Aktivne skretnice
Re: Aktivne skretnice
PostPostao/la yoke » Sri sij 19, 2022 9:36 pm
1958 napisao:Da, to je ta skretnica,
lako se promeni frekventni rez ,zamenom nekoliko odpornika,moze se premostiti i da bude 2 way
da, upravo tako...
ovo je ok rješenje kad znaš rezove, ali dok si u fazi istraživanja, prilagodjavanja, onda je mini DSP, ili nešto slično tom puno praktičnije...
nije baš zgodno, e sad ću odlemiti par otpornika da bi vidio kako to zvuči sa rezom na drugoj frekvenciji...
PostPostao/la beboni » Sri sij 19, 2022 9:54 pm
yoke napisao:
da, upravo tako...
...i tako par puta,pa skretnica poprima izgled ruskog fronta.Tako mi je i ta skretnica sa fotke završila,a stuko 500-600 kn u vrhunske quad opampove i roederstein mkp 1% kondiće. :mrgreen:
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la joe dalton » Sri sij 19, 2022 10:38 pm
beboni napisao:
yoke napisao:
da, upravo tako...
Zato postoje lemni stupici ili usice. Da mijenjas otpornike bez da razvalis stampu. Ili stavis trimer dok eksperimentiras.
PostPostao/la beboni » Sri sij 19, 2022 11:05 pm
Ma ko će čekati dijelove,uhvatiš trenutak kad se poklope slobodno vrijeme i volja,i jbg.Ko što yoke napisao,prvo dsp,pa onda fiksni rezovi.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Fantocci » Čet sij 20, 2022 9:54 am
Bepone napisao:nitko vjerovatno nije pogledao link koji sam stavio i nisam ga stavio samo da zalijepim link.. ali evo jos jednom jako zanimljivo, na izlaz jednog ampa male snage dodao je amp za bass, taman za ovu FR+sub tematiku, odmah integrirana skretnica sa time
Bepone, za ovaj tvoj pristup (kombinacije aktivni sub + pasiva) bi ti možda bio OK neki od ovih SUB filtera:
(..zapravo ne - gore je nacrtan filter u sklopu izlaznog pojačala... a možeš staviti i ispred, što ne)
Pored onog, o kojem sam več pričao na prošloj stranici jučer mi je došao još jedan. Onaj prvi ima NE5532 o ovaj drugi TL072 čipove. Na uho ima ovaj drugi manje šuma.
https://www.aliexpress.com/item/3266400 ... 4c4dZhJW63
Omogućuje namještanje frekvencije, volumena i ima preklopnik za fazu. Radi prema očekivanjima.
Za prvog sam već prikazao izmjerene prenosne karakteristike a ovaj drugi sa TL072 ima ovakve:
Volume potenciometar nisam micao (bio je negdje na polovini), a ovoga za frekvenciju sam prebacivao iz minimuma (zeleno) preko crvene u sredini do maksimuma (plavo).
Dakle prema mojim mjerenjima, namještanje frekvencije je moguće od cca. 75Hz pa do nekih 280Hz (govorim o tački -6dB koja se smatra kao prelomna za L-R filtere).
Nagib je oko 16-18dB/okt
Ako netko zna - može li pokomentirati THD karakteristike - kako ih gledati? Je li to treba preračunavati iz dB u procente ili...
Fantocci
Postovi: 584
PostPostao/la Fantocci » Čet sij 20, 2022 4:33 pm
Preračunavanje dB u procente sa online kalkulatorom: https://www.lasercalculator.com/db-percent-converter/
Prema tome bi THD za recimo crvenu krivulju iznosio 0,002% na 20Hz, još puno manje na 85Hz i najviše 0,05% na 800Hz.
Znači sasvim dobro konstruirana spravica.
Fantocci
Postovi: 584
PostPostao/la Fantocci » Sub vel 05, 2022 6:37 pm
Dobio sam prvu od onih sastavljenih aktivnih skretnica. Kvaliteta same pločice i lemljenja je izvanredno dobra.
Ova je bez stabilizacije napona i trebala bi imati preklop na 160Hz. Traži simetrično napajanje 9-12V, pošto ga nisam imao probao sam sa 2x6V što je ispod granica, napisanih na njoj.
Proradila je pa sam je izmjerio. A da li to utječe na rezultat ne znam. Dobit ću pogodnije transformatore pa ću još jednom izmjerit kasnije.
Čini se, da nije baš najtočnije ugođena, ako sam to sve dobro izmjerio. Treći (zeleni) signal je softverski zbroj signala BAS+VISOKI i nije baš linearan. Ima pad od nekih 5 dB na 86Hz.
U biti mi nije sasvim jasno kako to Holmimpulse zbraja dB ali valjda je to dobro uradio...
Ali rekao bih, da je problem već u tome, jer u tački preklopa (koja je na 106Hz a ne na 160) imaju obe krivulje pad od -3dB u poređenju na linearni dio. Ako se ne varam, za L-R bi trebalo tamo biti -6dB.
Šteta, jer inače nema šuma nimalo, izobličenja su zanemarljiva... you get what you pay for, as usual. Vjerovatno nije prošla na kontroli kvalitete pa je završila na Bangoodu i na kraju kod mene :)
Fantocci
Postovi: 584
PostPostao/la Fantocci » Pet vel 11, 2022 10:04 pm
Evo stigla je i druga, ona od 330Hz, koja ima i simetrični regulator 7812/7912 na sebi.
I odmah pod nož...
...i opet šipak (što sam sad već i pomalo očekivao).
Na brzinu izgleda malo bolje od one prve ali ipak nije to to:
Dakle sa basom je sve OK. Strmina 12dB/okt i tačka f(-6dB) na 330Hz, sasvim tačno prema specifikaciji.
Ali visoki..... umjesto 2. reda to je prvi red sa 6dB/okt i umjesto na 330Hz ima f(-6) na 66Hz.
Suma sumarum na zelenoj krivulji: oko tačke preklopa ima nadvišenje +3dB. Nešto kao Butterworth.
Svejedno, nije mi žao, malo sam se naigrao i ponešto naučio. I obe ću im reklamirati, za prvu su mi već odobrili povrat peneza.
Ipak - pitanje je, koliko su i naše DIY pasivne skretnice linearne, osobito one trostazne viših redova.... trebali bi ih sve izmjeriti, prije nego ih stavimo u zvučnike. Pa i onda, zajedno sa impedancijom drivera.
Dobro, da sam uzeo i miniDSP od Bebonija :)
Mada ću i njega premjerit :twisted: ali drugi put, sad idem pogledat neki dobar film.
Fantocci
Postovi: 584
