Trebam pomoc oko kompliciranog popravka H klase pojacala
PostPostao/la Karlo » Sri svi 13, 2026 4:37 pm
U pitanju je wharfedale s2500 koji kad se pali svjetle lampice clip i signali i dobijam oko 15v dc na izlazu za zvucnike, tranzistore sam provjerio multimetrom i oke su isto tako i kondezatore i zener diode te druge komponente koje upravljaju tranzistorima i nemogu naci kvar. Trebam pomoc oko njega jer bih ga htio poprviti isto tako i Phonic xp3000 radi jedan kanal a drugi neradi jedino kad se pojaca do kraja se cuje reltivno tiho krčanje pjesme.Lp
Karlo
Postovi: 3
Pridružen: Uto svi 13, 2025 10:47 pm
Lokacija: Croatia Osijek
Re: Trebam pomoc oko kompliciranog popravka H klase pojacala
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 15, 2026 5:25 pm
Budući da imaš na izlazu +15VDC,a ništa se nije spušilo znači da problem nije u izlaznom dijelu. Također to što si premjerio tranzistor sa multimetrom ne mora značiti da je on ispravan, može biti da je "procurio" i da zbog toga imaš nekakav DC offset na izlazu,ali s obzirom da je novo pojačalo to se ne bi trebalo desiti, osim ako se tranzistori jako griju onda je sve moguće.
E sada treba krenuti nekim redom. Pravilo je prvo projeriti sve napone,da li štimaju, onda krenuti dalje. Definitivno pregledati PCB da se utvrdi ima li hladnih lemova. Možda ti je ulazni opamp vrisnuo pa mu se izlaz zakucao na +15VDC. Premjeriti sve otpornike da možda koji nije vrisnuo. Ako si sve prethodno napravio i sve štima jedino što ti preostaje je to da je neki tranzistor procurio,a to ćeš teško provjeriti i preostaje ti jedino napamet zamijeniti tranzistore jedan po jedan i čekati da ti DC offset nestane.
Nisam se do sada sretao sa bilo kakvim pojačalima osim A,AB i D klasi tako da mi teorija i znanje malo kaska da ti pobliže kažem di i što gledati. Ovdje imaš malo informacija kako između ostalog H klasa radi
Postovi: 6174
PostPostao/la Karlo » Sub svi 16, 2026 9:10 pm
Uredu hvala puno na savjetu
Karlo
Postovi: 3
