Salas SSLV1.1 super reg.
PostPostao/la yoke » Pon lip 02, 2014 1:28 pm
trebam pomoc kako izracunati vrijednosti za ovu super svasta napravu... :doh:
Pa ako se netko susreo s ovim, bio bi zahvalan da mi to malo objasni...ili jos bolje odmah izracuna i kaze koje komponente da uzmem i zalemim...
http://diy.beyarn.com/bigdata/BIBguideRev2.pdf
http://www.diyaudio.com/forums/power-su ... tales.html
i ovdje je nekakav kalkulator
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1a.xls.zip
Poreban napon i struja;
+12V 1A
-12V 0.3A
+5V 1A
Recimo da imam transformator od -/+15V (AC) - za +/-12V (DC)
i 9V (AC) za 5V (DC)
Šta i gdje trebam ubaciti u tablicu za izracun
prva tablica
druga tablica
Re: Salas SSLV1.1 super reg.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 02, 2014 1:57 pm
Nije neki problem,samo reci hoćeš li raditi i taj prefilter po šemi sa slike ili ćeš samo natrpati kondiće? Jer ako ćeš raditi taj prefilter ne možemo ti pomoći sve dok ne znamo otpor zavojnice koju ćeš koristiti. Ali ajde recimo da ne radiš prefilter rezultati bi nekako ovakvi(znači tablica broj dva):
Za pozitivni shunt: 15V AC,to daje cirka 20V DC poslije greca i elkosa, tebi treba struja od 1A, znači recimo da uzmemo još 0,5A da pojede shunt to je ukupno 1,5A te otpornik R101 bi bio 1,3 ohma i snage 3W(uzeti barem 5W ili više),disipacija Q101-12W a Q106-6W
Za negativni shunt ista priča kao i za pozitivni samo ti trebaš 0,3A, uzmemo još 0,2A da pojede shunt,R101 treba biti 6,6 ohma i 2W(kao i prije uzeti 5W),disipacija Q101-4W, Q-106-2,4W
Za 5V je sljedeća priča:Struja je 1A, uzme se još 0,5A da pojede shunt. R101 je 1,3 ohma 3W(uzmeš 5W ili više), Disipacija na tranzistorima je Q101-6W i Q106-2,5W.
Ja bi recimo uzeo veći napon na trafou, 2x15V te 1x12V regulator će bolje raditi ako mu daš veću razliku ulaznog i izlaznog napona, naravno to zahtijeva i veće hladnjake ali ako ideš na neko shunt napajanje onda ne možeš očekivati da će biti malo,hladno,jeftino...
A "netko" i ima pločice za ovo čudo ako ne misliš uzimati sa diyaudija. :roll: :shifty:
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Pon lip 02, 2014 3:06 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6179
PostPostao/la Edison » Pon lip 02, 2014 2:09 pm
Yoke, za sto ti je to napajanje? Da li sva tri napona moraju biti stabilizirana, i to shunt regulatorima?
Puno ces pojednostaviti ako za +12V stavis LM317, za -12V LM337 i za +5V 7805 ili LM317. Samo pazis da pod punim opterecenjem imas 3,5-4V viska prije regulatora. Znaci po 16V i 9V, a to ces s trafoom koji imas dobiti bez problema. Ako imas vise od ta 4V, to "ubijes" otpornicima izmedju kondenzatora u ulaznom dijelu R (Ohmi) = Visak napona (V) /struja potrosnje (A).
Ako ces ici svugdje sa shunt regulatorima, treba i najmanje dvostruka struja u odnosu na onu koju trosis, a dobro je i da trafo ima dvostruku vecu snagu od te. Znaci za ovo bi ti trebao trafo snage 40-50VA.
