Aleph 3
Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Ned vel 01, 2015 8:51 pm
Evo kako sam i obećao tako i započinjem ovu temu. Pločice za pojačalo i napajanje sam pribavio od prijatelja Zikija jer je u kutiji trebalo prvo biti pojačalo 40W A klase , ali kada je sastavljeno dogodio se problem s termalnim bijegom, odnosno dok su hladila hladna nikako nisam mogao narediti DC ni mirnu struju pa je sve to satavljeno na stranu i služiće za aleph 3. Pločice su stigle skoro popunjenje vishay dale rn60d otpori , zener diode i 2,2uF epcos kondenzator, fetovi nisu polemljeni, ali su svi upareni :D . Još sam u dilemi što staviti od elektrolita ( 220uF 35V ) , elna silmic 2 , panasonic FM, rubycon ZL ili nešto treće. Otpornike 0,47Ohma 3W neću kupovati gotove nego ću na malim pločicama od vishay metal film otpornika ( onih plavih ) 4,7Ohma stavljati po 10 komada. Hladila su fisherova 150mm visine, gornja i donja ploča su aluminijske od 3mm debljine, aluminij koji spaja 2 hladila je debljine 8mm. Prednja i zadnja ploča su isto 8mm, ali još ima jako puno posla da se to dovede u neko vizualno stanje da liči na kutiju. Napajanje pojačala će biti CLC 22000uF 35V epcos elektroliti i zavojnice 2,2mH ( žica debljine 1,6mm ). Mala crvena pločica je soft start s termalnom zaštitom od 75 stupnjeva C , što bi trebalo biti ok, i ima još taster za paljenje. Zaštita DC će biti napravljena za svaki kanal posebno i to s uPC1237HA čipom. Trafo je trebao biti 1 od 600VA s dva sekundara 0-23 0-23 ( 4 žice za svaki kanal ), ali nakon upozorenja prijatelja Zikija od njegovog kolege kod kojeg je jedan trafo završio da su sekundari motani žicama različite debljine i da su u taj 1 trafo stavljenje 2 jezgre sa namotanim primarima i spojene paralelno i jedna na drugu te zamotane selotejpom, odlučio sam to i sam provjerit na svom trafou i tako je i bilo. Sad imam dvije jezgre sa namotanim primarima i trebam namotat sekundare samo mi se čini da te jezgre nisu 300VA, ali to još moram provjerit.
Pošto nisam u mogućnosti u hladnim uvjetima šmirglati, brusiti , bušiti malo će se ovo sve razvući, ali se nadam kad bude gotovo da će pjevati kao slavuj. Na ovakvim pločicama sam već sastavio jednog pass ( mislim da su 105u pločice, neka me Ziki ispravi ako griješim), samo što mu je unutrašnjost ostala kao elektrana , žice posvuda , ništa posloženo kako treba jer kada je čovjek za koga sam to radio došao na prvo uključenje odmah ga je odnio i tako je ostalo. Vrato se za jedno 2 mjeseca s spaljenim izlazima jer je prespajao pretpojačala dok je pass radio, pa sam mu objasnio i od toga dana do danas već više od 3 godine pass laje kod njega i kaže da ga nebi mjenjao za ništa.
vksamael
Postovi: 106
Pridružen: Čet sij 29, 2015 8:13 am
Re: Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Ned vel 01, 2015 8:54 pm
Evo i nekakav pdf za aleph 3.
vksamael
Postovi: 106
Re: Aleph 3
PostPostao/la Edison » Ned vel 01, 2015 9:09 pm
Trafo sa sekundarima od 23V je dosta iznad specifikacija za Aleph3.
Aleph ne bi trebao spaliti izlazne trantistore ako prespajamo pretpojacalo, cak i "na zivo". Tko zna kako ga je onaj spalio?
Postovi: 5947
Re: Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Ned vel 01, 2015 9:17 pm
Nemam pojma tako mi je rekao što je spajao.
