Pojačalo za slušalice, HA5000
Re: Pojačalo za slušalice, HA5000
PostPostao/la Edison » Sri pro 23, 2020 10:12 pm
aparatusonitus napisao:
Edison napisao: Cini se ovo dobro zamisljenim pojacalom.
Hmmm...ja bih ga ipak malo drugačije napravio...izlaz IRF710/IRF9610, umjesto Vbe napravio bih Vgs multiplikator s Philips BST78 M-fet i rekalkulirao otpore okolo, pogledao kompenzaciju na skopu...i sve bez kanibaliziranja pcb, sve paše kao u originalu, osim malo širenja rastera izlaznih M-fetova.
Pa napisao sam da mi se cini... ;)
Ti bi to napravio bez problema, a tako bi i radilo. Ja nemam toliko znanja kao ti, dadod, davorin, tubeman, vilim... pogotovo oko tranzistorskih uredjaja. Mogu iskonstruirati cjevno pojacalo od nule, pogotovo SE, cjevno pretpojacalo, s malo problema i cjevno PP pojacalo. Oko cijevi sam nesto malo pohvatao, zanimalo me... Oko tranzistora jako malo, nije me toliko zanimalo...
Postovi: 5891
PostPostao/la fixxxer » Čet pro 24, 2020 1:43 pm
Meni deluje da bi eventualno i Željko znao nešto da skrpi :lol:
PostPostao/la Edison » Čet pro 24, 2020 3:27 pm
fixxxer napisao:Meni deluje da bi eventualno i Željko znao nešto da skrpi :lol:
Njega ne smijem ni spomenuti u usporedbi sa svojim znanjem... ne ide to u istu recenicu... :lol:
Postovi: 5891
PostPostao/la Edison » Ned tra 11, 2021 5:55 pm
I Schultz nabavio kit za ovo pojacalo za slusalice. Nasao je i komadic hladnjaka koji je ostao visak kad smo rezali neke moje hladnjake. Njegovo kuciste ce biti malo vece od moga. Tako je pozelio... I pocela je montaza...
Montaza Schultzovog kucista (kadice) i hladnjaka je bila prilicno slozenija i dugotrajnija od mog kucista. U biti je to slicno, ali neki dijelovi se sasvim drugacije pricvrscuju i to utosi potrebno vrijeme. Ali zavrsila je i ta montaza...
Lijevo je Schultzovo pojacalo, a desno moje.
Nakon sastavljanja trebalo je pojacalo ispitati i podesiti. LED-ovi u pojacalu svijetle, ali jedan kanal mi ne radi. Dugo sam gledao sto bi bilo, ali nisam nista sumnjivo nasao. Mjerenjem napona po pojacalu ustanovio sam da je problem s driverskim tranzistorima. U jednom kanalu sam oba okrenuo na krivu stranu. Tranzistori su plasticni crni, plosnati, isti s obje strane, samo s jedne strane stoji oznaka. A ta se vidi samo kad je dobro svijetlo, i to samo pod odredjenim kutom... Ocito je da nisam vidio, nisam pazio, i okrenuo ih na krivu stranu. To bi se lako ispravilo da sam imao pristup s donje strane plocice. Ali tamo je profil koji drzi hladnjak i zadnji kraj plocice... Za oslobodit plocicu, treba odelmiti vodove napajanja, signalne vodove, skidati prednju plocu. Otpustiti profil koji nosi hladnjak od kucista i pokusati ga odvojiti od hladnjaka. A veliko je pitanje da li se to moze bez da se skinu tranzistori s hladnjaka. Drzi ih 6 vijaka i dosta su nepristupacni za montazu. A jedan vijak je potpuno nepristupan zbog velikih keramckih otpornika izlaznog stupnja... Taj se moze pricvrstiti samo uz dosta trikova... Trebalo bi mi bar 3-4 sata za to skinuti, prelemiti kako treba, i vratiti u pocetno stanje... Puno posla zbog malog previda... :(
Srecom, naletio kaligula na kavu na terasu koja se ne zatvara. Malo pogledao, veli on bi probao bez demontaze, ima lemnu stanicu s puhalicom s vrelim zrakom, pa ako se malo podvuce ispod profila... I uspio kaligula, veli da mu je trebalo 5 minuta da okrene te tranzistore. Kad je vratio pojacalo, ukljucili smo ga i odmah sam podesio taj kanal, i prosviralo je.
Tako mi je kaligula ustedio par sati rada i nerviranja... Da se ovo desilo na mom pojacalu, mogao bih sam rijesiti u par minuta, jer imam pristup s donje strane. Vec sam pisao da je Shultzova kadica "nezgodnije" konstruirana.
Sad pojacalo svira i svako toliko provjerim DC-offset i mirnu struju. Moje radi s mirnom strujom od 160mA (ogranicava ga hladnjak), a ovo mogu potjerati dobro preko 200mA jer ima veci hladnjak. Za sad sve radi kako treba, a zvuk cu ocjeniti za koji dan...
Postovi: 5891
