Painamplifier napisao:Može jedno pitanje za graditelja ovog pojačala (edison):
Inace postavio sam isto pitanje na starom forumu, pa mi rekose da su se svi preselili na ovaj, a odnosilo se ustvari na pojacalo STUDIO SE, ali nema veze
Kako si rješio masu od wellemanove zaštite, gdje si je spojio, ako koristiš dva napajanja (dual mono), jer u prvom postu si napisao da je jedino zajedničko oba kanala strujna utičnica i prekidač, pa me zanima gdje si spojio onu zajedničku masu od wellemanove zaštite, priložio sam sliku i označio crvenim taj izvod. Pitam iz razloga jer i sam želim napraviti takvo pojačalo sa istom zaštitom za zvučnike?
Već sam pronašao jednu raspravu u svezi ovoga na starom forumu, ali nije se došlo do konkretnijih rjesenja osim da se stave dvije zastite (dva welleman kita)
Hvala na odgovoru.
Moze pitanje...
Za stereo pojacalo je dovoljna jedna Velleman zastita jer ona ima dva kanala. Masa zastite spaja se na centarlnu tocku mase pojacala. To je ukratko.
Potrazio sam fotografije koje sam snimao dok sam radio Studio SE. Tamo je to bolje snimljeno, iako je na ovom Technu ista situacija. Uz malo muke trazenja, evo fotografije:
U sredini se vidi (izolirani) vijak na kojem su spojene neke crne zice. To je centralna tocka mase ovog pojacala. U tu tocku idu zice mase lijevog i desnog napajanja (dual mono ustroj), tu ide i masa zastite, i thermistor CL-60 od 10R da "odvoji" masu od kucista. Taj thermistor drugim krajem se spaja na kuciste i uzemljenje mreze. Negativni vod prikljucaka za zvucnike je spojen na masu pojedinoog napajanja. Ako malo razmislis, sve je u principu spojeno kao na shemi koju si prilozio.
Dual mono bi trebalo spajati tako da svaki kanal ima svoj thermistor prema kucistu. No bas zbog ove zastite, koja negdje mora uzeti referencu na masu, sve je spojeno zajedno. Radi bez problema...
Ako ovo nije jasno, pitaj, pokusat cu jos objasniti.
