VFET amp
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Uto svi 04, 2021 6:48 pm
nekoliko sati kasnije..evo trafa.. novi drug je stigao! :happy-partydance: motanog metodom "danas za danas " i racunat za snagu 15W , za struju primara od 1.6A ! tako da moren pretjerivat sa 1 tranzistorom ili dodat mu drugi u paralelu! bolje se kladit na malo vise sigurno nego na malo manje sigurno
Postovi: 5939
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Uto svi 04, 2021 8:55 pm
spojen trafo, 10kHz pravokutnih odmah narinuto, 10oma otpornik za opterecenje sekundara, 1.5A bias,
, nema istitravanja lepo izgleda, poluperiode skoro simetricne, blago povecanje jedne znaci 2H u razvoju. sad se vec osjeca da se grije lepo tranza -50-60W disipacije :P
Postovi: 5939
Re: VFET amp
PostPostao/la davorin » Sri svi 05, 2021 6:17 am
Jako zanimljiva tema za sve, ali imam jednu malu zamjerku.
U opisu transformatora si naveo sve podatke, ili gotovo sve, a za broj namotaja si naveo xx što sigurno neće pomoći kolegama sa foruma da se upuste u vlastita istraživanja bio taj broj namotaja dobar, ili pogrešan.
Uvjeravam te da meni nisu potrebni brojevi namotaja jer sigurno neću raditi eksperimente kakve ti sada radiš, a prilično sam siguran da znam i sam proračunati potreban transformator što i radim desetljećima.
Radi usporedbe pregledaj sve moje teme i ako pronađeš bilo koji nacrtani transformator koji sam koristio (a da sam ga namotavao, ili sam znao podatke o namotavanju) gdje nisu navedeni podaci o namotavanju, ispričavam se.
Postovi: 7231
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sri svi 05, 2021 8:40 am
nema problema.. naravno da tko zna kad napravi racunicu ce biti "tu negdje" sa namotajima +-50..uz napomenu malo vise je bolje.. prvi proracun je oko 500z primar, ali nisam nasao zice nego sam improvizirao (umjesto zice 1mm, uzeo 0.71 koju imam pa je cijeli trafo ozisao u drugom smjeru - paralela primarnih namotaja, pa je ispalo 300z)
nisam zelio davati brojke neispitane stvari, jos je tu kopanja, evo trafo je dole i moram ga korigirat.. parazitni induktivitet je ispao manji od proracuna (F.kar je lijepa preko 50kHz ali sa donje strane mi ne zadovoljava pa moran povecat primarne zavoje.. ako netko zeli , kada bude gotov trafo (koji ce biti kompliciran radi "source" namotaja- sad vec razmisljam napraviti 2 odvojena namotaja koja ce ici svaki na svoj paralelni tranzistor u source- normalno da ce moci napraviti trafo, ako ne bude u temi biti ce na p.m.) ;)
Postovi: 5939
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sri svi 05, 2021 9:43 am
sad stvar dosta komplicirano izgleda ... :lol:
Postovi: 5939
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sri svi 05, 2021 10:47 am
nabrzinu bacio pogled na grafove.. nis cudno za ove male napone da je mala snaga, tu sam negdje kao i teorija.. za povecanje snage povecat ce se morat i napon na drainu, i promijeniti opteretna impedancija.. ali jos nisam dosao do zvuka pa krecu ekperimenti sa SFB, ilitiga source feedbackom sa dodatnim namotajem trafa, za videt ako donose ca..
Postovi: 5939
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sri svi 05, 2021 2:07 pm
znaci napredak se ostvario! evo sheme, jednotranzistorski amp sa minimalno dijelova, bez pobudnog stupnja! malo pomalo, dolazim do onoga kako sam ga i zamislio u pocetku ! mozda bude i radio kako treba!? :think:
za povecanje snage prvo sam maknuo 1om iz sourcea i ubacio 0.15oma koji dize transkonduktancu i mijenja krivulje u strmije..malo i smanjio otpor na izlazu.. onda za bolji bass osim povecanja zavoja primara, stavio 10uF umjesto 2.2uF na ulaz. spojio "source feedback" za linearizirat poluperiodu, malo sam se igrao sa normalnim, pozitivnim i negativnim feedbackom, nakraju pustio negativni . polariteti namota transformatora oznaceni tockicom.
mijenjao bias 0d 0.8-1.2A ali sve je to tu negdje nikakav extreman napredak ni poboljsanje, osim prevelike topline tako da cu vjerovatno pustit manji bias. napon nekako mi se svidja cim manji, za cim manje razvijene topline a cim vecu snagu, pa se zaustavio varijakom na 33V (moze i do 40V ne mijenja puno situaciju osim sto treba korigirat bias jer povecanjem napona raste i struja), sad treba fine tjuning koji napon odabrati trebalo bi se igrati.mozda budem FFT analozom odabrao napon.
dobivena snaga 18Vpp na 5 oma je: 8.17W , to se sad more i koristit :P
snimljeni grafovi na izlazu, opterecenje 5 oma otpornik:
pravokutni signal 900 Hz lepi
trokut blizu max snage (19Vpp-20Vpp ovisi koji napon napajanja) , subjektivno nategnuto misljenje na jako ravan sa jednakim poluperiodama :mrgreen:
sinus slicno
prijenosni opseg - od minimalnog pa do 70kHz cca -3dB
Postovi: 5939
Re: VFET amp
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 05, 2021 3:06 pm
Bome dobri rezultati. 8W je već fina snaga sa kojom se može raditi. :)
Postovi: 6178
Re: VFET amp
PostPostao/la SasaKC83 » Sri svi 05, 2021 5:30 pm
Ide prema 10 W. Bit će gromoglasno!
:clap: :D
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sri svi 05, 2021 5:39 pm
nasao sam skriveno blago, more se i paralela nabacit! pa ce bit force! 15jstak W je koliko ces.... a i covjeka veseli da nije sve baceno u vjetar .. :P
sad se za stereo sliku pojavio problem.. jer ovo lozi da se ne more dodirnut rukom.. morat cu investirat u hladila..a pred 10 godina sam ih imao na izvoz!
Postovi: 5939