Postovi: 5891
PostPostao/la yoke » Pon lip 02, 2014 2:42 pm
Khadgar2007 napisao:Nije neki problem,samo reci hoćeš li raditi i taj prefilter po šemi sa slike ili ćeš samo natrpati kondiće? Jer ako ćeš raditi taj prefilter ne možemo ti pomoći sve dok ne znamo otpor zavojnice koju ćeš koristiti. Ali ajde recimo da ne radiš prefilter rezultati bi nekako ovakvi(znači tablica broj dva):
Za pozitivni shunt: 12V AC,to daje cirka 16V DC poslije greca i elkosa, tebi treba struja od 1A, znači recimo da uzmemo još 0,5A da pojede shunt to je ukupno 1,5A te otpornik R101 bi bio 1,3 ohma i snage 3W(uzeti barem 5W ili više),disipacija 6W po tranzistoru
Za negativni shunt ista priča kao i za pozitivni samo ti trebaš 0,3A, uzmemo još 0,2A da pojede shunt,R101 treba biti 6,6 ohma i 2W(kao i prije uzeti 5W),disipacija 2W po tranzistoru
ne kuzim; malo sam spor :cry:
znaci idemo na sliku broj 2. (broj jedan nas ne zanima)
- ima trafo od 15V AC - ili oko 15x1,41=21,15V nakon..nek na grecu izgubim 1V (ako se ne varam) to bi bilo oko 20VDC
- trebam struju od 1A
Kako dalje, a da na izlazu dobijem 12V DC ?
Samo da vidim dali sam dobro skuzio...TABELA 2
- pod DCin stavljam napon koji bi trebao imati nakon sto se AC pretvori u DC = 15Vx1,41=21,15 umanjen za pad napona na grecu a to je recimo 1V (dali je 1V ok za izracun)
- pod VOut stavljam zeljeni napon od 12V
- Constant current (Q101) stavljam struju opterecenja uvecanu za 50% = 1A x 1.5 = 1,5A
- Load Consumption stavljam struju opterecenja 1A
sve ostalo mi izracuna kalkulator i izbaci vrijednost R101 od 1,3Ohma ?
PostPostao/la yoke » Pon lip 02, 2014 2:47 pm
Edison napisao:Yoke, za sto ti je to napajanje? Da li sva tri napona moraju biti stabilizirana, i to shunt regulatorima?
imam vec tiskane
imam vec transformatore +/-15V 50VA
ovaj od 9V je 30VA (+/-9V)
tako da, necu se puno zafrkavati..samo da jos skuzim sta mi treba od dijelova da ovo zalemim...
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 02, 2014 3:03 pm
Sorry, ja sam brzoplet(opet...) nekako mi je 12V ostalo urezano u mozak kada sam ubacivao u kalkulator,evo riješim ja to sada i prepravim na točne vrijednosti.
Postovi: 6179
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 02, 2014 3:09 pm
Da,dobro si zaključio di ča staviti i kako izračunati R101. To je to. Inače u regulator se stavi jedan mali trimer(ima mjesto za njega) pa kada se tranzistori zagriju i ustabile ako je napon malo pobjegao narihta se sa time trimerom.
Postovi: 6179
PostPostao/la yoke » Pon lip 02, 2014 3:24 pm
ok...
mislim da kuzim
dali se ovaj regulator moze paliti na prazno ?
ili uvijek mora biti nesto nakaceno na njega, biti pod opterecenjem ?
PostPostao/la Edison » Pon lip 02, 2014 3:26 pm
yoke napisao:znaci idemo na sliku broj 2. (broj jedan nas ne zanima)
Dobro si skuzio. Na grecu izgubis oko 1,4V. I racunaj da ces izgubiti jos oko 1V radi opterecenja trafoa. S tim vrijednostima izracunaj taj otpornik.
U biti, stavi otpor od 1R malo vece snage, 5W ili vise, naravno, ako ti je izracun za tih 1,3R dobar, i probaj. Nece se nista lose desiti, samo tranzistori trebaju biti na dobrom hladnjaku, i regulator mora imati opterecenje na izlazu (nesto sto ce vuci tih 1A). Budi spreman brzo iskljuciti, ako se sto pocne dimiti. ;) Ako sve radi bez dima i prevelike temperature na hladnjacima, na otporniku R101 izmjeris pad napona i izracunas struju (lako je jer je otpornik od 1R). Odbijes od toga ono sto trosis na izlazu (1A) i dobijes struju koju trosi shunt. Ako ti ne pase iznos struje kroz shunt, preracunas otpornik i stavis novi. I to ti je to...
Postovi: 5891
PostPostao/la Edison » Pon lip 02, 2014 3:29 pm
yoke napisao:dali se ovaj regulator moze paliti na prazno ?
U biti, shunt regulator uvijek trazi opterecenje na izlazu. Nije reglarno ako opterecenja nema. Ako sklop moze podnijetiu struju potrosnje i struju shunta zajedno, a da se ne pregrije, onda se nista lose ne bi trebalo desiti. No radje mu uvijek daj pravo opterecenje.
Postovi: 5891
