Već neko vrijeme imam napravljen ovo napajanje sa LM317 koje je razvio Elvee na velikom diyaudio forumu( https://www.diyaudio.com/forums/power-s ... d-reg.html" target="_blank )
Šema je malo drugačija, dodao sam jedan PNP da mi podeblja struju koju LM317 može da isporuči, sve ostalo je onako kako je Elvee zamislio.
Nakon što sam napravio to gledam kako bi mogao izmjeriti šum na izlazu. Osciloskop nema šanse jer mi je 5mV/div čak i sa nekim LNA nema pomoći. Onda mi padne na pamet da izmjerim uz pomoć HP 334A THD metra,naravno ima na sebi voltmetar koji ima mjerno područje 300uV puna skala. Elvee mi je predložio da složim nekakav mali LNA,kod kuće sam imao OPA211 pa se nešto iskemijalo uz malu pomoć kolege sa drugog foruma.
LNA ima mogućnost x10 ili x100 pojačanja, napajanje je +/-9V baterijsko. Stavljen je band pass filter čiji je opseg 15Hz-20kHz. Šum LNA je oko 24,5uV, a simulacijom je dobiveno 21uV. Nije loše. Nemam slike ali LNA i baterijsko napajanje su stavljeni u bakreni "oklop", da nekako iskemijam i željezni oklop iznad tog bakrenog trebalo bi puno više petljancije ali i ovo je ok.Idemo sada na mjerenje.
Idemo po redu, uvjeti mjerenja 15Vout, na izlaz nije spojen nikakav teret.
LM317+cap adj 220uF šum-1,8mV
LM317 d-noizator šum- 1,1uV.
Brojke kažu da bi ovo bilo odlično niskošumno napajanje za koga se dijelovi nabave na svakom ćošku. Inače brojke mi se podudaraju sa onima koje je Elvee dobio, samo on je upotrijebio BC337-40 a ja BC550(hfe 500) i sa time je dobio čak 0,65uV šuma. Naravno pri ovakvim mjerenjima ne želim niti znati što sve može utjecati na njih ali ja mislim da je rezultat sasvim ok.
Sada idemo na upozoravanje na neke greške koje sam napravio pri izradi d-noizera. Nadobudno ja idem staviti CCS na izlaz da imam neki konstantni teret i da mi svijetli LED.Idem izmjeriti izlazni napon a ono dobijem maksimalno nekih 24V, a treba biti barem 28V. Koji si đavo, razmišljam i spojim ja na osciloskop a ono oscilacije za popizditis, nekoliko volti peak-peak, frekvencije par MHz. Vidim ja nisam stavio izlazni elko, stavim njega maaaaalo bolje. Kada sam do kraja popizdio otkačim ja CCS a ono oscilacije padnu za dosta, ali ne do kraja. Ajde barem nešto. Pitam ja Elveea na veliko diyaudio forumu i odmah u startu on vidi da sam stavio krive vrijednosti za određivanje radne točke BC550. Kako ima dosta diskusije u toj temi, raznih šema sa raznim vrijednostima elemenata ja skinuo neku "eksperimentalnu" na kojoj su konektorski i otpornik prema bazi za nekih tri puta manje vrijednosti od one koja je provjerena. Čim sam to zamjenio d-noizer proradio ko urica.
Znači sklopić radi kako treba ali ne treba previše eksperimentirati sa njime da ne bi bilo nismo znali...
Inače napravljena je i LM337 verzija koja uredno radi kao i ova,ja ju još nisam složio ali kada složim objavim rezultate.
