Strana 1 od 12
Pojačalo L10
PostPostano: Uto ožu 03, 2020 5:28 pm
Postao/la gilhooley
Uspješno izbjegavajući kućanske obveze i remont auta, uspio sam ulovit 4,5 minute da napravim ovu objavu. Ovo definitivno ne bi išlo da nisam izrazito ljubazno zamoljen od strane našeg dragog forumskog kolege da to objavim bez obzira bilo jednostavno ili ne...
No da ne drobim puno... Radi se o preuzetim, već sklopljenim modulima L10, sa po 3 para izlaznjaka. Sve je spojeno, trebalo je priključiti napajanje i podesiti struju mirovanja.
Trafo daje 2x45V na sekundarima i takva su dva trafoa. Klasično Graetz za ispravak i 4x10000 uF po transformatoru za pegleraj. Dakle 2 greca i 8 x 10000 uF.
Prvo uključivanje je bilo uz lupkanje srca, znoj i povišeni glas, no čini se da je sve OK. Pojačalo pušteno da radi, uglavljena struja od 100 ma i tako dalje i tako dalje...
Pojačalo radi besprijekorno, lagano se grijući do sigurno nekih 42-43 stupnja (moram izmjeriti).
Ovo definitivno ne ostaje ovako, nego je dio jednog većeg projekta, poglavito po pitanju mehanike. Elektronika je riješena, no mehanika će biti veći zalogaj.
A o tome dalje u nastavcima...
Grill
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Uto ožu 03, 2020 8:42 pm
Postao/la ilimzn
Oprez sa hladjenjem, tranzistor koji sluzi za regulaciju struje mirovanja MORA biti korektno termicki vezan s izlazom u protivnom pojacalo moze 'iznenada' otici u termicki bijeg (primijetiti navodnike oko iznenada, to je tvar percepcije jer je tipicno pojava eksponencijelne prirode pa se ne skuzi da je kasno dok nije kasno).
Isto tako, nije dobro imati ni golemo hladilo, jer toplina od izlaza nece doprijeti do regulacijskog tranzistora. Dakle, kod testa rabiti nesto slicno hladilu koje ce na kraju biti stavljeno, +-6dB.
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Uto ožu 03, 2020 11:21 pm
Postao/la Edison
Nesto se pricalo da taj L10 predvidjen da radi izmedju ostalog i u A-klasi?
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Uto ožu 03, 2020 11:45 pm
Postao/la davorin
ilimzn napisao:Oprez sa hladjenjem, tranzistor koji sluzi za regulaciju struje mirovanja MORA biti korektno termicki vezan s izlazom u protivnom pojacalo moze 'iznenada' otici u termicki bijeg (primijetiti navodnike oko iznenada, to je tvar percepcije jer je tipicno pojava eksponencijelne prirode pa se ne skuzi da je kasno dok nije kasno).
Pričvršćen je vijkom na hladnjak, a prije toga premazan termo-pastom.
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Uto ožu 03, 2020 11:50 pm
Postao/la davorin
Edison napisao:Nesto se pricalo da taj L10 predvidjen da radi izmedju ostalog i u A-klasi?
Svojevremeno sam probao module sa ukupno 12 izlaznih tranzistora po kanalu upogoniti sa mirnom strujom od ~2A uz napon napajanja od +/-28V i to je radilo dobro, ali ohladiti se nije dalo sa ničim! :lol:
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Čet tra 16, 2020 11:14 am
Postao/la gilhooley
Malo dalje smo otišli s nabavom materijala... :dance:
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Čet tra 16, 2020 1:20 pm
Postao/la dredder
Srebrne buksne, mljac.
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Čet tra 16, 2020 7:07 pm
Postao/la gilhooley
...i srebrni RCA...
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Čet tra 16, 2020 7:10 pm
Postao/la Master of disaster
Pih. Ni zlatni nisu. :snooty:
:lol:
Re: Pojačalo L10
PostPostano: Čet tra 16, 2020 7:24 pm
Postao/la gilhooley
To moram maznut Yokeju
