Sipi mu-follower
Re: Sipi mu-follower
PostPostao/la pinco » Ned lis 26, 2014 2:29 pm
fixxxer napisao:Izborom vrednosti ulaznog konda si debelo narušio donju fg i uopšte celu koncepciju ovog sklopa.
Ne ide baš sve po principu nemamovostavićuonoibićeok...
Naravno da ne ide... Ali nije bas "debelo" narusio donju granicnu... :) R5 od 22k i kondenzator C12 od 2u2 daju pad od -3dB na 3,3Hz. Na 25Hz nema ama bas nikakvog pada i tu je frekvencijska karakteristika ravna crta. Dakle, moze se reci da je neznatno narusio donju granicnu frekvenciju. A odsvirati nesto u Sheraton sobi od 25Hz ili nize, nemoguca je misisja. I koji to instrument proizvodi takve tonove, osim orgulja?
Ni napajanje s 317, kako je u originalu, nije nesto posebno, ali s ovim sklopom to dobro radi i nije potrebno nesto znacajno bolje. Khadgar je stavio 7824 i iza multiplikator kapaciteta. Nece to napajati nista losije od originalnog napajanja. Sklop je dobar sam po sebi, i dobro trpi ovakve "nestasluke". Ja bih Khadgaru preporucio da upari male FETove i podesi struju kroz njih, jos ce bolje svirati.
Radjeno je na brzinu, da se stigne za sajam. Ozicenje je malo neuredno, ali ni to nije sprijecilo pretpojacalo da dobro svira. Kad bude vremena, Khadgar ce to srediti, i upicaniti... Za sad je bitno da je pretpojacalo pouzdano odradilo svoje na sajmu dobrim zvukom.
Nije mi jasna svrha odlaska na sajam toga tipa na taj naćin, valjda bi baš ode DIY rad triba bit prezenziran u najboljeme svitlu, a ne donit nešto sklepano u zadnji tren? Koja je svrha toga, sigurno nije promocija DIY zajednice prema ljudima koji to nisu. Nebi tija kritizirat nećiji rad, jel je u svaki rad uloženo više truda od moga pisanja sad. Ali sklapa to na brzinu ili ne razlika je u minuti posla ili ga čak i nema, da se osmlisli bolji raspored koji je naopak, ožićenje koje je neuredno. Mase se razdvajaju na ulazu a kanali dilu isti PSU, ćemu to? Sipi preporuća ne manji ulazni kond o 4u7, to ostavljan svakome da procjeni šta oće, al ako se može bolje je ostat na sigurnoj strani, posebno ako neznaš šta se nalazi isprid.... Dugo smo već na forumima, prošlo se masu toga, malo san više oćekiva, iskreno. Žurba nije izgovor, ima je vrimena za polirat šelak :) Šta se tiće PSU, nema potribe da se komplicira, Sipi je ostavija RC odvajanje kanala, virujen da tu bilo šta solidnije dobro radi, mada se ne bi pouzda u 78xx regulatore, 317 mi je neki minimum, mada virujen da nema neke razlike.
Postovi: 680
PostPostao/la Edison » Ned lis 26, 2014 9:25 pm
pinco napisao:Nije mi jasna svrha odlaska na sajam toga tipa na taj naćin, valjda bi baš ode DIY rad triba bit prezenziran u najboljeme svitlu, a ne donit nešto sklepano u zadnji tren? Koja je svrha toga, sigurno nije promocija DIY zajednice prema ljudima koji to nisu.
Potpuno se slazem s tobom, pinco. DIY zajednica bi se trebala na takvim susretima predstaviti u sto boljem izdanju. No ti i ja nismo bili, nismo ponijeli svoja uglancana pretpojacala, a Khadgar je bio, i ponio je svoje tek "sklepano". Ako je/da je tamo bilo neko bolje pretpojacalo, Khadgar sigurno ne bi inzistirao da ovo njegovo svira. Ponio je sto je imao, bio je tamo cijeli dan, kljucao... Stoga, iako se slazem s tobom, mislim da je Khadgar u konacnici napravio dobru stvar. A i ovo njegovo je DIY, definitivno. Nisu ni sva izlozena tvornicka pojacala na sajmu bila vrh vrhova... ;)
A to sto je Khadgar promijenio napajanje i napravio po svom, pa nije ni to lose. On je stavio napajanje s kojim je vec imao uspjeha u prijasnjem uredjaju. Vidjet ce kako mu ovdje radi, i steci jos malo iskustva. Ako mu se ne bude svidjelo, lako ce staviti neko drugo napajanje. Khadgar misli da ce mu to njegovo napajanje raditi bolje od onog prema shemi, a ja ne bih stavio ruku u vatru da nece.
Postovi: 5891
PostPostao/la yoke » Ned lis 26, 2014 9:41 pm
Ako sam dobro shvatio, Dachini su zvucnici svirali preko tog pretpojacala, a svirali su jako ljepo.
PostPostao/la audio kutak » Ned lis 26, 2014 10:12 pm
bez obzira jel lijepo izgledalo ili kako iznutra izgleda, ja to nisam na sajmu cijeli dan vidio, mogu
samo reći da je pretpojaćalo jako dobro odradilo svoj posao sa više vrsta muzike, bilo preko Dachinih kutija,
bilo zmajzovih Visatona... Cijelo vrijeme je bilo ugodno slušati, ni u jednom trenu nije bilo zasićenja, umora....
uostalom, na licu posjetitelja se vidjelo čuđenje kako sistem dobro svira, pa su pitali, osvrtali se, gledali uratke...
Khadgare, palac gore!
A o dizajnu i ostalom, imaš vremena razmisliti, mlad si. ;)
u svakom slučaju, sajam je bio bolji od lanjskog, to je moje mišljenje...
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 26, 2014 10:23 pm
Što se spojili pretpojačalo i na Visatone?
Postovi: 6179
PostPostao/la audio kutak » Ned lis 26, 2014 11:01 pm
sve smo isprobavali, 95% opreme... hezi ga, publika je postala sve zahtjevnija!
