SMPS napajanje
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 12, 2014 11:56 pm
Pad napona se može vidjeti u datasheetu,ako se ne varam to je onaj "forward voltage". Baš sam sada pogledao za 1n5408 i piše da je 1,2V na 3A.
Postovi: 6179
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la Edison » Čet vel 13, 2014 2:04 am
yoke napisao:Dali je pad napona odokativan ili se zna koliki je po kojoj diodi ?
Ako je 0.7V onda bi trebao mimalno 4kom ? (2.8V) ...ili 5 ako je 0.6V (3V) ?
Tocno, trebas 4 kom. Ja sam racunao da trebas "izgubiti" samo 2V. Kod standardnih ispravljackih dioda pad je odokativno od 0,6 do 0,7V, kako kod koje (najcesce oko 0,65V). To je u biti pad napona na P-N spoju. Ako napon i bude visi od 12 za koju desetinku Volta, nece to nikoga ujesti... ;)
Ako zelis bas tocno, stavi regulator LM317. Ispred njega mali blok kondenzator manji od 1u, otpornike izracunas za 12V i u A-nozicu stavis malo veci viseokretni trimer od izracunatog, i fino podesis u desetinku Volta. 3V ce taman omoguciti regulatoru da dobro radi... A mozes i 7812 koristiti jos jednostavnije. Regulatore stavis na manji hladnjak, ili pricvrstis za kuciste.
@ Khadgar: neces kroz diodu za 3A pustati 3A struje. Mislim mozes, ali cemu, i koliko dugo ce ta trajati...
Postovi: 5891
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la pinco » Čet vel 13, 2014 11:48 am
Nemoraš trošit na višeokretni trimer, još posebno ako ti nije dostupan, dovoljno je fiksni izraćunati otpor smanjit za npr 10-20% i stavit obićni trimer, tako da moš + - 10-20% podešavat....
Postovi: 680
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la yoke » Čet vel 13, 2014 1:08 pm
tnx
probat cu samo rusenje s diodama...
ako bi se isao zafrkavati s regulacijom, onda bi vjerojatno sve napravio od pocetka...
tako da za pocetak...nek bude rusenje diodama
a poslije neko superultraneznamkakvo napajnje...
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la yoke » Sri vel 19, 2014 1:25 pm
pitanje
doma ima hrpu MUR860 dioda, pa da ih iskoristim
http://www.fairchildsemi.com/ds/RU/RURP860.pdf
khadgar rece da je to u datashitovima iskazano kao ''forward voltage''
ali koliko vidim pad napona ovisi i o temperaturi...?
cca 0.9V za 25*C
cca 0.75 za 100*C
cca 0.6 za 175*C
znaci mogao bi racunati da je to oko 0.75V ako bi isao bez ikakvog hladila...ili vise prema 0.9 ako bi ih stavio na nesto...
mislim da prave velicine necu dobiti dok ih ne spojim na potrosaca...
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 19, 2014 1:36 pm
Ja mislim da možeš računati na 0,9V bez problema. Jedino ako ne misliš cuclati jedno 3-4A preko njih. Gdje će se one uspjeti zagrijati na 100°C pri nekoj normalnoj struji. Ja sam napravio jedno shunt napajanje od cirka 700mA i za ispravljanje su uzete 1n4007 i lagano su tople. Uglavnom uzmi te tri diode u seriju i mirna bosna.
Postovi: 6179
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la yoke » Sri vel 26, 2014 5:21 pm
evo mjerio napone nakon sta sam stavio 4 diode u seriju...
kao pokusao pod opterecenjem...
idemo pod varijantama ;
1. opteretio samo +, 4xMUR860 i 12ohma - dobijem oko 11.75V
2.opteretio samo - , 4xMUR860 i 12ohma - dobijem oko 10.5V
3. opteretio + i - , 4xMUR860 i 19ohma - dobijem oko 11.5V na obe grane ?
dali je sigurno spojiti ovakvo napajnje na uredjaj ?
ako ne...
doma imam plocice za reguliran napajanej ali trazi neke MJE15033 i 15032 koje ne mogu pronaci
a doma imam nesto LM337 i 317...
i trafo od +/-15V
bio bi zahvalan ako netko imam kakvu jednostavnu, provjerenu shemu za regulirano napajanje, s LM337/317 da se moze spojiti P2P (da se zaletim do chipoteke i pokupujem dijelove i zalemim na probnoj plocici)
dali moze ovo ?
samo nakeljim jos kondova na izlaz...recimo 1000uF ili sl...ako treba... ?
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 26, 2014 7:46 pm
Ovo ti je standardna šema po datasheetu. Ne znam da li si planirao ali jedan veći kond treba ići odmah poslije greca. A poslije ja mislim da se ne stavlja ništa tako velikoga poput 1000uF.
Što se tiče varijante sa svičerom i diodama ne vidim zašto ne bi mogao to staviti, tih 0,5V neće da smeta.
Postovi: 6179
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la joe dalton » Sri vel 26, 2014 7:47 pm
Obzirom da ti treba +/- 12V fiksno umjesto potenciometara možeš staviti otpornik. Vrijednost izračunaš prema formuli iz datasheeta. Nemoj pretjerivati s kondenzatorom iza i stavi obavezno zaštitne diode od izlaza na ulaz.
I ako ideš na trafo onda stavi CRC ispred. Najbolje taj dio simulirati u PSUD i odrediti vrijednosti R i C.
Postovi: 2562
Re: SMPS napajanje
PostPostao/la yoke » Sri vel 26, 2014 9:10 pm
tnx
ma evo za prvu ruku spojio svicera...
kao upali mi se diplay..ali ne znam dali je sve o.k. ili ne...
bar nisam nigdje vidio bijeli dim...
miris spaljene komponente nebi ni osjetio jer mi je nos zacepljen...
sad moram pricekati da mi se javi lik...da vidim dali je pocetno ponasanje skretnice o.k....
