GainWire mk3
GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pet sij 18, 2019 1:08 pm
Ne dogadja se bas nesto na ovom threadu pa evo trece verzije GainWire pretpojacala pa da malo dodam. Sastavio sam prije nekog vremena balansiranu verziju s dvije plocice pretpojacalaa.
GainWire mk3 je cista CFA izvedba i nema mogucnosti svicati izmedju CFA i nonGNFB. Napajanje je jednako kao u GainWire mk2, ulazni selektor i attenuator koristi releje i ulazna impedanca je 10 kohma (biino mk2). Izlaz je pojacan i moze ganjati i nisko omske slusalice.
Slike govore vise od rijeci.
sema
layout
zavrsena plocica
Ovo pretpojacalo je dio za pogon ORION zvucnika. Izvori su gramofon, Denon DVD 2910, Benchmark DAC2 i ponekad Technics kazetar.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la drz » Pet sij 18, 2019 2:08 pm
Jako lijepo! Posebno mi se svida sto uz svoje vrhunske projekte uvijek objevljujes i sheme. Bravo!
:clap:
drz
Postovi: 119
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Bepone » Pet sij 18, 2019 3:59 pm
izgleda profesionalno ,ali i prekomplicirano za neko predpojacalo? iman pitanje, zasto za preamp treba upotrijebiti toliko dijelova? ca ni bolje zet neku linearnu lampu i rjesit problem sa lampom i 3,4 otpornika?
jel se moze ovo preraditi na neki hibrid sa vrh fetovima (2SJ50, SK) koje prodaje tamo kutak... negdje je bila tema ali da sad ne trazim a i da odmah malo podignemo diskusiju!
Postovi: 5942
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pet sij 18, 2019 7:02 pm
Bepone napisao:izgleda profesionalno ,ali i prekomplicirano za neko predpojacalo? iman pitanje, zasto za preamp treba upotrijebiti toliko dijelova? ca ni bolje zet neku linearnu lampu i rjesit problem sa lampom i 3,4 otpornika?
Oni koji preferiraju lampe sto god cu reci nece prihvatiti.
Prvo, ovo je dual mono balanansna izvedba od ulaza do izlaza, to nije tako jednostavno izvesti s lampom i par otpornika.
Sema i nije tako komplicirana ali ja sam htio imati jedno pretpojacalo koje ima balansne ulaze gdje koristim DAC s balansnim izlazima. Htio sam i imati balansne izlaze da mogu testirati izlazna pojacala s balansnim ulazima. I sve to bez i jednog veznog kondenzatora od ulaza do izlaza!
Na svakoj plocici se nalazi i shunt stabilizator +-15V. Ostaje jos napajanje za relejski volume atenuator, pa sve to izgleda i je komplicirano.
A gdje je tehnicki izazov s jednom lampom i par otpornika, a o kvalitetu zvuka da i ne govorim (tu ce me napati zaljubljenici u lampe).
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Bepone » Pet sij 18, 2019 7:07 pm
ma da dobro, nije sad tu diskusija lampa vs tranzistor, tko malo kuzi ce rec da postoji samo dobro ili slabo ne lampa ili tranzostor..
trnutacno je i meni upaljena neka chip ic klasa doma za izlazni amp.
jel treba sto uparivat kod ovog vagona upotrebljenih tranzistora, baren ovi na ulazu koji su kriticni?
vidin da su cipoteka tip tranzistori sto je za svaku pohvalu!
Postovi: 5942
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pet sij 18, 2019 7:14 pm
Bepone napisao:ma da dobro, nije sad tu diskusija lampa vs tranzistor, tko malo kuzi ce rec da postoji samo dobro ili slabo ne lampa ili tranzostor..
Nastojao sam korititi dostupne i jeftine tranzistore, a uparivanje je jednako kao i za mk2 koji je opisan prije.
Naravno za nebalansirano pojacalo je dovoljna jedna plocica i jedan transformator i to je onda puno jednostavnije (plocica je stereo izvedba).
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la yoke » Pet sij 18, 2019 8:23 pm
odlicno to izgleda :)
:clap:
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Master of disaster » Pet sij 18, 2019 8:32 pm
Ooo da. :clap:
Postovi: 3355
Re: GainWire mk3
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 20, 2019 9:25 am
Odlično, bravo!
Hoće li postojati Gainwire MK3 pločica SE stereo? Ako da, ja bih, vjerojatno, jednu uzeo. Nije da nemam još jednu MK2 doma, ali pretpojačalo radi odlično.
LP
Postovi: 5459
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Ned sij 20, 2019 10:00 am
tom_hifi napisao:Odlično, bravo!
LP
Jesi li ti ikada zavrsio mk2, nisam vidio da si pisao nesto o tome?
Razlika izmedju mk2 i mk3 je sto mk2 moze mnogo bolje ganjati niskoohmske slusalice, a i PCB layout je nesto bolji ima ground plan s gornje strane plocice.
Ako ti to nije vazno nema razloga ici na mk3 jer i mk2 je stereo izvedba kao i mk3. Nemam ni jedne mk3 rezervne plocice, poslidnje sam iskoristio za sebe.
Inace plocica je dosta velika i izrada je skupa ako se ide na manje od deset komada.
By the way, ono sto vidis na slikama dvije plocice to je zbog toga sto je svaka stereo plocica iskoristena kao jedan balasirani kanal.
LP
dadod
Postovi: 871
