Mini Aleph
Re: Mini Aleph
PostPostao/la joe dalton » Uto ruj 09, 2014 12:14 am
Lijepo kao i obično. Meni te već blesavo hvaliti toliko. :D
Nego možda bi dobro sjeo neki crni pleksi u onu rupu na prednjici?
Pa neko diskretno svjetlo? :think:
Bacam ideje......
Postovi: 2562
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Uto ruj 09, 2014 8:02 am
joe dalton napisao:Nego možda bi dobro sjeo neki crni pleksi u onu rupu na prednjici?
Bacam ideje......
I ti bi da lici na mikrovalnu... :lol: Doduse, grijat ce dobro...
Kad pocne "punjenje" kutije, bit ce unutra prilicno tijesno. Dimenzije i osnovni oblik kucista diktirali su hladnjaci dimenzija 170x170x48.
U biti ovo sad je samo kostur na koji ce doci vanjska oplata. U Deana se uzdam, jer materijala za ovo zatvorit nemam... a bas zbog topline koju ce pojacalo razvijati, ne bih isao na staklo, pleksi, drvo i slicne materijale.
Postovi: 5891
Re: Mini Aleph
PostPostao/la davorin » Uto ruj 09, 2014 8:57 am
Edison napisao:...I ti bi da lici na mikrovalnu... :lol: Doduse, grijat ce dobro...
Nikakav problem sa staklom: ubacis staklo sa vrata pećnice!
Još ako nađeš ono sa pokazivačem temperature na sredini... :lol:
Postovi: 7231
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 09, 2014 9:01 am
Staklo stvarno nije problem za nabaviti samo je problem kako ga učvrstiti. Imaš stakla za kamine, otporno na temperaturu i ima ih u tamnim bojama.
Postovi: 6179
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Uto ruj 09, 2014 9:29 am
davorin napisao:
Edison napisao:Nikakav problem sa staklom: ubacis staklo sa vrata pećnice!
Jos jedan za mikrovalnu... :lol:
Postovi: 5891
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Zmajz » Uto ruj 09, 2014 10:08 am
Ako malo reorganiziraš te L profile, možeš dobiti na prostoru, bar 6 cm u dubinu. Nemoraju ti hladnjaci definirati dubinu kutije.
Postovi: 2591
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Uto ruj 09, 2014 10:15 am
Zmajz napisao:Ako malo reorganiziraš te L profile, možeš dobiti na prostoru, bar 6 cm u dubinu. Nemoraju ti hladnjaci definirati dubinu kutije.
Ne moraju, ali ovako ce izgledati bolje, a gledao sam da sve stane. Nije mi problem dubina kucista, vise moze bit sirina, a tu sam mogao staviti po zelji.
Isao sam na to da pojacalo ne bude preveliko, jer ipak je to mini Aleph... ;)
Postovi: 5891
Re: Mini Aleph
PostPostao/la fixxxer » Uto ruj 09, 2014 11:59 am
Zgodan Mini ;)
Koji su gabariti kutije?
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Uto ruj 09, 2014 12:20 pm
fixxxer napisao:Zgodan Mini ;)
Trenutno je visina 170mm, dubina 180mm, sirina 346mm. S prednjom i straznjom plocom ce se dubina malo povecati, recimo na 190mm.
Gornja ploca upada izmedju hladnjaka pa se visna nece mijenjati. Na to treba dodati nogice, prikljucke i ostalo sto strsi...
Postovi: 5891
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Pon ruj 15, 2014 12:22 am
Nedjelja, prohladna i kisovita, rujan bez veze... :( pravo vrijeme da sastavim i drugi kanal mini Alepha. I polemio sam ga, i montirao oba u kuciste. Srecom je kuciste na rastavljanje, jer ne znam kako bih to nagurao da ne "rastvorim" gornji dio... Upalio, radi. Mjerenja je otezano obaviti u ovakvom "malom" kucistu... sve nesto smeta... ali osnovno je premjereno. Pojacalo se grije vec tri sata, i jos se nista nije rastopilo... :) Hladnjaci se mogu dodirivati nekih 6-7 sekundi, a onda postane malo neugodno... mozda cu morati malo smanjiti struju kroz pojacala... mozda i ne, vidjet cu jos...
Bitno je da sve radi. Kad odlucim koliko cu miniju dopustiti da se grije, povezat cu ulaze i izlaze i poslusati kako svira.
Ako sve bude u redu, trebat ce mu uzeti mjere za odijelce... ;)
Postovi: 5891
