Aleph J
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Pon ožu 09, 2015 11:43 pm
Pustio pojacalo u pogon. Sve je bilo u redu pa sam zalemio i ulazne vodove. Sad je kompletno. Pustio ponovo u pogon i ostavio dva sata da se grije. Nakon sat vremena se posteno zagrijalo, no pustio sam ga planiranih dva sata. Izmjerio napone, izracunao struje, sve u redu. DC-offset je 5 i 7mV po kanalima. Mogu to svesti prakticno na nulu, ali za sad nije vrijedno spomena. Nek se pojacalo jos malo razradi pa cu ga lako fino podesiti. Disipacija po FET-u je oko 22W, hladnjaci ce to podnijeti... Sobna temperatura je 23°C, hladnjak se na vrhu ugrijao na nekih 48 stupnjeva.
Spojio sam signal generator na ulaz, opteretne otpornike na izlaz, i osciloskop. Izmjereno pojacanje je 9,7x ili 19,7dB. Za punu pobudu potreban je ulazni napon od 1,5V. To se slaze s Passovim specifikacijama gdje navodi pojacanje od 19,6dB i 1,5V. Izmjerena snaga prije vidljivih izoblicenja je 27,5W na 7,8 Ohma. Odlicno, vise nego li sam se nadao... :)
Dosta za danas. Pojacalo nek se i dalje zagrijava, u sistem cu ga spojiti sutra, ako stignem. A nakon malo usviravanja, ide fino podesavanje...
Blesavo mi ga je zvati "J" pa ga zovem "Jura"... :lol:
Postovi: 5895
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Pon ožu 09, 2015 11:48 pm
Pojacalo je veliko i tesko. Iako je moj mini Aleph slicnog izgleda, bas zato sto je manji, izgleda simpaticnije od ovog gorostasa...
Postovi: 5895
Re: Aleph J
PostPostao/la Master of disaster » Uto ožu 10, 2015 7:03 am
Neka njega, meni i je i ovaj izrazito simpatičan. :mrgreen:
Postovi: 3355
Re: Aleph J
PostPostao/la tom_hifi » Uto ožu 10, 2015 8:46 am
I meni je izrazito simpatičan :)
Postovi: 5459
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Uto ožu 10, 2015 10:07 pm
Namontirao pojacalo u sistem. Mini Aleph letio van, a zasjeo ovaj Jura... Vec neko vrijeme usviravam GainWire 2 na miniju, ali da bi borba bila fer, prikljucio sam cjevno pretpojacalo s kojim mi Aleph 3 najbolje svira, jer ovaj J je ipak konkurencija trojki. Spojeno, upaljeno, svira... bez ikakvih problema, ni traga od shuma, bruma, samo tisina kad nema signala.
Kako svira? Na prvu ruku rekao bih dobro, cak vise nego dobro. Kad su startali Alephi 3 i mini, nisu odmah svirali tako dobro. U startu je pojacalo bilo malo povuceno, rezervirano, bas nedovoljan, dinamika smanjena, detalji lagano zamrljani, ali ispravnog timbra i brzine. Kako je vrijeme prolazilo i kako se pojacalo grijalo zvuk se poboljsavao. Bas se produbio, brzina jos povecala, i detalji se bistrili, pokazalo je da moze i ugrist' kad treba. Jos je to daleko od savrsenog, ali jos je i rano. Sjecam se kako sam se s Alphom 3 natezao preko mjesec dana dok nije pravo zasvirao. Kroz to vrijeme je prolazio kroz razna mutiranja, cas bolji, cas losiji... A i mini Alephu je trebalo dosta dok je postigao cvrstocu i autoritet u zvuku. Ocito ce i ovome trebati dosta vremena, no pocetne naznake su dobre. Za sad sam zadovoljan, cak i vise nego zadovoljan... :)
Inace, premjestao sam pojacalo tamo-amo dok se nije usidrilo u sistem. Pojacalo je tesko, to sam vec spomenuo, ali je i vrlo kruto i cvrsto. Nema uvijanja, nema savijanja, cak i bez poklopca nema nikakve razlike, kao da je sve iz jednog bloka. Okvir od jakih L-profila i dovoljno inox vijaka M4 ucinili su svoje...
Postovi: 5895
Re: Aleph J
PostPostao/la Borko_KA » Čet ožu 12, 2015 6:32 am
Veoma lep rad. Meni ti Aleph-i nikada nisu zvucali ubedljivo, ali ko voli... Jedan tip: Ako imas zvucnike visoke osetljivosti ili ti nije potrebna velika snaga, iskljuci mu modulaciju ccs-a. (izvadis samo onaj jedan otpornok sto ide sa izlaza na bazu preko konda). Snaga je duplo manja ali je zvucna razlika ocigledna. Vise prostora, zvuk cistiji, prirodniji primetno vise detalja. Jedan od retkih modova koje sam otkrio, a da se stvarno cuje kvalitativni boljitak. Poz! ;)
Borko_KA
Postovi: 20
Pridružen: Pet lis 04, 2013 9:29 pm
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Čet ožu 12, 2015 9:19 am
Hvala Borko.
Trenutno se pojacalo usvirava, pa kad prodje tu fazu mogu probati modifikaciju koju si predlozio.
A treba sloziti i nesto cjevno za Triode festival... nikad dovoljno vremena...
Postovi: 5895
Re: Aleph J
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 14, 2015 8:06 pm
danas sam uspio nešto malo šarafiti.
doslovno malo jer su mi pojedini šarafi predugi, poneki krive glave, ponešto dijelova sam uredno ostavio kod deana i tako...
Zapravo mi ovaj dio nekako uvijek uzme više vremena nego što se nadam :)
SlikaDSC_1247 by saki_zg, on Flickr
SlikaDSC_1246 by saki_zg, on Flickr
SlikaDSC_1252 by saki_zg, on Flickr
lokalni dobavljači nešto nemaju 8mm distanci.. pa su se malo manje urezali navoji i riješio problem
SlikaDSC_1256 by saki_zg, on Flickr
a napajanje na subšasiji bude izgledalo ovako:
SlikaDSC_1261 by saki_zg, on Flickr
SlikaDSC_1262 by saki_zg, on Flickr
odoh tražit bužir da sakrijem izvode s trafa :)
Re: Aleph J
PostPostao/la deleted user » Sub ožu 14, 2015 10:34 pm
S@ki sine, imamo li linkovlje ili hatresu za dobavu konektora sa straznje strane Jote (XLR i zvucnicki)?
Re: Aleph J
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 14, 2015 10:54 pm
Zvucnicki by dean spa :) a xlr je furutech iz dacco ducana
