Aleph 3
Re: Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Pon vel 02, 2015 10:27 pm
Nikad vise od njega. Što se tiče premotavanja već sam kontaktirao Volta firmu i oko 200kn za oba trafoa , samo još provjerit jel jesu 300VA jer ako nisu moram kupit nove trafoe za aleph 3.
vksamael
Postovi: 106
Pridružen: Čet sij 29, 2015 8:13 am
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Pon vel 02, 2015 10:37 pm
o, pa volta mi je jeftinije i bliže.... budem ja njih kontaktirao, takodjer imam par komada za premotati...
Re: Aleph 3
PostPostao/la micro » Pon vel 02, 2015 10:39 pm
audio kutak napisao:tko zna kako je taj računao i motao te male od 200va za kao jače, možda mu je i proračun primara loš!
kontaktiraj Kolareka da ti to premota, meni je premotao par toroida, ja jako zadovoljan.... platio sam 100 kn po komadu.
a što se tiče raisa, dobro da ste i mene upozorili, skoro sam išao kupiti toroid od njega.... par šula za zv. skretnice sam davno uzimao
od njega preko nekog i sve je bilo ok i povoljno...ali, da ovako ide sramotiti sebe i druge... nedopustivo!
Imam jedan izvadjen iz nekog pojacala mislim da je pisalo 700VA, kako je bio za neki visi napon, mislim da je motan u njemackoj, ne pamtim vise 2x55 ili 2x75, ali uglavnom na kraju je ostao celav ,odnosno samo primar :lol:
Mislim da je sekundar bio 1,2mm ili 1mm, ne pamtim. Da li znas koliko bi za takav uzeo da ga premota na recimo 2x15 + 2x15 ili 4x15 ili kako se vec pise :D .
Postovi: 666
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Pon vel 02, 2015 10:44 pm
danas sam kontaktirao kolareka i rekao mi je da računa 100-200 kn za 1000w trafo da namota 4 sekundara po 18v...
eto, kako se pogodite... ;)
Re: Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Uto vel 03, 2015 11:02 am
Transformatore sam izmjerio i svaki toroid ima promjer oko 11cm i debljinu odnosno visinu oko 5 cm s namotanim primarom bez sekundara, tako da mislim da jezgre nisu ni 250VA, a kamoli 300VA. Ako netko zna točno ili ima nekakav proračun to bi bilo lijepo. Hvala.
vksamael
Postovi: 106
Re: Aleph 3
PostPostao/la Edison » Uto vel 03, 2015 11:13 am
Vksmael, nedavno sam nabavio dva tvornicka torida od 225VA, Promjer im je 115mm, a visina 50mm. Sekundari su 2x18V.
Ovi tvoji bi bili tu negdje...
Postovi: 5897
Re: Aleph 3
PostPostao/la davorin » Uto vel 03, 2015 11:13 am
Iako nije poznat kvalitet jezgre, ukoliko se radi o prosječnim vrijednostima fizička veličina sugerira da se radi o ~200VA trafu, odnosno ~170-180W sekundarne snage.
Re: Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Uto vel 03, 2015 11:36 am
E da toga sam se i bojao , hvala na odgovorima, ipak ću morati kupiti novi trafo za A3.
vksamael
Postovi: 106
Re: Aleph 3
PostPostao/la zendral » Uto vel 03, 2015 1:27 pm
Vidim da se raspisalo o temi koju sam zapravo inicirao s namjerom da sekundar sa tanjom žicom na trafu, koji sam kupio od Zikija, premotam s žicom iste debljine kao i ostali sekundari. Odmatanjem vidio sam da je trafo koma, pa sam sve javio Zikiju. Dalje je on kontaktirao Rais i dr.
Ziki je fer ponudio da plati druge transformatore, kao što je napisao, i da nebi bilo zabune, Ziki nije nimalo kriv za ovo. Ja sam sve riješio s Kolarekom, jer kako je mogao i on znati šta je kupio, pa nakon njega i ja.
Dobro je da se o takvim muljažama piše da ne bi opet neko ispao papak i bio prevaren.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
Re: Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Uto vel 03, 2015 1:49 pm
Nadam se da više nitko neće proći kao mi, ali neka ze zna za ubuduće. Od sada samo od provjerenih ljudi kupujem ili mjenjam. Ni ovi trafoi se neće bacit, vjerovatno će ići za batomm pojačalo , samo mi je žao što pass neće ubrzo zalajat.
vksamael
Postovi: 106