Je trafo je iznad zbog duplih sekundara ( 4 greatza ) i CLC napajanja. Kad se sve posloži dobijem oko 27.4V neopterećeno, a sa trošilom 25,3V, ali ako je trafo ispravan jer još moram ova čudesa što su mi ostala dati premotati. Može čak i na napon od 19V sekundari ali opterećeni i to je to.
vksamael
Postovi: 106
Re: Aleph 3
PostPostao/la zendral » Pon vel 02, 2015 7:38 pm
Pozdrav,
vksamael, daj reci da li su te jezgre jednake ili su različite veličine ka o što su bile i kod drugog trafa.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
Re: Aleph 3
PostPostao/la ziki » Pon vel 02, 2015 8:06 pm
To je ono nesretno iskustvo sa RAIS audio transformatora. Vksamael i ja smo naručili od njega 2 toroidna transformatora od 500VA svaki, sa odvojenim sekundarima za stereo pojačalo. Platili smo 500kn svaki. Na kraju smo dobili 2 trasformatora koja su jedva imala 200VA. Mogu se vidjeti na slici sa Elektrosklopovim transformatorom od 350VA. Javio sam se čovjeku i nakon jako puno natezanja pristao je da mu vratim transformatore i da mi namota transformatore po dogovoru. Došla su 2 transformatora, po njegovim riječima od 600VA i 800VA, izgledali su kao oni transformatori u pro pojačalima, visoki dosta pa nisam ni pomislio da možda nešto nije u redu. Premjerio sam sekundare koji su bili ok i ostavio sam to da stoji. Nakon godinu dana sam stavio sve to na oglas i zendral je kupio od mene, hladnjeke, aliminijske ploče i taj transformator. Javio mi se nekoliko dana i šokirao me. Naime, transforamator je napravljen od dvije jezgre selotejpom zaljepljene jedna za drugu. Jezgre nisu bile jednake veličine kao ni žica s kojom su motani transformatori. Katastrofa. Posao sam mail Raisu odmah nakon što se zendral javi, a Zendralu sam ponudio da mi ih vrati i da ja snosim troškove ili da si namota transformatore po želji u bilo kojoj našoj fimi, ja bih platio. Rais se nije javljao na mail neko vrijeme. Javiio sam vksamaelu šta se dogodilo i da pregleda svoj trafo. Naravno, kad je otvorio priča je bila ista kao kod zendrala (ne sjećam se jesu jezgre iste ili nisu, ali je motano različitim žicama). Nakon što je audiokutak postao onaj link na njuškalu, imao sam Raisov broj pa sam ga kontaktirao telefonom. On kaže da on nikada nije ni motao toroidne transformatore, nego je to bio jedini način da izvuče nekakve novce od nekog čovjeka koji mu je bio dužan, a taj se naime bavio motanejm toroida. Poslao sam Raisu slike da vidi pa smo opet kontaktirali. Ispričavao se milion puta, platio bi mi za štetu, ali nema novaca itd. Tražio sam da mi namota EI transformatore (kad se njima već bavi) slične snage. Nije ni njih imao, kako kaže jer je potražnja jako mala. Uglavnom, vksamael i ja smo izgubili dosta novaca (zendral također kojem se ovaj put još jednom ispričavam). Na svom iskustvu sam naučio da treba ići na ipak renomirane proizvođače jer tko zna na kakve se još tipove može naletiti.
ziki
Postovi: 555
Re: Aleph 3
PostPostao/la ziki » Pon vel 02, 2015 8:07 pm
Zaboravih reći da je Pinco upoznat s cijelom pričom i bio mi na pomoći pri komuniciranju s Raisom i da je vidio kakve su sve stvari tamo pisane.
ziki
Postovi: 555
Re: Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Pon vel 02, 2015 9:02 pm
Kod mene su jezge jednake visine ako stavim jednu pokraj druge , ali vise nevjerujem jer tko zna kako je namotan primar dok ih ne pošaljem na premotavanje , samo se nadam da imaju 300VA.
vksamael
Postovi: 106
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Pon vel 02, 2015 9:26 pm
tko zna kako je taj računao i motao te male od 200va za kao jače, možda mu je i proračun primara loš!
kontaktiraj Kolareka da ti to premota, meni je premotao par toroida, ja jako zadovoljan.... platio sam 100 kn po komadu.
a što se tiče raisa, dobro da ste i mene upozorili, skoro sam išao kupiti toroid od njega.... par šula za zv. skretnice sam davno uzimao
od njega preko nekog i sve je bilo ok i povoljno...ali, da ovako ide sramotiti sebe i druge... nedopustivo!
Re: Aleph 3
PostPostao/la ziki » Pon vel 02, 2015 10:03 pm
Ma nije bio proračun loš, očito se sami išlo nešto utrapiti. Što se tiče ostalih stvari od Raisa za njih ne kažem ništa jer ne znam kakav je kvalitet. Toroide sigurno od njega ne bih uzimao.
ziki
Postovi: 555
