grunf napisao:Bepone napisao:najbitnija stvar je R3 koji radi lokalni feedback i ovaj fet se ponasa blizu triodi..tako da ovo more lepo delat..
ma daj bepo ,sad i ti![]()
sva srića da pass ne čita naš forum, ali ima igrača koji razumi naški
grunf napisao:Edison napisao:Pa doda se zenerica i rijeseno.
je ,ali je nisi doda , a mosfet si moga spržit i prije nego šta si upalia pretojačalo![]()
grunf napisao:tih 100K je samo zaštita ulaza i nije potreban ako je pot na ulazu
grunf napisao:5K je load na izlazu i s njim ne povećavaš impendacu izlaza jer je u paraleli ,da je u seriji onda bi povećava, imaš sve u postovima pass-a i zen moda na velikom diyu, ja sam imao namjeru raditi to pretojačalo baš za Zena ver.1 .čak sam i sve dijelove skupio, mislim da imam još negdje po ladicama vishay IRF610 ,ali me najviše smeta taj pot na izlazu od 5K ,mada pass kaže i da je 25k dobar na kratkom interkonektu i da gornja frek. ne pada ispod 100kHz s 1,5nF na loadu
ti mjeriš frek. opseg od 30Hz do 53kHz ,a treba bi biti od par Hz do 200kHz(-1,5dB) ,tu je kvaka s potom na izlazu jer frekventnu karakteristiku određuje samo Cis mosfeta , s potom na ulazu imaš RC član kao filter
grunf napisao:njegovo je bolje samo šta koristi TIP29 ,bez obzira na kondezatore, BUX85 je HV bipolarac i kao takav ima mali hfe ,a za serijski regulator je poželjno da ima šta veći hfe jer će struja baze biti manja ,a s njom i riple na izlazu ,zato u boljim regulatorima tu imaš dva tranzistora ili darlington , BUX85 ima hfe od samo 50 na 50mA , dok TIP29 ima 200 ,sve se to vidi iz grafova,oupće nije bitno koji je jači ,samo moraš zadovoljiti SOA i napon Vce,po ladicama sigurno imaš koji dobar 100V NPN koji će biti bolji od BUX85
grunf napisao:veliki napredak možeš postići ako zamjeniš bipolarac s mosfetom kao u shemi ALeph L-a koje je još bolje pretpojačalo od BoZ-a , a u biti je to slabašan ZEN. tu možeš viditi kao je Pass riješia problem pojačanja i da dalje koristi pot na izlazu, a ovaj je rađen za ALeph seriju pojačala
aparatusonitus napisao:grunf napisao:Bepone napisao:najbitnija stvar je R3 koji radi lokalni feedback i ovaj fet se ponasa blizu triodi..tako da ovo more lepo delat..
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/144105-schade-1938-meets-mosfet.html
Ma lako ju je dodat odozdo na plocici. Ali uvijek prvo napravim kako je autor zamislio, cak i kad vidim da nije dobro zamislio. Onda mijenjam, ono sto znam. Kad bih znao vise, vjerojatno bih jos vise mijenjao...
A MOSFET jos ni jedan nisam izgorio, pa ni unistio statickim elektricitetom. U teoriji znam da su na to osjetljivi, ali u praksi mi se nije desilo. A srecom, ovi nisu skupi i nadju se lokalno...
Slazem se, ali dobra je praksa iza pota staviti i odvodni fiksni otpornik prema masi. Ako se izgubi kontakt klizaca na potu, npr. Mislim da se ovdje taj otpornik od 100k moze ostaviti i da nicemu ne smeta.
Edison napisao:OK, ajmo zanemarit sto je na ulazu, i koncentrirajmo se na izlaz. Recimo da pota nema na ulazu, a ni na izlazu. Zasto je bolje da je na izlazu otpornik od 5k od npr. otpornika od 75k koji ja stavljam? Ima li ikakav razlog? Mozda ja nesto ne vidim?
Sto se mjerenja tice, signal generator i osciloskop mi idu od 1Hz do 1Mhz, ali nisam bas siguran kako to radi na niskim frekvencijama i koliko su tamo precizni. To su mali Velleman rucni uredjaji. Zato nikad i ne mjerim ispod 30Hz.
Sto se frekvencijske karakteristike tice, na 102kHz je pad od 0,64dB, na 180kHz je pad od 0,88dB, na 227kHz je pad od 1,10dB. Mislim da je to u redu (s ulaznim potom od 50k i izlaznim otpornikom od 82k).
Hvala na objasnjenju. Po ladicama sigurno nemam takav tranzistor, ali potrazit cu u lokalnoj trgovini one koje je davorin spominjao. Napon prije tranzisora je 86V, a struja je 80-90mA.
Edison napisao:Znam za slican stabilizator s MOSFET-om. A neces vjerovati, imam sagradjen i Aleph L, vrlo ambiciozno radjen prije punooo godina.
grunf napisao:iz BoZ uputa
If you desire to place a potentiometer at the input of the circuit, feel free to do so before the input coupling capacitor in place of R107.
R107 is an optional part which is used to prevent transients when the input selector is switched.
Because the input to the Zen amplifier is a resistor operating into a virtual ground summing junction, it is insensitive to a resistive source impedance.
Signal input at the gate of the MOSFET causes the current through the transistor to vary, producing output AC voltage across R104. The gain of the circuit is the ratio of the output loading divided by the apparent resistance formed by the 100 ohm R108 and the inverse of the transconductance of the MOSFET. At this current with typical devices, that value is about 110 ohms total. At audio frequencies the output load is the 1000 ohms of R104 in parallel with the combination of output potentiometer P101 (the output level control) and the load. This value is always less than 800 ohms, so the gain of the circuit is somewhat less than 8 without an external load.
nedavno je velikom diy-u baš bio upit što s tih 5K ako je pot na ulazu, preporuka je da se ostavi baš otpornik od 5K ,a to je u gornjem tekstu P101
ako je takva frek. karak. onda sve 5!
grunf napisao:uz one davorinove vidi još i BDW93C, BD681,TIP147,BDX53C,BDW42.TIP112,TIP122 , a ima tog jošEdison napisao:Znam za slican stabilizator s MOSFET-om. A neces vjerovati, imam sagradjen i Aleph L, vrlo ambiciozno radjen prije punooo godina.
e to nisan zna, u tebe se to ne može pratiti, štancas kadice ko na traci
davorin napisao:"...uz one davorinove vidi još i BDW93C, BD681,TIP147,BDX53C,BDW42.TIP112,TIP122 , a ima tog još..."
Sve stoji, osim TIP147 jer je to PNP-darlington i to komplement u TIP142 u TOP-3 kućištu jednako kao što je i PNP TIP147T koji je u TO-220 kućištu. Svi ostali su NPN i mogu se ubaciti bez izmjene u šemu.
Mogao bi tu raditi PNP tip tranzistora-darlingtona, ali bi to tražilo određene izmjene u šemi što ne bi bilo praktično s obzirom da je sve napravljeno na tiskanoj pločici.
