Malecko pojačalo TPA3116
Re: Malecko pojačalo TPA3116
PostPostao/la Toxy » Sri lis 29, 2014 4:51 pm
Ja imam Topping TP60 - to je dakle T-amp malo jači s vlasititm napajanjem tra bla, nije da mi šumi nego jednostavno ometa prijem radio stanica.
Sad u čemu je kvaka stvarno neznam. Kad se spoji Cd na njega sve radi OK bez šuma ili ičega...
Kad sam to skužio za tuner došlo mi je da ga frknem kroz prozor jer me par dana izluđivalo da baš kad sam nabavio njega, nabavio i jedan jako dobar tuner, ali naravno stari pa sam već mislio da s njim nešto nije uredu, ali čim sam maknuo ovaj T-amp iz sustava tuner dobio krila...
Ma uglavnom poslije sam i na belosvetskim forumima :mrgreen: pročitao da to isto ljudima pravi probleme na tom ampu tako da više neznam koji mu je...
Toxy
Postovi: 13
Pridružen: Pon kol 26, 2013 9:51 am
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 05, 2014 11:19 am
Jučer mi je stigla igračka, ista ko Edisonova, pa sad gledam za napajanje. pri ruci nemam (trenutno) swičer za laptop, ali zato imam trafo (toroidalac) 13V 50VA piše na njemu.
interesira me jel mi to dovoljno za normalnu svakodnevnu upotrebu (mislim na snagu, predpostavljam da pojačalce ne vuče stalno veliku struju-nija A klasa), pa da složim nešto. imam naravno i odgovarajući grec i elektrolit 10000uF/50V (više njih), itd.
Napravit ću ove izmjene koje je Edison ispričao na početku jer većinu, ako ne i sve, imam po kutijama, vrećicama itd. Za pot na ulaz bih stavio 2 pota od 50K (Pišler), tu su mi pod nosom, valjda će biti OK?
Sve ću skutijati u kutiju od maxteveja, onu šupljikavu, malo ju ušminkati da liči na nešto.
Pa, sad, dobro bi mi došli neko predpojačalce sa ton kontrolama, nešto jednostavno sa integrircima da stavim u istu u kutiju, ima toga hrpa po svugdje, ali da ne gubim vrijeme i da se ne zapetljavam, imate li kakvu preporuku? nešto provjereno, da radi odma, može i Elektor (sorry Alexa)? Za njega bih dodao napajanje jer imam tih malih trafića raznih...
Postovi: 2591
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 12:20 pm
zmajzu, vrlo jednostavno pretpojačalo imaš sa TDA1524A... ak ti treba čipac, imaš ga ;)
http://xtronic.org/circuit/amplifier/stereo-preamplifier-tone-control-bass-treble-balance-loudness-volume/
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 05, 2014 7:17 pm
Kutak, hvala za info i ponudu. Ovo mi izgleda vrlo jednostavno za primjeniti, i nadam se da nije loše. Ako netko ima iskustva s ovim čipom, pliz neka me odmah upozori na eventualne probleme, jer se ja sam neću znati izvući ako zaglibim. Bolje da odmah spriječim gluposti.
Kutak, javim se kad ispečem što treba ispeći i vrnem se u Zg.
Postovi: 2591
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri stu 05, 2014 8:51 pm
Ja sam radio prije kojih 15tak godina projekt iz Svijeta Elektronike sa tim TDA1524 i mogu reći da to radi sasvim ok. Ako se dobro sjećam regulacija glasnoće i boja tona ide preko neke logike unutar integrirca i ta logika se upravlja sa mono potovima koji ne trebaju da budu vrhunske kvalitete jer ne utječu na zvuk. Jedini problem je bio, ali nije mi se dalo gledati da li je do TDA1524 ili TDA1521(2x12W pojačalo),da je pucalo u zvučnicima(nije bilo strašno ali nije niti bilo malo) kada se pojačalo palilo.
Postovi: 6178
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 8:58 pm
radio sam ja davno preamp sa tim tda i radi to više nego dobro iako je "staro" ;)
upravo zbog jednostavnosti i korištenja "neskupih" potova je bilo idealno.... možda nađem projekt koji sam radio
pa postam...
zmajzu: OK
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 05, 2014 9:00 pm
Valjda su zato po šemi predložili da se pali i gasi na volume potu.
Postovi: 2591
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 9:05 pm
ne znam... jel se tvoj odgovor odnosio na moju shemu ili na khadov problem...
ovu shemu, tj. link kaj sam postao sam našao uokolo, standardna shema... ona koju sam ja radio je veća pločica i ide
220v na nju ... shema je inaće po datasheetu...
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1524A_CNV_2.pdf
PostPostao/la Edison » Sri stu 05, 2014 10:20 pm
Zmajz napisao:Jučer mi je stigla igračka, ista ko Edisonova, pa sad gledam za napajanje. pri ruci nemam (trenutno) swičer za laptop, ali zato imam trafo (toroidalac) 13V 50VA piše na njemu.
Mozes napraviti takvo napajanje. Radit ce. Chip ide od 6 do 26V, ili tako nekako. Skini datasheet, mislim da sam stavio link u prvom postu.
Zmajz napisao:Napravit ću ove izmjene koje je Edison ispričao na početku jer većinu, ako ne i sve, imam po kutijama, vrećicama itd. Za pot na ulaz bih stavio 2 pota od 50K (Pišler), tu su mi pod nosom, valjda će biti OK?
Radje stavi pot od 10k. Zbog ulazne impedancije i da ne izgubis visoke frekvencije. Opet, vidi datasheet...
Zmajz napisao:Pa, sad, dobro bi mi došli neko predpojačalce sa ton kontrolama, nešto jednostavno sa integrircima da stavim u istu u kutiju, ima toga hrpa po svugdje, ali da ne gubim vrijeme i da se ne zapetljavam, imate li kakvu preporuku? nešto provjereno, da radi odma, može i Elektor (sorry Alexa)? Za njega bih dodao napajanje jer imam tih malih trafića raznih...
Za ovo pojacalo ti ne treba pretpojacalo. Radit ce dobro i s potom na ulazu. Ako ti je pojacanje maleno (ili veliko), da se rijesiti s izmjenom dva otpornika na plocici. Vidi datasheet... ;)
Postovi: 5890
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 05, 2014 10:53 pm
Edisone, gledao sam datašit (malo kasnije) i vidio da će napajanje biti OK (cca 18V, a struje koliko bude iz 50VA trafa), a ako uradim ovo tonsko predpojačalo sa TDA čipom, onda neće biti posebni volume pot, ako ne imam ono kinesko s remote kontrolom koje je cca 10K. Za pojačanje ću onda vidjeti. Ako idem sa ovim TDA čipom, prema njegovoj shemi, onda netrebam ni vezne kondiće na ulazu (ove od 1uF) jer ih predpojačalo ima na izlazu (10uF)?
PSU bih napravio najjednostavnije, ili?
Taj TDA čip mi se dopada radi ton kontrola, to je primarni razlog zašto bih ga koristio.
Postovi: 2591
