti u korist većih kapaciteta i odjednom će sve postati logično ;)
PostPostao/la Klokan » Uto lis 21, 2014 4:12 pm
@tomo definitivno cu simulacije ponoviti kada dobijem trafo kako bih utvrdio tocnost prethodne simulacije, a do tada se moram s necime igrati i nauciti kako se sta ponasa :)
Vezni kondenzatori su prepravljeni na shemi u prvom postu.
Ponovio sam simulaciju (opet sa podatcima koje je program izracunao i predlozio) cisto da vidim kako se napajanje ponasa kada sam zamjenio kondenzatore koje je davorin napomenuo i kada sam stavio sve elktrolite 470uF.
Evo i rezultata:
http://i.imgur.com/cFELPW8.png - svi 470uF
http://i.imgur.com/YhMMhwC.png - davorinov ispravak
*takodjer sam i smanjio induktivitet prigusnice vodjen Edisonovim savjetom
Sad mi ipak logika radi :D
AC komponenta od 80uV mi se cini dobar rezultat ali me zanima do koje granice ima smisla peglati napon napajanja? Koliko se to cuje? Ako me netko ne bude ispravio ja cu vjerovatno staviti sva 3 od 470uF jer ih imam pa zasto ne imati dobro napajanje ako mogu, ali valja znati za ubuduce.
Ovaj put sam simulacije radio kako mi je Joe sugerirao i uzeo sam vece kasnjenje prije pocetka simulacije.
Sto se rasporeda cijevi tice. Ja sam predlozio ovaj jer bih vjerovatno u prazninu izmedju izlaznih elektronki ugurao IN-9 vumetar. Ali kao i sve u ovom projektu i to je podlozno promjenama tako da cu rado saslusati predloge.
@Edison kako nebismo raspravu o induktivitetu i svemu drugome vezanom za prigusnicu prebacili u onu temu ja cu odgovoriti ovdje.
Da je 10H/200mA velika prigusnica to mi je jasno. Receno mi je da bi ta dobro odradila posao i ja sam tu trazio :D
Posto imam, ajmo reci, malo viska kapaciteta u napajanju onda bi to trebalo znaciti da mogu vise ustediti na prigusnici? Ili ne? Koliko bi mi najmanje induktiviteta bilo dovoljno za prigusnicu? I jel mi i ovih trenutnih 5H (ovu sam vrijednost uzeo napamet) sto je u simulaciji premalo?
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 21, 2014 4:30 pm
Ja mislim sa 80uV možeš ići skoro pa raditi pretpojačalo za MC zvučnicu a kamoli izlazno pojačalo,ali opet ako imaš već kondiće ne vidim razloga zašto ih ne upotrijebiti.
Vidim da imaš ESR kondića malo visok(2 oma). Baš sam sada izmjerio jedan od 390u/450V koji mi je došao pod ruku i ESR metar kaže da ima 0,02oma tako da možeš to slobodno promijeniti na debelo manju vrijednost.
Postovi: 6272
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 21, 2014 7:27 pm
Nije ESR visok, nego je ostavio tako kako je bilo u PSUD-u :D Klokane, smanji i taj ESR, pa opet napravi simulaciju :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 21, 2014 7:54 pm
Znam da je ostavio kao ča je u PSUDu,ali ja sam inače škrt u riječima pa eto... :roll:
Postovi: 6272
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 21, 2014 9:02 pm
@Klokan - provjeri kolika ti je disipacija na R1 (180R) ;)
PostPostao/la Edison » Sri lis 22, 2014 12:10 am
Klokan napisao:@Edison kako nebismo raspravu o induktivitetu i svemu drugome vezanom za prigusnicu prebacili u onu temu ja cu odgovoriti ovdje.
Pa sigurno bi dobro odradila posao i mozes traziti i dalje, ali... velika je to prigusnica...
Klokan napisao:Posto imam, ajmo reci, malo viska kapaciteta u napajanju onda bi to trebalo znaciti da mogu vise ustediti na prigusnici? Ili ne? Koliko bi mi najmanje induktiviteta bilo dovoljno za prigusnicu? I jel mi i ovih trenutnih 5H (ovu sam vrijednost uzeo napamet) sto je u simulaciji premalo?
Kapaciteta nemas viska, niti je dobro trpati preko mjere. Prvi kondenzator stavi od 50 do 100uF, a iza prigusnice 470uF. S prigusnicom od 4 do 5H bi trebalo biti sve u redu. Ipak je ovo push-pull konstrukcija. Pojacalo je prilicno jednostavno pa ga prije konacne izvedbe probaj spojiti provizorno na nekoj dasci, shasiji ili slicnom. Onda to malo izmjeris, poslusas... vidis da li je napajanje dobro dimnezionirano, rijesis brum ako ga ima... I kad si zadovoljan, sve lijepo slozis u konacnom kucistu.
Postovi: 5948
