Diy Korg Nu Tube preamp
Re: Diy Korg Nu Tube preamp
PostPostao/la grunf » Sub stu 25, 2023 12:48 pm
Khadgar2007 napisao:Možda i jesam popravio neko modernije pojačalo ali uopće nisam gledao kako su im spojene mase jer je popravak bio manje više u analognom dijelu i to tipa par elkosa se napuhalo ili otpornik vrisnuo što se vidjelo iz aviona. PCBi za digitalnu kontrolu nisu moji već kupljeni u nekoj hifi web trgovini,a kako su imali odvojenu digitalnu i analognu masu mislio sam da je to ok. U planu imam da napravim vlastiti projekt digitalne kontrole pa ću se onda tamo igrati sa masom i raditi eksperimente.
Što se regulatora tiče i činjenice da nije optimiziran, budimo realni jedino di bi naganjao teške -dB šuma regulatora su neki "referentni" diy mjerni instrumenti.Svugdje drugdje bi bio zadovoljan sa nečime što ima nisku izlaznu impedanciju kroz šire audio frekvencijsko područje i tipa par mV šuma, a za MM/MC pretpojačala još se ode još malo u uV i to je meni sasvim dovoljno. Mogao sam staviti d-noizer i bilo bi dobro, ali znam da se ti igraš sa regulatorima pa sam mislio da imaš neko gotovo riješenje u rukavu.
Ako će biti neka mk2 verzija PCBa onda ću se malo poigrati da stavim regulator blizu lampe jer sada vidim da bi mogao stati između drugog i trećeg veznog konda ako samu lampu premjestim malo prema dolje. Također ako upotrijebim neke smd jfetove koje montiram sa strane vodova mogao bi smanjiti koji cm duljine vodova, ali opet ostaje nekih 20cm voda koji ide od jfeta,kroz kondenzator i do lampe pa to i nije nekakvo poboljšanje.
mislim da skoro sva pojačala od 90tih na na dalje imaju bar nešto digitalije u sebi tako da to nije neki bauk , da ne pričam o cd plejerima a štiva o tome ima koliko oćeš , samo na AD stranicama imaš par dobrih knjiga kad se mješaju digitalni i analogni sklopovi , kako to sve spojiti i napraviti dobar PCB posebno ako misliš raditi nekakve signal selektore uz korištenje CPU-a
šta se tiče regulatora to šta nije optimiziran itekako utječe ne zvuk , s time mu narušavaš izlaznu impendancu , sam psrr a i stabilnost , uV ovdje nisu ni bitni zato i nisan ni iša sa nekin niskošumnim op ampom i nisan tia komplicirati život sa dodatnim CCS-ovima ali san tia da regulator bude klasu bolji od svega onog šta se nudi na tržištu šta nije problem ako se dobro odradi, međutim to ovdje nije bio slučaj jer je čitav projekt napravljen po sistemu copy -paste , malo Junga malo Passa , isto tako su se pomoćna napajanja mogla izvesti puno bolje i to odmah uz samu lampu , vezni kondezatori bi se malo drukčije rasporedili po pločici a i ne bi bilo RC filtera čime bi se sve skupa moglo približilo lampi i smanjiti dužina vodova, normalno da bi i sama PCB bila manja i djelovala profesinalnije
Pass je ipak napravio komercialni projekt(300$ kit s kutijom) a ovdje se moglo raditi po svom guštu i izvući najbolje od korg nu lampe a i pofaliti se time ;)
da sam ja radio pločicu jfetovi bi bili maksimalno udaljeni od lampe par centimetara kao i sam regulator , nitko te ne tjera da koristiš TH komponente , imaš i smd verzije ili čak JFE2140DR i LSK389 dupli jfet-uparen u soic8 kučištu s čime još više olakšavaš posal posebno ako danas trebaš uparene jfetove tipa 2SK170 koji i jesu korišteni ovdje
btw ; jesi proba skiniti foliju sa ulaznog konda
PostPostao/la sinisap » Čet stu 30, 2023 2:38 pm
Hi Nelson. Just wanted to let you know that we have finished our little experiment. I don't know if you remember, I bought the
Korg Nutube kit and I was so impressed how it sounded that I said, it would probably sound even better if I replace all the things
with high quality parts and make it dual mono. My friends Sinisa and Davor did all the work and the result is very nice :-). I cannot
stop listening to the music :-). It's very... How do I say, pleasing to the ears. And live recordings sound more real. Anyways,
thanks for everything. Here are some pictures of it. https://photos.app.goo.gl/XtRwZkJVAxA4NFUp7" target="_blank
Those strange brown capacitors are the same as the back Mundorf ones, but wrapped in some cage so they don't pick up
noise. Sinisa told me they are input capacitors and they were picking up a lot :-)
Nice regards,
:violin:
sinisap
Postovi: 351
PostPostao/la Bepone » Čet stu 30, 2023 4:35 pm
pismo djed mrazu! mozda dodje koji paketic! :P
Postovi: 5939
PostPostao/la Bepone » Čet stu 30, 2023 4:36 pm
ja slusan F5 po cijele dane, cca 5-10h dnevno neman zamjerke.. a zelin si onaj crossover da napravin aktivu, pa cu to jedan dan ostvarit.. 8-)
Postovi: 5939
PostPostao/la pinco » Čet stu 30, 2023 5:56 pm
Bepone napisao:ja slusan F5 po cijele dane, cca 5-10h dnevno neman zamjerke.. a zelin si onaj crossover da napravin aktivu, pa cu to jedan dan ostvarit.. 8-)
Jesi pisa papa Nelsonu?
Postovi: 680
