Strana 1 od 5
PS Regulator
Postano:
Pet stu 06, 2015 11:36 am
Postao/la dadod
Bilo je pitanje na na CFA pojacala pa evo i ovo.
To je Power Supply Regulator pogodan za napajanje izlaznih pojacala napajanja +-40 do +-70V. Ponasa se kao klasicni kondenzatorski umnozivac iako radi na drugom principu. Vec sam pisao kako radi, samo cu ponoviti da to nije stabilizator vec daje na izlazu manji napon za oko 5-6V nego onaj na ulazu a usto ga i "pegla". Ima ugradjen strujni elektronski osigurac, automatsko iskljucivanje ako jedna strana napajanja padne i ima zastitu zvucnika od istosmjernog napona na izlazu pojacala. U ovom slucaju predlazem da se koristi s 100W CFA mosfet pojacalom, bilo samo jedan za oba kanala ili dva za dual mono verziju(nije potrebno koristiti dva transformatora.
Da li ima zainteresiranih za stampanu plocicu?
Re: PS Regulator-VMOSFET
Postano:
Pet stu 06, 2015 1:10 pm
Postao/la deleted user
Kolike snage treba biti trafo za dvokanalno pojacalo s ovakvim jednim PS-om? Koliko konkretno ampera po namotaju sekundara?
Postano:
Pet stu 06, 2015 1:15 pm
Postao/la Schultz
Meni dva...
Postano:
Pet stu 06, 2015 1:22 pm
Schultz napisao:Meni dva...
Aj dobro, nagovorio si me...
1. Schultz - 2 kom.
2. LesFaul - 1 kom.
Postano:
Pet stu 06, 2015 2:01 pm
Postao/la dadod
LesFaul napisao:Kolike snage treba biti trafo za dvokanalno pojacalo s ovakvim jednim PS-om? Koliko konkretno ampera po namotaju sekundara?
Ako se ne koristi PS Regulator na kojem se gubi oko 5V po polaritetu onda bi se mogao koristiti 300 do 400VA trafo s 2x 36V AC.
Ako se koristi PS Regulator onda napon sekundara treba biti visi i nsto jaci trafo, 400 do 500VA s 2x 40 V AC.
Ovo nije sveto pismo, amp ce raditi i na visem naponu i na nizem. Recimo ako zvucnicima impedance pada nisko onda je bolje pogoniti pojacalo sa nesto nizim naponom.
Postano:
Pet stu 06, 2015 7:13 pm
Postao/la dadod
Ovako moze izgledati ispravljacki dio napajanja, dvije verzije, sekundar sa srednjim izvodom i dva odvojena sekundara. Naravno napon ovisi o upotrebljenom trafou.
Postano:
Pet stu 06, 2015 8:36 pm
Postao/la Edison
Ja bih napajanje s dva odvojena sekundara spojio ovako:
U biti spajanje je isto, samo je centralna tocka mase napajanja malo vise odvojena od prvih kondenzatora i greceva.
A mozda ovo moje i nije bolje?
Postano:
Pet stu 06, 2015 9:26 pm
Sad kad sam sve skupa poslozio u lanac, tu mi nesto ne stima. Naime, na PCB-u samog pojacala napon je +65 0 -65 (na shemi +50 0 -50 ???) na shemi regulatora izlaz je +67 0 -67 sto je takodjer u redu i u skladu sa PCB-om pojacala. Ulaz u PS je +75 0 -75 sto je takodjer u redu. Medjutim tu se dalje prica oko samih ispravljaca i napona na njima i trafoima drasticno mijenja na manje. Koji su uopce tocni potrebni naponi na navedenim tockama u lancu od samog trafa preko ispravljca, regulatora do pojacala?
Postano:
Pet stu 06, 2015 10:37 pm
Postao/la dadod
Mislio sam da je sve bilo jasno iz prvog teksta, evo u kratko.
Pojacalo treba +-50V DC za napajanje(moze malo vise ili malo manje), znaci da PS Regulator mora dati na izlazu +-50V, a to zahtjeva oko 5 V visi ulaz u PS Regulator, znaci oko +-55 V. Na shemi PS regulatora su naponi potrebni za napajanje 200W pojacala pa te je mozda to zbunilo.
Postano:
Pet stu 06, 2015 10:45 pm
Postao/la dadod
Edison napisao:Ja bih napajanje s dva odvojena sekundara spojio ovako:
Evo ovako izgleda stampana plocica u mom pojacalu(AudioCube).
