Aleph 3
Re: Aleph 3
PostPostao/la s@ki » Uto vel 10, 2015 1:26 pm
pogotovo kad zašlusaš sekundare a? :D
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 10, 2015 1:28 pm
nisam to nikad vidio/doživio.... morati ću naći nekog kandidata i isprobati.... :mrgreen:
Re: Aleph 3
PostPostao/la Klokan » Uto vel 10, 2015 3:51 pm
Ma bolje na zvucnik, skoro je isti efekt samo sto umjesto vizualnih i slusnih efekata imate samo kratke slusne efekte ;)
audio kutak napisao:trebao bi znati da elmatis nabavlja trafoe iz raznih izvora tako da ne možeš po jednom trafou suditi...
Ha, citati valjda znam a oznaka proizvodjaca ne laze.
S druge strane u novom ampu imam Kolarekov toroid (uz koji sam dobio set za montazu, dok uz onaj nisam) koji jako malo zabruji pri paljenju (to mislim rijesiti termistorom u primaru) dok je u radu pojacala prakticki necujan (cuje se samo sa uhom prislonjenim na drvo gornje kutije).
Klokan
Postovi: 628
Re: Aleph 3
PostPostao/la micro » Uto vel 10, 2015 5:05 pm
s@ki napisao:pogotovo kad zašlusaš sekundare a? :D
Zvuk je totalno drugaciji kad je u kratkom soju i onog koji je bucan sam od sebe.
Moj otac kaze da je tu u ulici stanovao jedan tip koji je nasto stalno "DIY"-ovao :). Razlog njegovog rada je bio vrlo cesto nestanak struje u jednoj fazi.
Kako je elektricarima dosadilo da ih zovu i po nekoliko puta dnevno , otac kaze da je jedan skocio do trgovine i donio najveci cavao koji se prodavao , valjda i 6mm debljine. Jedan ga je kaze stavio na mjesto osiguraca i ukljucio. Otac koji je bio tamo kaze da je ampermetar skocio valjda na maksimum bio tako nekoliko sekundi i onda pao. Kad se to desilo elektricar je prokomentirao "kvar je popravljen" , izvadio cavao i stavio osigurac.
I stvarno nije bilo vise problema.
Poslije odredjenog vremena zali se taj "DIY" er u ulici da ne zna sta se desilo ali da mu je u nekim sobama malter sa zidova podpadao, a i instalacija u nekim djelovima "isparila".
Postovi: 719
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 10, 2015 5:12 pm
dobra... :lol: :lol:
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 10, 2015 5:22 pm
Klokan napisao:
klokane, nema veze sa čitanjem, a oznaka služi samo tome da se napišu podaci.... koliko si ti do sada trafoa kupio u elmatisu?
ja preko 10 komada i 2 su zujala malo više (ja koji sam gluh to sam čuo), njih sam uredno vratio i zamijenio za druge, čak mi je
i prodavač to napomenuo (tog prodavača znam još od srednje škole, postariji gospon).... nikad nisam birao marku, uzeo sam
što su mi dali, bilo poljski, bilo od Trafo Sv. Nedjelja...nema pravila, dobiješ ono što imaju na lageru... tako je u većini trgovina...
ti si mogao konkretno napisati da se ne kupuje toroid od tog i tog proizvođača jer su loši i zuje... ovako si samo rekao
da trafo kupljen u elmatisu ne valja.... kužiš poantu?
Re: Aleph 3
PostPostao/la pinco » Uto vel 10, 2015 5:23 pm
Klokan napisao:Ma bolje na zvucnik, skoro je isti efekt samo sto umjesto vizualnih i slusnih efekata imate samo kratke slusne efekte ;)
Valjda je od "kolarekova". "trafoxova" itd. bitnije za šta je namjenjen, nije baš ekonomićno radit baš sve univerzalno. moguće da je trafo bija namjenjen za rasvjetu, ko zna. Za neko normalnpo iskustvo triba narućit trafo namjenski, i onda vidit. Ti uzmlješ od Kolareka i zadovoljan si, nema razloga sumljat u njega. Kolko san svatija trafox za elektroniku mota standardno na 1,6T šta je skroz OK. I tu ima ogranićenje kapaciteta po amperu struje. Sve je stvar kompromisa, nazoveš pitaš, stvar je dogoovora oko specifikacije.
Postovi: 694
Re: Aleph 3
PostPostao/la Klokan » Uto vel 10, 2015 8:22 pm
@kutak na trafu pise odakle je, nije bitno gdje je kupljen vec tko ga je napravio. Ne zuji on jer ga je elmatis prodao vec ga proizvodjac nije dobro namotao (valjda).
Za trafo od 300VA jedno pojacalo sa TDA7294 nebi trebalo biti problem, kapaciteta nije bilo puno. Razlog zujanja mi i dalje nije poznat, samo sam htio skrenuti pozornost na to da iskustva sa Sv. Nedjeljom nisu svima bajna.
