Diy Korg Nu Tube preamp
Re: Diy Korg Nu Tube preamp
PostPostao/la pinco » Čet stu 23, 2023 10:32 am
Masu digitalije i analognu moraš vezat da otpornikon 1k.
Postovi: 680
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 23, 2023 10:58 am
Znaš li neki točan razlog zašto bi se te dvije mase morale povezati? Preko nečega sigurno dolazi ta smetnja, a pretpostavka je preko releja za odabir ulaza jer izlazni koji obavlja mute funkciju sam eliminirao.
edit: Zapravo, problem je u PCBu selektora ulaza koji ima releje i MCU. Čim odspojim taj PCB sa napajanja koje je na drugom PCBu problem nestane.
Postovi: 6194
PostPostao/la pinco » Čet stu 23, 2023 1:55 pm
Davno san to naučija, na jednostavnijeme sklopu, samo napajanje za releje, jedostavno sve mora bit referencirano na masu.
Postovi: 680
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 23, 2023 2:41 pm
Zanimljivo. Još više iz razloga jer imam jedan projekt u izradi di sam isto izolirao napajanje reed releja od mase ostatka sklopa. Budući da se radi o strujnoj sondi koja treba da mjeri struje ranga 200uA i kroz te reed releje upravo prolazi struja koja se mjeri zanima me da li će biti nekakvih međusobnih utjecaja. Kada ću krenuti popunjavati taj PCB to uopće ne znam ali sigurno će mi ovaj podatak ostati u glavi i kada uređaj bude gotov isprobati ću obje varijante i napisati jel ima kakve razlike.
Postovi: 6194
PostPostao/la grunf » Čet stu 23, 2023 11:17 pm
Khadgar2007 napisao:Znaš li neki točan razlog zašto bi se te dvije mase morale povezati? Preko nečega sigurno dolazi ta smetnja, a pretpostavka je preko releja za odabir ulaza jer izlazni koji obavlja mute funkciju sam eliminirao.
ako si popravlja neko komercijalno pojačalo s daljincem ili sličnim digitalnim komandama vidia bi da su sve mase tamo utopljene u jednu točku ,pogledaj bilo koji service manual bilo kojeg pojačala novijeg datuma pa ćeš viditi da su sve mase u jednoj točki
u ovom slučaju problem još multiciplira problem prosjetljivosti ulaza na smetnje same nu tube lampe šta ne bi smia nikako biti problem s obzirom na malo pojačanje te lampe ali problem pravu ulazni jfet-ovi koji služe za dizanje impendance ulaza , spoji lampu direktno bez njih pa ćeš vidti da će taj problem nestati
ako ste već želili galvanski odvojiti MCU od lampi onda ste trebali koristiti optokalpere odmah na izlazu MCU a releje napajati iz napajanja samih lampi , u tom slučaju nikave smetnje iz samog MCU-a ne bi došle do analogne sekcije
ža mi je šta su te PCB tako ispale posebno šta sam ja da obol tom regulatoru i zbilja san mislia da ne treba puno uputa ali nije bilo ni pitanja sa druge strane , za razliku od toga PCB dolje na slici je nastao isto po mojoj shemi i realizirano je tako reći kroz desetak PM i odrađeno je zbilja savršeno i šta se tiče samog regulatora i samog IV stupnja sa AD811, normalno da uvik može bolje ali za nekog diy entuzijasta ovo je space shutle :D
btw, ovdi doli su korišteni 100uF UKZ i jfet op amp ADA4625 u regulatoru ,+/-14V struja oko 100mA i lošija referenca nego u tvom 24V regulatoru ali sa puno boljim CCS-om ,usput 100uF/25V UKZ više nema za kupiti ali će opet doći
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 24, 2023 1:24 am
Možda i jesam popravio neko modernije pojačalo ali uopće nisam gledao kako su im spojene mase jer je popravak bio manje više u analognom dijelu i to tipa par elkosa se napuhalo ili otpornik vrisnuo što se vidjelo iz aviona. PCBi za digitalnu kontrolu nisu moji već kupljeni u nekoj hifi web trgovini,a kako su imali odvojenu digitalnu i analognu masu mislio sam da je to ok. U planu imam da napravim vlastiti projekt digitalne kontrole pa ću se onda tamo igrati sa masom i raditi eksperimente.
Što se regulatora tiče i činjenice da nije optimiziran, budimo realni jedino di bi naganjao teške -dB šuma regulatora su neki "referentni" diy mjerni instrumenti.Svugdje drugdje bi bio zadovoljan sa nečime što ima nisku izlaznu impedanciju kroz šire audio frekvencijsko područje i tipa par mV šuma, a za MM/MC pretpojačala još se ode još malo u uV i to je meni sasvim dovoljno. Mogao sam staviti d-noizer i bilo bi dobro, ali znam da se ti igraš sa regulatorima pa sam mislio da imaš neko gotovo riješenje u rukavu.
Ako će biti neka mk2 verzija PCBa onda ću se malo poigrati da stavim regulator blizu lampe jer sada vidim da bi mogao stati između drugog i trećeg veznog konda ako samu lampu premjestim malo prema dolje. Također ako upotrijebim neke smd jfetove koje montiram sa strane vodova mogao bi smanjiti koji cm duljine vodova, ali opet ostaje nekih 20cm voda koji ide od jfeta,kroz kondenzator i do lampe pa to i nije nekakvo poboljšanje.
Postovi: 6194
PostPostao/la Bepone » Pet stu 24, 2023 1:03 pm
ca je prekomplicirana ta nu tube za delat mladici?
preamp koji dela na line levelu ne smije brujat ni malo, ajmo jos malo kopat 8-)
Postovi: 5942
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 24, 2023 2:07 pm
Pa ako si pogledao zadnji post na prošloj stranici i sve sljedeće pretpojačalo više ne brumi tako da više ne treba kopati niti sa dječjom lopaticom.
Postovi: 6194
PostPostao/la Bepone » Pet stu 24, 2023 6:01 pm
znaci radio si sa floating napajanjima_ pa osnovna stvar je da sve moras pouzemljivat :mrgreen:
ajde dobro , mislio sam da ste zaboravili uzemljit neko grijanje ili tako nesto
Postovi: 5942
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 24, 2023 7:07 pm
Ha čuj, do sada nisam uopće radio sa ikakvom digitalijom kombiniranom sa audiom u DIY uređajima pa mi je opcija da spojim te dvije mase u zajedničku točku prošla ispod radara.
Postovi: 6194
