Piggyback transformatori
PostPostao/la Johnny » Pon ožu 02, 2020 7:41 pm
Naručio bi par toroida za preamp. Trebam više različitih sekundara, a dva komada drugi na jednog mi se sviđaju. U smislu "poništavanja rasipnog polja" dal da naručim dva potpuno ista pa sekundare u paralelu ili mogu rasporedit sekundare kalo jedan malo drugi?
Johnny
Postovi: 228
Re: Piggyback transformatori
PostPostao/la ilimzn » Pon ožu 02, 2020 11:56 pm
Kada ispravimo tipfelere onda se i razumije sto si htio :)
SAMO JEDAN namotaj MORA biti spojen u paralelu, i to je najbolje primar. Ostali namotaji se rasporede pola na jedan, pola na drugi trafo. Pri tome mjesta gdje su polovice spojene ne bi trebale biti 'centralni izvod' nekog namotaja ako je moguce.
Naravno, trafoe je onda potrebno ispravno spojiti (korektna faza namotaja) ako zelis da se polja ponistavaju. To mozes provjeriti tako da napravis jedan namotaj oko obje jezgde. Kada su primari korektno fazirani, napon na tom namotaju mora biti nula (i u tom slucaju se cak namot moze i kratko spojiti pri cemu postaje kratkospojni namot za rasipno polje).
Postovi: 1201
PostPostao/la audio kutak » Uto ožu 03, 2020 11:23 am
Iskreno, što će ti uopće takav toroid?
Nisam ih vidio ni u kojem uređaju...
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 03, 2020 2:04 pm
johhny je otocan oni skracuju sve do granice razumljivosti :lol: i pricaju "onako u oblaku" kao nonice pod murvom u podne. is ovega, is onega, su z markata! :mrgreen:
inace meni se cini kao kompliciranje gdje ne treba, toroidi imaju malo rasipno polje... a preamp struje su male pa je polje jos manje..
Postovi: 5942
PostPostao/la Zmajz » Uto ožu 03, 2020 2:55 pm
A ja imam još nekoliko okruglih poklopaca za toroide, pa ...
Postovi: 2593
PostPostao/la Johnny » Uto ožu 03, 2020 9:32 pm
Ja kratko kažem, ali bez veze.
Zmajz, 80 fi puta 80 visina bi mi bili cca
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Zmajz » Uto ožu 03, 2020 10:55 pm
nisu mi pri ruci, iza 10.3. Mislim da su veći (fi 110 ili slično), javim.
Postovi: 2593
PostPostao/la Dorian » Uto ožu 03, 2020 11:01 pm
najjednostavniji i najbolji, a ujedno i najjeftiniji nacin bi bio da uzmes R-Core trafo, no nemrem ti to trenutno preporuciti jer i sam razbijam glavu kako i sto jer je ocito da dostava iz azije totalno steka, a jedino ih tamo ima i sam cupam kosu sa nerjesivim problemom trenutno ovdje ih nitko cak ni premotati ne moze, a kamoli proizvesti
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 04, 2020 12:44 am
dorian od ova dva motaca kod nas nitko ne moze? :lol: jesi probao dat u voltu? R je isto kao i C kako se nebi moglo
Postovi: 5942
PostPostao/la ilimzn » Sri ožu 04, 2020 12:28 pm
Bepone napisao:dorian od ova dva motaca kod nas nitko ne moze? :lol: jesi probao dat u voltu? R je isto kao i C kako se nebi moglo
R nije isto kao C. R-core je u jednom komadu.
Prematanje je skoro nemoguće ako je trafo impregniran jer se nosači namota sijepe skupa i ne mogu se okretati. R-core je bio ideja kako zaobići patent za toroid motalicu. Na R-core se namata žica na nosač koji se sastoji od dvije sastavljive polovice, koje s jedne strane imaju zupce kao zupčanik. Polovice se sastave i mašina s kontra zupčanikom ih rotira oko same jezgre čime se namata žica. Koliko znam nitko kod nas nema takvu mašinu, iako je nije teško konstruirati pod uvjetom da se može doći do materijalaq (jezgre i tijela za namote) po suvislim cijenama, no u to iskreno sumnjam jer su jezgre teške i dolaze s dalekog istoka, što znači skup transport.
U principu R-core nema nikakve velike prednosti u odnosu na toroid osim malo uštede na bakru jer je jezgra okruglog presjeka. S druge strane, da bi jezgra mogla biti okruglog presjeka, a namotna jena kalup u jednom komadu trake, traka je pažljivo profilirana, tj. izrezana iz lima. Jednom sam išao računati za prosječni 100VA R-core koliko je potrebno izraditi jezgri da bi škart na početku i kraju sirove limene trake ispao manji od 10% pa je izašlo nešto u tisućama jezgri. Ne sumnjam da je neki japanski um pažljivo to sve proračunao radi isplativosti.
Po isteku patenta za motalicu toroida, neki su japanski proizvođači izrađivali toroidne jezgre okruglog presjeka, čime je kombinirana jedna i druga tehnologija. U toroid varijanti postoji dodatna ušteda na bakru radi okruglog presjeka, no i radi smanjenja efektivnog presjeka nosača namota - kod toroida ga nema pa e štedi nekoliko mm na promjeru oko kojeg se mota.
Veće R-core jezgre bi se možda mogle motati kao toroidi (što se ponekad radi i sa određenim tipovima C jezgre) ali se ponovno postavlja pitanje isplativosti dobave materijala.
Postovi: 1201