Klokan
Postovi: 628
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 10, 2015 9:24 pm
opet ti... pobogu, tko tvrdi da je bitno gdje je kupljen??!! Ja sam htio reći samo to da uvijek možeš naletiti na "mućak" koji zuji,
koji nije dobar....
nemam komentara za početak druge rečenice.... to je jasno i slijepcu pa tako i meni....
takodjer nemam komentara na ovu tvoju zadnju rečenicu... tu svi hvale te trafoe iz Svete nedjelje jer su im se pokazali najboljima...
još nisam čuo ni pročitao da im trafoi ne valjaju, da zuje... možda je trafo namjenjen za nešto drugo a "vi" ga ugradili u pojačalo...
ajde ti lijepo prvom prilikom premjeri taj trafo koji zuji, vidi koliko struje cucla amp, a ako možeš, nađi neki slični slabiji
pa ga privremeno spoji... imam ja par komada sa po 2x 20-tak , 30-tak volti pa ti pošaljem o svom trošku za testiranje...
trafo može zujati:
jer limovi nisu dobro stegnuti ili kod toroida nije dobro "kaljena" jezgra
jer je loše namotan
jer ima loš spoj žica sekundara
jer žice nisu jako stegnute (namotane, labave su)
jer imaš DC komponentu u gradskoj mreži (glavni razlog zujanja toridnih trafoa)
jer je dostigao maksimalnu magnetsku indukciju, preopterečen je
jer je motan za manji napon od onog na koji je priključen, dovoljno je 5% razlike (220V trafo na 235V mrežu)
grijalice i dimmeri isto uzrokuju smetnje u mreži pa tako i zujanje trafoa....
jer se transformator nalazi u okruženju sa povišenom temperaturom
jer je neispravan (ima i toga)
savjet: možeš probati stegnuti trafo, možeš ga zaliti, možeš napraviti "bolji" mrežni filter za gradsku mrežu iliti DC-blocker...,
probaj pojačalo odnesti kod prijatelja i spojiti na njegovu mrežu...
pa ako ti to sve ne pomogne, onda je trafo loše napravljen
evo, ja sam se potrudio naći razloge i objašnjenja zašto trafo zuji (zanimalo me iako sam dosta gluh, nebi vjerovao) kao i
kako to otkloniti pa se i ti potrudi vidjeti što je sa tim trafoom u ampu...
ovo je sve od mene, ne želim više čovjeku trovati temu....
uživaj...
Re: Aleph 3
PostPostao/la joe dalton » Uto vel 10, 2015 11:54 pm
tom_hifi napisao:Svaka čast Kolareku i tebi kutak na gledanju na uštedu, jer, ruku na srce, nije baš bajno vrijeme za razbacivanjem, no, što se tiče motanja toroida, Kolarek i Trafo Sv. Nedjelja ne stanu u istu rečenicu. Čak ni općepoznati Trafomatic iz Srbije, koji rade navodno najbolje toroide, ne mogu neke stvari namotati kao Trafo iz Sv. Nedjelje. Stoga, kad je riječ o toroidu, Trafo Sv. Nedjelja je za mene prvi i zadnji odabir. Amen :)
tomek, meni je dosta "narodni auto"... neka sredina, ne trebam mercedesa a pogotovo ne bentleja...
uostalom, svatko radi kako može i sa čime može (nadam se da se g. štovani Precednik neće ljutiti što ga citiram)
Ovo nije natjecanje čiji je veći, jači, bolji... ovo je forum samograditelja sa raznolikim znanjem
i platežnim mogućnostima....
Kolarek mi je namotao nekoliko mrežnih trafoa i sa svima sam zadovoljan i nemam nikakvih primjedbi,
osobno znam još nekoliko ljudi koji su njime zadovoljni...
Što se tiče izlaznih trafoa, tu je g. Branko puno kvalitetniji i to se u praksi pokazalo...
spominješ taj Trafomatic iz Srbije....ja nigdje nisam pročitao da oni rade "najbolje" toroide....s druge strane,
ne zaboravi koliko su oni trafića do sada prodali i koliko zadovoljnih mušterija imaju, a sigurno imaju i nekoliko
nezadovoljnih (kao i svi ostali)... to što neke stvari ne mogu namotati (ne žele, ne znaju, nemaju iskustva)
ne znaći da nisu kvalitetni.... nitko nije savršen...
tebi nijedan naš motač nije bio dobar pa si išao motati trafiće u Italiju.... Netko drugi bi isto tako mogao
reći da njihovi trafići ništa ne valjaju i da su bolji američki XYZ ili japanski CRK... kužiš poantu....
Tvrditi da netko dobro ne radi jer tebe to ne zadovoljava, jednostavno nije istina... nema smisla...
svaka roba ima svog kupca...
po meni najvažnije: uživajte u svojem uratku i zvuku... ;)
ps.da si ja kupim ono što želim (to moje oči žele) ne bi mi bilo dosta ni da kuću prodam niti oba bubrega....
mislim da je bespredmetno dalje govoriti o tome....
E moj Kutak.... :snooty:
Bacaš pare na "audiofilske" otpornike, a onda štediš na transformatorima. :doh:
Ne valja ti poso......
"Škrti dvaput plati, leni dvaput hodi."
