Salasov regulator
Salasov regulator
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 13, 2013 7:17 pm
Danas popodne bio kod jednog audiofila iz Siska koji me zamolio da mu složim Salasov shunt regulator. Nakon 1h priče i lemljenja regulator proradio,bilo je malo kemijanja jer je PCB za 1,1 verziju a on je kupio dijelove za 1.0 ali sve je to uglavnom isto samo je trebalo par brika. Ono ča je bilo malo problematično je otpornik prije prvog FETa jer on određuje struju regulatora, kupljen je od 33oma a to je bilo previše pa smo kemijali i došli do 1,8oma i onda shunt daje oko 0,63A struje. Ja ću ga pokušati natjerati da daje i malo više jer ću staviti neki otpornik od 1,2oma ili tako nešto samo treba naći nešto na ebayu.
Nisam slikao regulator u akciji zajedno da DACom ali evo standardno slika sa mog radnog stola. I meni se čini da je ovaj hladnjak onako na knap, po mojem računu na prvom FETu ima oko 5W disipacije a drugi nisam računao.
Postovi: 6194
Re: Salasov regulator
PostPostao/la davorin » Sub tra 13, 2013 7:43 pm
A šema? :?:
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 13, 2013 7:53 pm
Tajna. :D
Evo šeme,neka ne zbunjuje bipolarac na izlazu,može ići i FET razlika je samo u minimalnom naponu kojeg može dati shunt.
Kalkulator sa kojim se jednostavno izračunaju elementi za određenu struju i par ostalih điđa-miđa poput disipacije fetova i tako...
SSLV1.1 Calculator V1a.xls
Kompletan vodič za 1.1 verziju regulatora
BIBguideRev2.pdf
edit: Kada ću raditi neki buffer sa nekim malim JFETićem onda ću probati baš Dadodovu šemu sa kojom on napaja svoj gainwire.
@Edison ono kada si rekao na diyaudio.comu da pustim kroz shunt onoliko struje koliko vuče teret, ne bi bilo dobro po hladnjak. DAC vuče kojih 0,5A ako ne i malo više. Probati ću ovo nagurati na kojih 0,8-1A maksimalno i staviti neki ventilator jer ovaj hladnjak je premali za neke veće egzibicije.
Postovi: 6194
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 11, 2013 5:16 pm
Jučer sam dovršio regulator. Struja je narihtana sa otpornikom od 1,5o/11W na oko 0,88A i sve je pošarafljeno i stavljeno u kutiju, sada samo čeka da se budući vlasnik vrati sa nekog posla i preuzme.
Upotrebljena je kutija od napajanja za PC na njegov prijedlog jer mu nije bitan izgled. Ventilator je ostavljen i budući da trafo ima još jedan sekundarni namot može se staviti neki stabilizator i upogoniti ga da sve to hladi jer bi bilo poželjno zbog grijanja hladnjaka.
Postovi: 6194
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 11, 2013 5:19 pm
Rado bi malo pogledao kakva je kvaliteta izlaza ali budući da se nema skop vjerovaćemo na riječ Salasu i onome tko je dizajnirao PCB...to bi mogao biti i ja ali opet ja sam prekopirao dizajn sa diyaudio.com-a.
Postovi: 6194
