DC na pojačalu RA-1070
Re: DC na pojačalu RA-1070
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 24, 2018 4:59 pm
Ucini si uslugu i nabavi par WIMA kockica 4,7uF/50V ili 10uF/50V. Nije Solen za skretnice ali je normalne velicine i radi volje od svakog elektrolita. Alternativno, imam Siemens MKL 10uF/25V folije koje su isto tako prilicno velike ali za faktor 5-10 manje od ovog sto imas.
Otpori - na zalost nema tu lijeka u smislu optimizacije impedancija na + i - ulazima, topologija to ne dozvoljava. Ostaje samo staviti strateski vezne kondove (NE elektrolite). Dalo bi se optimizirati gdje su kojekakvi otpori prema masi spojeni (da nabiju vezne kondenzatore na napon offseta) ali to zahtijeva poprilicno piljenje po stampi, sto ne bi preporucio.
Postovi: 1201
PostPostao/la eradoncic » Uto tra 24, 2018 5:10 pm
WIMA 4,7/50V MKT? Pa imam te - mislio sam da su ovi Solen kao zvukovno bolji, iako sam negdje pročitao da na raznim testovima ovi Wimini se nimalo ne mogu posramiti.
Imam ih točno 4 komada, jedan par stavio u neki tuner, tek da izbacim elektrolite, ali je to tamo šteta ostavit onda- koji su nedostupni C601/C602, nek ostanu onda dolje, ti ne smetaju niti se vide :-)
Hvala puno na savjetima, svima koji ste se uključili
eradoncic
Postovi: 13
Pridružen: Čet tra 19, 2018 5:15 pm
PostPostao/la eradoncic » Sri tra 25, 2018 9:01 am
ilimzn napisao:... ali to zahtijeva poprilicno piljenje po stampi, sto ne bi preporucio.
Ne, protiv sam takvih zahvata, nekako volim da je sve i dalje uredno, itd.
Nego, zadje pitanje - mišljenje, ako ti se da:
Imam hrpu izlaznih tranzistora, bukvalno (ne pitaj kako, s vremenom sam stalno kupovao "za rezervu" i sad ih se nakupilo: C3263/1294, C5200/1943, MJL21193/4 ali najviše po broju C6145/2223
Jel ima smisla mijenjati postojeće na tom ampu (10A ili 12A Sanyo) s nekim od ovih, svi od reda 15-16A?
Oscilacije me najviše brinu, jasno, ovi su svi osim Motorolle 2-3x brži, a 21193/4 ionako zbog disipacije nema šanse ih stavit na taj hladnjak.
eradoncic
Postovi: 13
PostPostao/la eradoncic » Pet svi 04, 2018 11:33 am
Eto, na kraju sve radi kako treba :violin: :whistle: ...očito sam (kao i obično kod ljudi) sam zeznuo stvar skinuvši te kondove iza opampa.
Stavio Wima polyester 4,7uF iza pota, neki Vishay MKT 4,7uF (našao se u gomili povađenih dijelova, valjda iz neke skretnice) a polipropilen Solen ostavio na ulazu u power amp (ne vide se, a i te pločice su okomito postavljene i treba odlemljivati, pa što manje čačkat po štampi- to bolje).
Kako god, veliko hvala svima koji su se angažirali. Zaboravih pofotkat i postavit fotke, ali budem - čim opet budem u blizini ampa.
eradoncic
Postovi: 13
