Pojacalo svira nekih 15 dana pa je red poslusati koliko se usviralo. U radu je stabilno, a izgleda da se i zvuk ustalio. Odlucio sam pojacalo poslusti u prijateljevom sistemu, jer na svoj sam navikao pa je u stranom sistemu lakse cuti ima li kakvih manjkavosti. Prijateljev sistem mi je poznat, izvor je gramofon, pretpojacalo Pass X2.5, pojacalo Pass X150, zvucnici Vienna Acoustic Beethoven Concert Grand. Prvo smo malo slusali njegov sistem, a onda smo ubacili mini Aleph umjesto velikog Passa X150. Zvuk je bio vrlo ugodan, fin, nismo imali zamjerki, osim sto je zvucna slika bila znatno suzena u odnosu na veliko pojacalo. Covjek je minija spojio kao balansirano pojacalo na svoje balansirano pretpojacalo, ali to kod mene nije nikad tako radilo, ja sam ga usviravao kao single ended pojacalo preko RCA konektora. To sam mu i rekao, i spojili smo pojacalo nebalansiranim kabelima. Istog trenutka zvucna slika se prosirila i zauzela cijelu sirinu prostorije. Zvuk je ostao isti kao i prije, dobar. Slusali smo neko vrijeme i onda opet vratili Pass X150 pojacalo. Generalni karakter zvuka je vrlo slican. X150 je jako pojacalo koje ima vise tranzistora u izlazu i stoga puno nizi izlazni otpor, i to se osjeti kad pogoni ove velike zvucnike od 4 Ohma. Kontrola basa je nesto bolja, a inace svira s vise autoriteta, sto nije ni cudno jer je pojacalo 10x snaznije. No ima i Aleph svojih prednosti. Svira malo profinjenije, ugodnije...
Suzenje zvucne slike na XLR ulazima mogu objasniti samo s tim da kroz taj dio do sad nije prolazio signal. Radi se samo o par otpornika i jednom kondenzatoru, ali ipak... izgleda da usviravanje ipak nije bez veze. U svakom slucaju, prijatelj mi je posudio par XLR kabela pa cu usvirati Pass P1.7 pretpojacalo, koje je jos u eksperimentalnoj shasiji, i mini Aleph na balansiranim ulazima. Racunam da ce miniju trebati bar jos dva tjedna da se potpuno usvira, a onda cu ponoviti testiranje. Za sad sam jako zadovoljan kako mini Aleph radi. Moze dobro potjerati i veci teret. Svira vrlo ugodno, ima dovoljno autoriteta. Jedina mu je mana nesto manja snaga i to sto se prilicno grije, ali to smo znali od pocetka...
Uskoro bi pojacalo trebalo dobiti i vanjski oklop, a tad slijedi jos jedno rastavljanje i sastavljanje. I onda bi ova prica bila gotova.
