dodavanje tranzistora u paralelu izlaza
Re: dodavanje tranzistora u paralelu izlaza
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 9:47 pm
budem stavio shemu kada osposobim fotić... zeka me... nisam mislio da je shema toliko bitna jer je mene zanimao
samo izlazni dio..
na ulazu je 1 lampa i to je hibridno pojačalo.... ima nekih 20-tak wata a ako se doda par tranzistora onda ima nekih 40-50W
eto...
edit: YOKE, pročitaj tekst uz sliku! Tam piše: 3A idle current
kako sa tim, jel se to dijeli, zbraja, ja ne znam.. zato sam ovdje i upitao
PostPostao/la s@ki » Ned stu 02, 2014 9:54 pm
jesi li siguran?
što je spojeno na izlaz u oba slučaja?
i da te malo navedem na razmišljanje:
što je snaga?
Da li jedan element pojačava i struju i napon ili se to radi u nekoliko "segmenata"? (ovo se specijalno odnosi na tvoj primjer)
što će se desiti ako povečaš broj tranzistora uz jednak napon i jednak teret na izlazu a što ako poduplaš napon a ostalo ostaje isto?
Što ako pak smanjiš otpor zvučnika na izlazu?
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 10:10 pm
zvučnik? (nadam se da nisam zeznuo)
PostPostao/la yoke » Ned stu 02, 2014 10:11 pm
evo shema za aleph3 pa malo uspredi napone i struje...
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 10:13 pm
yoke, što je ovo? to mi drugačije izgleda od onog što sam ja stavio
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 10:20 pm
s@ki napisao:jesi li siguran?
što je snaga?
hm... khm.... kad sam ga zakuhao da probam odgovoriti.... :o
...pojačava ili struju ili napon.... tj, nekoliko segmenata
...ako povećam broj tranzistoa (uz ostalo navedeno) doći če do pada napona... jer se troši više struje
ako poduplam napon... trebalo bi trošiti normalno
....ako smanjim otpor zvučnika onda če se povečati struja (potrošnja)
ps.valjda nebum dobil keca? :lol:
PostPostao/la yoke » Ned stu 02, 2014 10:23 pm
audio kutak napisao:yoke, što je ovo? to mi drugačije izgleda od onog što sam ja stavio
Da, drugacije je jer je tamo tip kombinirao izlaz od zena ( bar sam tako iscitao izmedju redaka ) a ja sam stavio aleph seriju...
Ako se ne varam zen je neefikasniji...njega sam preskocio...nisam ga nikad planirao napraviti...
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 02, 2014 11:10 pm
Kutak, tek sad sam pročitao tekst koji je desno od sheme. Kao prvo, nisi dobro pročitao, a dalje uopće neću komentirati ... daj ponovno pročitaj tekst i pogledaj shemu! Da ti dam natuknicu ... Q4!!
Postovi: 5456
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 11:40 pm
jel to znaći da je Q4 izvor konstantne struje od 3A koja je podešena sa R14?
PostPostao/la s@ki » Ned stu 02, 2014 11:53 pm
da ne misliš da te prcam.. pokušavam te navesti da sam zaključiš :)
Idemo sad na osnove, Ohmov zakon i njemu slični.
Pretpostavimo da je trafo dobro dimenzioniran i da nema otpora vodiča itd.
Ako umjesto jednog staviš dva para tranzistora neće napon pasti jer su tranzistori vezani paralelno, daklem imaju isti napon.
U idealnim slučajevima će struja prema trošilu (zvučniku) biti prepolovljena i time ćeš rasteretiti tranzistor.
Smanjenjem impedancije spojenog zvučnika (ili više njih) uz smanjenje dampig faktora i uvjetno rečeno lošijeg zvuka uzrokovat ćeš veće grijanje tranzistora koji na kraju može vrisnut.
Da bi se lakse hladilo i da bi se zadovoljila potreba za većom strujom stavljaju se paralelno xy tranzistora na izlazni stupanj koji uglavnom služi kao strujno pojačalo a naponsko odradi stupanj prije(u slučaju hibrida cijev) a u tranzistorskim nekakav diferencijalni par mali signalnih tranzistora.
Samo pojačanje je moguće samo do napona napajanja pa ćeš tako veći gain moći postiči tek povečanjem napona na tranzistorima a ne povečanjem njihove količine (govorim o samom izlazu).Veća količina tranzistora će ti "samo" datai bolju stabilnost i veće strujne mogućnosti pojačala.
sve to ovako šturo, sa dosta generaliziranja itd
