DC na pojačalu RA-1070
PostPostao/la eradoncic » Čet tra 19, 2018 5:33 pm
ROTEL RA-1070.PDF.pdf
POzdrav,
Dugo me nije bilo na forumu (kao ni na mnogim drugim), nažalost, ali pritisle svakojake obaveze i malo pomalo, hobi je pao u drugi plan.
Imam problem,rad se o pojačalu Rotel RA-1070, pa ako može help:
1. amp uredno radi, ali kod biranja ulaza, čuje se priličan "pop" i to pri svakoj promjeni ulaza (inače su ulazi relejni)
2. DC na opampovima je zanemariv, ispod 20mV
3. Izmedju pota i ulaznog opampa je kond, u originalu 10uF polarni, odavno zamijenjen bipolarnim polipropilenom od 4,7uF
3. iza opampa koji glumi bufer, deletiran je izlazni kond
4. na ulazu u poeramp sekciju, takodjer je kond, isto 4,7uF, polipropilen
Najbitniji podatak: "klik" i "bum" i "pop" se čuje samo ako su komande bass/treble (zapravo su contour varijanta, L1, L2, 0 H1, H2) na nuli, odnosno kad signal ide ravno, nepromijenjen.
Bilo koja druga varijanta, H/L ili H+L - sve radi besprijekorno.
Jel ima neko ideju gdje je krivac?
Pokušao sam energčnim okretanjem preklopnika - ali ništa. Zanimljivo je da se tu kod svakok okretanja čuje zvuk kako je gore opisan,
Palo mi je napamet da skinem cijeli switch (s501 na schemi), razmontiram i očisitim, ali imam ružno iskustvo s time (jedn potpuno uništen) pa ne bih za prvu ruku riskirao demontažu.
U prilogu je schema.
eradoncic
Postovi: 13
Pridružen: Čet tra 19, 2018 5:15 pm
Re: DC na pojačalu RA-1070
PostPostao/la aparatusonitus » Pet tra 20, 2018 9:46 am
Sumnja pada na IC501 (OPA2604AP) jer je jedino on ima DC vezan izlaz preko S501 u off poziciji...kad je contour u bilo kojoj drugoj poziciji signali l/d kanal idu i preko IC502/503 koji imaju izlaze AC vezane s S501.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la eradoncic » Pet tra 20, 2018 2:37 pm
Problem je sto se to desava s bilo kojim opampom- ugradjeno je postolje, i mijenjao ih. Trenutno je NE5532 (meni najbolje zvučeći), al isto je s bilo kojim -FET Ili bipolarac. Trenutno su ostali IC NJM4580 i NJM4556 (slusLice)
Hvala aparatusonitus :)
Jos koja ideja?
Željko (ilmzn)?
eradoncic
Postovi: 13
PostPostao/la aparatusonitus » Pet tra 20, 2018 6:41 pm
Nekako mislim da bi trebao biti problematičan sklop koji je svakako zajednički za oba kanala i vezan je za izbor izvora signala makar "samo" kroz napajanje/gnd.
Pogledaj malo relej RY603 kao i komponente oko njega.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la eradoncic » Sub tra 21, 2018 8:21 am
Onda jedino mogu sve to zamijeniti, a radi se o dva otporkika i relej.
Opet mi je to lakse nego S501, nije ih lako razmontirat i sklopit bas :-/
eradoncic
Postovi: 13
PostPostao/la aparatusonitus » Sub tra 21, 2018 9:46 am
Ne treba mijenjati, nego provjeri ispravnost releja, vrijednosti otpora, proposnost diode i Vbe tranzistora kad je on/off. Ako je to u redu, onda mi jedino na pamet pada IC703 (TC74HC595AP) koji zna zezati u sličnim scenarijima. Ako to nije onada hebiga S501...kako on uopće izgleda?
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la Dorian » Sub tra 21, 2018 12:54 pm
probati cu navece uloviti malo vremena za ispratiti shemu,no ovako na prvi pogled to prije vuce na neku gresku u logickom dijelu,konstruktorski se obicno uredaji rade da kod preklapanja bilo cega,procesor na kratko ukljucuje mute liniju,tako da bi prvenstveno u ovom slucaju isao pratiti sklop za mute,kao sto rekoh,malo proucim navece pa ako uspijem sto zakljuciti napisem....
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la eradoncic » Sub tra 21, 2018 1:06 pm
aparatusonitus napisao: Ako je to u redu, onda mi jedino na pamet pada IC703 (TC74HC595AP) koji zna zezati u sličnim scenarijima. Ako to nije onada hebiga S501...kako on uopće izgleda?
S501 je od onih mehanickih klizaca s hrpom nozica do kojih se jedva dodje, a PCB jednostran s ne baš debelim bakrom. Najgore je ponovno montirat klizač nakon čišćenja, al ak negdje još ima krivca- radje bih S501 za zadnjeg ostavio
eradoncic
Postovi: 13
PostPostao/la eradoncic » Sub tra 21, 2018 1:10 pm
Dorian napisao:probati cu navece uloviti malo vremena za ispratiti shemu,no ovako na prvi pogled to prije vuce na neku gresku u logickom dijelu,konstruktorski se obicno uredaji rade da kod preklapanja bilo cega,procesor na kratko ukljucuje mute liniju,tako da bi prvenstveno u ovom slucaju isao pratiti sklop za mute,kao sto rekoh,malo proucim navece pa ako uspijem sto zakljuciti napisem....
Zar onda ne bi bilo da to isto šteka i ako se signal prolazi kroz drugi op amp (a ne samo direktni)?
Inače lako za sve te IC 74xxx, ima ih bar.
Thanx unaprijed
eradoncic
Postovi: 13
PostPostao/la Dorian » Sub tra 21, 2018 4:21 pm
74xxx,gotovo pa iskljuceno,,neki kondic,blok,dioda kod mute relaya, u tom smjeru bi prica isla po meni,sam da ulovim mrvu vremena da mi ne zvrci tel,pa probam skuziti...
Dorian
Postovi: 210
